Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Полный привод переломка с металолома
Сообщений 1 страница 10 из 10
Привет Коллеги!!!
Наконец есть то с чем могу поделиться с вами!!!
Жду критики и вопросов!!!
http://i063.radikal.ru/1103/cd/a496d3db13f9t.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1103/e8/bc84eff06865t.jpg
http://s52.radikal.ru/i136/1103/32/cfe7b8579766t.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1103/59/e602ba4690e4t.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1103/49/de7a90b7f6a7t.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1103/26/a9f1c92cf1c6t.jpg
Всё кроме двигателя с пункта приёма металолома, от сюда и название темы.
Основные отлечия от трактора Евгения:
1. КПП Газ 53(што было то и поставил:) )
2. Максимально смещон центр тяжести к низу, рама стоит прямо на чулках моста.
3. Сидение расположено на удлинителе передней полурамы (мне кажется так лучше, когда поеду могу и поменять своё мнение)
4. Колёса будут стоять R16 ёлка от свалки. (нужно сделать переходник со ступици м412 на СХ ступицу, пока не зная как)
5. Перелом на кулаке УАЗ.
6. Пока всё, катострофически не хватает времени, МТ делаю один день в неделю и то не всегда.
Можно к СХ диску приварить средину с москвичевского диска. Мы так делали
http://i066.radikal.ru/1103/2a/0e5da781d4e6t.jpg
Согласен!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет Коллеги!!!
И тебе привет.
Самокритика - лучше, а вопросы будут.
Основные отличия от трактора Евгения:
1. - КПП Газ 53(что было то и поставил:
Имеются вопросы:
1. - КПП ГАЗ-53 или  ГАЗ-51 -?;
2.- как предусмотрено(если предусмотрено) уплотнение ПВ КПП ?;
3. - какое понижение на цепной передаче(z= ?;Z= ?; і= ?,t=?);
4.- дополнительная опора на ВВ(где установлена ведущая звездочка ) будет ?;
2. Максимально смещён центр тяжести к низу, рама стоит прямо на чулках моста.
2. - судя по фото, то только передняя полурама "стоит прямо на чулках моста", ( как укреплена ?), а задняя наоборот ?;
5.- так от свалки или от чего ?;
6. - какой вылет("+" или "-") диска будет ?;
7. - какая будет тогда колея у МТ ?.
Отредактировано БМП 58 (3 апреля, 2011г. 07:47:30)
Газ 52
БМП 58 написал(а):
2.- как предусмотрено)если предусмотрено) уплотнение ПВ КПП ?;
Не предусмотрено. На вилку от мт10 приварено часть фереда газ52 с шлецами потом насажено на укороченый (обрезаный почти по самую лейку) ПВ. Дополнительной опоры нет.
z=16 Z=27 шаг 19.
ВВ установлен с ВЗв на двух подшипниках с одной стороны приварен флянец хвостовика от кпп уаз, от него кардан на мост с одной крестовиной уаз а другая м412. С другой стороны соъдинительня муфта на цепи ш22 соеденят с шрузом уаз который проходит через поворотную щкварню. Будет фото там ето увидите. Просто по заданых воросах проще определить какие фото нужны обществу.
На фото задний мост просто не приварен ещо, лежит место в гараже економит :).
Крепил так. (фото в низу)
Извините!!! От севалки.
По ходуду роботи определюсь .Они ещо не уменя, и вобще люди которые обещали подогнать включают мороз как холодильник НОРД!!! Так што может по началу и на 13 поработаю.
Около 70см +\- 3см.
Отредактировано Vadym.Markovskyy (1 апреля, 2011г. 10:58:57)
Vadym.Markovskyy
Доброго времени.
Вопрос по креплению моста---почему все на сварку крепят,у вдруг что с чулком?--резать потом?Может лучше стремянками ? :dontknow:
Какой клиренс с Вашими колёсами получается ?
ВОМ-планируете сделать?     Будет ли гидравлика ?
Отредактировано Leksus (8 апреля, 2011г. 15:43:09)
Не слышал таких случеев. Обычно проблемы с полуосями и редукторами. Тоесть если создать такую нагрузку што будут проблемы с чулками, то скорее обрежит полуоси или хвостовик. А со стремянками больше пробем. Нужно делать спец.места на раме и на чулках чтобы при сжати не покоробило.
Какой клиренс с Вашими колёсами получается?
Шини 13"=190см. (для окучевания мало, а для остального хватает).
Нет. Для замены ВОМ буду ставить двигатель от бензопилы Урал.( по моих прогнозах ВОМ мне понадобитсья только для картофле копалки, и снегоуборочного шнека). А ими не такчасто пользуются. Учитивая малое количества продложений как сделать ВОМ на переломку решил пока отказаться.
Будет ли гидравлика?
Планирую. Проблема найти распределитель. Если будет гидравлика проблема ВОМ тоже решится, поставлю гидромотор как в Т150, и буду крутить.
Vadym.Markovskyy
Здравствуйте.
С креплением мостов убедили окончательно-приварить.Много думал и просматривал темы-пришёл к выводу--нужно делать гидравлику обязательно(на первое время хотя-бы НШ-10 поставить),остальное по приходу,а крутить копалку и снегоуборщик доп ДВС от мотоблока--есть в наличии.
Хочется поделиться радостью--вчера привёз ДВС УД2--полностью укомплектованный,карб Солекс,зажигание2108,КПП от Урала.
Задачи для МТ ,как и у Вас. Готовлю остальное железо.
Отредактировано Leksus (8 апреля, 2011г. 15:44:16)
Согласен, гидравлика нужна, но без гидрорасредилителя ничего толкового не вийдет. Если поставить просто на прямую от насоса или через кран будет рвать шланги, чтобы не рвало шланги можно поставить клапан, но и в этом случае не будет плавающего режима навески, а он обезателен для роботы в полях.
Видел где то на форумах самодельные гидрораспределители но уже не могу найти, может уважаемые форумчане помогут???
И на остальное время НШ-10 хватит, разве ты захочешь єскаватор делать тогда сильнее надо ставить. Для мини трактора вполне хватает и насоса от гидроуселителя рулевого, приетом его легче ставить, на нём уже есть шкив, крепление и т.д.
Отредактировано Leksus (8 апреля, 2011г. 16:01:31)
Здравствуйте.
Будьте добры читатайте внимательнее сообщения :tomato: ,а то складывается мнение ,что не хотите отвечать или не понятно написано сообщение :tomato:
Я писал в посту №8 --,"остальное по приходу....".
А по-поводу эсковатора -есть такая мысль-цеплять на навеску,что-то вроде лопаты,что бы песочек не лопатой кидать в прицеп,что скажут форумчане?
Отредактировано Leksus (9 апреля, 2011г. 09:12:04)
