Вот на этом все делаю
а заводской т-25 получил от Вас какие либо доработки, изменения? не возникало ли желания переделать в полноприводный?
Отредактировано alik2 (10 октября, 2010г. 17:25:38)
Нет меня все устраивает. В домашних условиях такого качества изготовления не получить. Есть претензии , но это только поКПП.
Может имеете рисунки или чертежи по доработке -?.
Рисунков и чертежов к сожалению нет, все мысли в голове. Как посмотрю на трактор , думаю вот тут бы сделал по другому, а тут бы и вовсе все отрезал ..... хотя все это так --- мысли. Просто нехватка времяни или как говорят эрудиты - zeitnot. Удачи
евгений555
Можете сделать фото передней навески, как крепежи к полураме сделаны?
Пока ,что есть. У меня рама имеет профиль у КПП и поэтому пришлось делать дополнительно усиление . Пластина на двух кронштейнах с другой стороны кранштейн на болтах . Пока все еще недоделано , но приблизительно так.
Отредактировано евгений555 (11 октября, 2010г. 20:06:33)
Привет всем форумчанам,особая благодарность Евгению 555 за его трактор и советы по изготовлению его копий,давно просматриваю инфо по вашему трактору и вот решил собрать себе такой,из материалов есть двс сзд,мосты москвич і 3,88,кпп м 407,поворотный кулак УАЗ разобраный,колеса R 15 от москвича 407,швелер на 12,листы толщиной 20мм для плит кпп и поворотного шарнира,рулевая газ 51.Есть вопросы ко всем пойдут ли звездочки 42 на мост. 20 на кпп [просто они есть]нормально ли будит при колесах на 15,заранее благодарен за советы и помощь
извените учусь пользоватся
Отредактировано вова донбасс (12 октября, 2010г. 21:18:57)
Если есть чего показать или же свои какие то мысли по постройке МТ создай свою тему и там по тренируйся.
42 на мост. 20
Передаточное отношение надо делать больше 1х3 для получения трактора с тяговыми характеристиками. И при использовании двигатела с хорошим крутяш. момен. На Урале пашу 3;1 КПП москвич . При 1х2 даже на первых передачах пахать будет тяжело.
В этой теме лимит записей закончился, поэтому по всем вопросам писать в во вторую часть темы: Трактор с ломающейся рамой Кировская обл. п Кильмезь Часть 2
