Возможно ли использовать насос ГУР от а/м ЗИЛ 131 для гидравлики МТ. В частности управление отвалом.
Возможность использования насоса ГУР ЗИЛ
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться226 марта, 2011г. 17:27:55
Да возможно.
Поделиться326 марта, 2011г. 17:39:43
Leksus
Это радует.
Установлю выложу фото
Поделиться426 марта, 2011г. 18:05:38
Это радует.
Как бы уже испытано, но надо смотреть что бы рабочая поверхность в насосе и сами так сказать лопости были хотя бы в удовлетворительном состоянии, сам элепс рабочая поверхность была без бугров тогда будет работать ....................................
Поделиться526 марта, 2011г. 18:38:26
Возможно придетса увеличить обьем разширительного бачка. В ГУРе масло циркулирует по кругу, а гидроцилиндр, или наполняетса маслом, или оно из него выдавливаетса, хотя можно в гидроцелиндре использовать две полости, тогда масло будет перетикать с одной полости в другую.
Поделиться626 марта, 2011г. 23:13:20
Андрей78
Совсем забыл ! в насосе надо заблокировать клапан иначе работать не будет, или правильно сказать работать будет но сам на себя......................
Поделиться727 марта, 2011г. 18:46:28
Leksus
В насосе стоит редукционный клапан? А если поставить на его пружину по мощнее? Что бы не ставить отдельно перепускной клапан дабы не насиловать насос и шланги.
Поделиться827 марта, 2011г. 19:09:13
Да стоит.
А это уже дело хозяйское .....................
Я блокировал потому что два редукционных клапана в одной гидросистеме это перебор, хотя если распределитель поставить с комбайна то можно и оставить в насосе клапан что бы не делать отдельный, ну и всё такое ..............................
Поделиться1020 декабря, 2011г. 20:41:07
teerts
Масло вроде чистое,сеточку на место(стоит на обратке,распирается пружиной) .Износ от сюда не видно.Как правило относительно долговечные если на сухую не работал.Изнашивается ротор с якорем и корпус чугунный с боков.Серединка меняется,корпус притирается на наждачном круге.Но приходится весь разбирать.
Поделиться116 июля, 2012г. 12:44:16
Всем Сам пока не разбирал. Имеет ли значение направление вращения привода насоса ЗИЛ_овского ГУР?
Поделиться126 июля, 2012г. 15:26:19
В обязательном порядке только по часовой.
Поделиться138 июля, 2012г. 01:36:53
Всем Возможна переделка направления вращения ГУР?
Поделиться148 июля, 2012г. 06:30:39
Этот насос по конструкции своеобразный, не знаю но он состоит из лопастей которые стоят внутри специального экцентрика по ходу движения эти лопаточки вылетают захватывая масло на на ВХОДЕ и прячутся на ВЫХОДЕ. Так что если крутить в обратную сторону эфекта не будет. Вся эта конструкция представляет сложный механизм по сравнению с насососами НШ
Поделиться1520 июля, 2012г. 14:17:42
Всем Чем отличается насос ГУР ЗИЛ-130 от ГУРа ГАЗ-66?
Поделиться1620 июля, 2012г. 14:44:15
практически ни чем.
1.разница в шкивах
2.гур от зила имеет на 10кг\см2 большее рабочее давление
Поделиться1720 июля, 2012г. 23:06:49
у меня уже много лет как установлен ,работа устраивает
Поделиться1821 июля, 2012г. 21:48:31
Легко!!!Самое главное в нем ротор с лопатками и статор.На статоре есть стрелка указывающая направление вращения.Взять насос ,отвинтить болты,(только очень аккуратно чтоб не развалить лопатки) и перевернуть всё вместе(ротор и статор) на 180 градусов чтобы стрелка получилась в другую сторону.ВСЁ!!!
Поделиться1921 июля, 2012г. 23:17:25
Фёдор Спасибо!
Поделиться2022 июля, 2012г. 11:29:26
vitusУ меня стоит насос ГУР от Урала уже второй год проблем нет.
Поделиться213 августа, 2012г. 00:22:56
Всем При использовании в гидросистеме двух ГЦ75/200 и трёхзолотникового распределителя Р-80 объёма штатного гидробака ГУР ЗИЛ думаю будет недостаточно,посоветуйте как лучше подключить дополнительный? (объём, расположение по уровню)
Поделиться223 августа, 2012г. 06:36:20
vitus
Вварить патрубок в бачек ГУР ЗИЛ и подсоединить к доп,баку.Можно убрать бачек с ГУР -туда патрубок.А этот бачек вварить в доп.бак так как там стоит уже фильтр.
Поделиться233 августа, 2012г. 14:15:29
Щукарь2 и всем участникам Как Вы думаете для такой гидросистемы(данные выше) 3х литров объёма гидробака будет достаточно?
Отредактировано vitus (3 августа, 2012г. 14:17:30)
Поделиться243 августа, 2012г. 23:48:01
Маловато...ближе к 10-ти надо, но заполнять конечно не полный.....
Поделиться2626 февраля, 2014г. 20:00:20
Если я заглушу редукционный клапан,можно ли рассверлить
А куда избыточное давление денется?Если в вашей системе будет предусмотрен разгрузочный клапан то можно будет заглушить...Рассверлить думаю можно.Но вопрос зачем???
Отредактировано Фёдор (26 февраля, 2014г. 20:02:02)
Поделиться2726 февраля, 2014г. 20:22:22
В виде распределителя Р-80
Я думаю чтобы разгрузить приводяший двигатель он 4л.с,ведь через большее отверстие маслу легче пройти? Или я заблуждаюсь
Поделиться2826 февраля, 2014г. 20:44:16
dimax-25
А зачем глушить,что нельзя так оставить?Заводская конструкция,зачем в неё лезти ???
А если так ???
Легче от этого ему не будет...Смысла нет.
Отредактировано Фёдор (27 февраля, 2014г. 11:01:44)
Поделиться2927 февраля, 2014г. 17:44:13
Просто снизить обороты насоса ГУР и двигатель почти не будет чувствовать нагрузку. Вполне нормально работает даже на 250 об/мин,правда подъем медленный но работает! Ставить обороты выше 500 об/мин не стоит.
Поделиться301 марта, 2014г. 18:44:58
Как раз у меня Г.цилиндры тонкие с комбайна от молотила
