Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Картофелесажалка для МТ "Крюковец"
Сообщений 1 страница 19 из 19
Решил к началу сезона построить картофелесажалку.
Для начала выточил оси и переходные шайбы к звездочкам(Звездочки и цепь от мотоцикла ИЖ).
Колеса выгнуты с пластины 50мм - ширина и 4мм - толщина.
Ступицы колес изготовил из старого ротора автомобильного ганератора(помоему жигуль). Ступицы как раз садятся на гарячую на вал 20мм.
http://s57.radikal.ru/i155/1103/ef/9ca5f6057e85t.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1103/2d/639afce413a5t.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1103/a7/f569e4bb12c9t.jpg
http://i042.radikal.ru/1103/65/448813418310t.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1103/75/b7fe01185a31t.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1103/b9/780b4a88046ft.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1103/2e/b144ff7e0e1ct.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1103/17/0429771254b3t.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/1103/1c/34d3efd4d65ct.jpg
http://s012.radikal.ru/i321/1103/12/f1957f5a60e0t.jpg
http://s40.radikal.ru/i088/1103/ea/9ed3695a24f7t.jpg
http://i052.radikal.ru/1103/50/786523d85e39t.jpg
Это будет собственная разработка или аналог ?.
И так, продолжим. Картофелесажалка готова к использованию.
http://s16.radikal.ru/i191/1104/ce/4ec9bf88c276t.jpg
Верхняя звездочка
http://s09.radikal.ru/i182/1104/da/1a46ed50a65et.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/1104/6d/2199bdef6c60t.jpg
Розгортач
http://i025.radikal.ru/1104/02/a26b9bded978t.jpg
Перегородка
http://s16.radikal.ru/i191/1104/b5/082aee086a5at.jpg
Загортачи
http://s004.radikal.ru/i206/1104/be/408bc5215e90t.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1104/37/9fe8dfb7c4fdt.jpg
http://i047.radikal.ru/1104/d8/b2848bf4b992t.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1104/ba/de89307e4d53t.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/1104/c4/81508f47b69ct.jpg
+5
Хорошая вещь судя по фото, удачной посадки картофеля и море удовольствия.Удачи и конечно отзывы о своём механическом помошнике. :rain:
Отредактировано Владимир67 (8 апреля, 2011г. 13:35:28)
Молодец земляк, сделано все качественно и быстро  :cool: Какой шаг высадки получилса, и как регулируетса натяжение цепи
Перегородка
Желатильно перегородку сделать регулируемую по высоте (помоему она низко стоит)
Шаг 27-30см. Натяжение цепи регулируется подкладкой шайб под крепление подшипников вала оси(на которой закреплены колеса). На предпоследней фото видно крепеж вала оси.
То на фото так получилось, на самом деле перегородка от боков и дна бункера находится гдето 10-15см. Перегородка прикручена болтами, поэтому ее в любой момент можно снять и закрепить выше или ниже.
Здравствуйте.Как показала себя картофелесажалка в работе.
Весна не успеешь моргнуть ,как наступит--хочу заняться изготовлением сажалки.
Отредактировано Leksus (20 октября, 2011г. 11:30:25)
Сажалка превзошла все ожидания. Работает прекрасно. Пропусков вобще нет. Единственный недостаток, который я уже устранил, так это нужно убрать распорную перегородку на розгортаче, а то заципаются кольца и гнутся.
Самым большим недостатком была не сажалка, а минитрактор. Для таких работ нужен миник класической компоновки, а я садил на МТ с переломкой, поэтому тяжело было удержать ровные ряды.
Кольца получились то что надо, ни больше, ни меньше ненужно делать. Картошку берет прекрасно.
Гдето за 1 час с женой посадили 15соток, в это время вошло еще и регулировка и устранение слабых мест.
Если есть вопросы, задавайте.
Может для переломки нужно делать сажалку для двух или трёх рядков, я так понимаю трактор одну бороздку режет даже не чувствует, получается гоняем трактор взад и вперёд по одному рядку.
Вы правы чтоб тянуть сажалкумного усилий не надо, но при изготовлении сажалки надо учитывать её вес, чтоб у миника при разворотах и переездах не подняло передок трактора. Для двух а темболее трех рядки надо немалый бункер для картохи (чтоб через 20метров не досыпать) а это получаетса приличный вес.
Так что уже переломка неустраивает?????Будеш переделывать на класику????
Чочу задатьнесколько вопросов.
1. Какой диаметр приводного колеса?
2.Диаметр звездочки, или количество зубьев?
3.Растояние между черпаками?
Согласен  но бункера можно из оцинковки сделать на тех же заклёпках, вес картохи тоже как то приспособится лишнее не засыпать. Но а содним сошником гонять тоже как то не экономично больше потопчешь колёсами.
Очень трудно переломкой сделать ровный рядок, а еще труднее следующий рядок пройти паралельно предыдущему. А междурядная обработка - что-то из области фантастики. В моем хозяйстве есть и переломка и классика, так что есть с чем сравнивать.
Нивкоем случае. Переломку использую для тяжелых работ, пахота и таскаю большие грузы. А для посадки и обработки междурядий делаю сейчас класику. Притом что у переломки , сам узел перелома стоит низковато и просвет очень малый, что очень мешает междурядной обработке. Но зато переломка очень выигрывает в силе-вес. Двухкорпусный плуг тянет на легке по чернозему, и это при лысой резине.
какой вес вашей переломки?
По поводу переломки согласен полностью!!!Удачи и успехов над вторым мт!!!!!!
Здравствуйте,мне понравилась ваша КС,хорошо сделано-просто и надёжно.
   Будьте добры укажите базовые размеры каркаса и крепёжных элементов,
а так-же ,  кол-во зубьев звёздочек: верх--     ,нижн--    ,
                 шаг ложек--      ,
                 диаметр ложек--      ,
                 шаг цепи--       ,
                 диаметр колеса--     ,
   угол наклона дисков:
                  а)от вертикальной оси--        ,
                  б)от горизонтальной оси--    .
  Вопрос:Как считаете ,нужно (или целесообразно)ли делать КС  с заданными передачами для изменения шага высадки картофеля?-к примеру ,как на сеялке.
sanchous
Как в работе плоские закрывающие рядок диски? Что то мне кажется что луче работали бы вогнутые.У самого есть прямые, и не решаюсь сделать сними окучники, думаю плохо будут работать.
