Двухкорпусный плуг из разных корпусов.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться221 марта, 2011г. 16:27:42
Господа тракторостроители, подскажите, будут ли работать эти 2 корпуса в одной упряжке?
А куда они денутса, главнае их правильно выставить (возможно придетса коегде подогнуть, и возможно подрезать, чтобы углы отвалов были одинаковы),и борону пицепить.
Поделиться321 марта, 2011г. 18:44:45
А куда они денутса,
На то они и корпуса, чтобы пахать.
Судя по фото, то придется так и делать.
А, для какого МТ замышляется плуг ?.
Поделиться521 марта, 2011г. 19:23:31
Закрадываются сомнения: один корпус 28 см. ширина захвата, второй 20 см., потянет ли?
Все зависит от почвы и глубины вспошки, и какой движок будет стоять. Из личного опыта, я сомниваюсь что миник на таких колесах, и с таким весом потянет захват 48 см на глубину 20-25см. Но все зависит от почвы, можно попробовать сделать двукорпусный, только первый корпус (правый ) ставить 28см. Если небудет тянуть, то можно меньший корпус снять (второй), или уменьшить захват плуга (сместив его вправо) уменьшить захват первого корпуса. Тут надо пробывать, теоретически трудно плуг настроить. Мне кажетса что один корпус 28см. для даного миника оптимальный вариант.
