минусы гидравлические 4м.
Вот, я о тех-же словах (не слова- паразиты, а вполне технические), которые администрация решила занести в паразиты, поэтому в подписи вместо "минусов" смайлик, обозначающий то, что надо
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор на базе ЗиД
Пишу по буквам: минусы гидравлические 4м.
Согласен не удобно немного, но других вариантов как бы нету вот и приходится вроде и нужное слово а вносить так сказать в слова паразиты потому что некоторые ни как не могут понять что нужно называть вещи своими именами, и устройство для сгребания сена это и есть устройство для сгребания сена но ни как не минусы при эксплуатации или самой конструкции МТ..............................
В скором будущем редактор будет отключен и всё встанет на круги своя...........................
Надеюсь понятно что я имел в виду.
Вот еще одна проблемка требующая вашего совета,маховик с креплением уже подогнан Газоновский,а родная корзина куда-то пропала.Нашел другую,вроде УаЗовская,точно не знаю.Оцентровал,просверлил в маховике дырки и нарезал резьбу.Но вопрос,выдержит ли такое сцепление?Или все таки поискать Газоновскую корзину?Но тогда вопрос 2-дырки под меньшую не повлияют на работу родной в худшую сторону?
Опиши как центрировал корзину, дело в том что если чуть неточно может появится сильная вибрация, в таком случае любая родная будет лучше отцентрованной чужой. А отверстия не повлияют если будет стоять родная.
Маховик обточите, чтоб был полегче, удалите 3 пружины в корзине, через одну. Найдите коленвал старый "родню" маховика, отрежте последнюю шейку, проточите отверстие под вал (на фото) насадите шейку к\в на вал, можно шпонку, можно сваркой, поставте маховик. Монтируйте этот вал к КПП, если есть кожух ГАЗ 51, на который крепится КПП, лучший вариант.
Большое спасибо за советы!На счет обточки маховика,я уже думал,но тогда появляется проблема с установкой стартера.Вот если бы На родной концевик газоновского коленвала,который у меня имеется(я так называю то что вы назвали последней шейкой) подешел УаЗовский маховик,было бы лучше.
Вот фото.Он уже подогнан под вал.
Но все равно вал нужно укорачивать,при повороте двигателя рамы просто не хватает.
На счет пружин в корзине,я посмотрел,там стоит 6 и 3-х уже нет.Нормально?
Да в принципе ничего особенного,положил корзину на маховик,взял штангенциркуль,отмерил с каждой стороны одинаковое расстояние,обрисовал вокруг нее круг,опять отмерял,перемерял..Вроде точно получилось.
На днях друг притащил маховик и корзину от газ 69(по крайней мере он так сказал) маховик на газоновский концевик подходит.Все супер!
Всем доброго времени суток.Извините что не в тему,но у меня вопрос,заметил что некоторые давно созданные темы каким-то способом перебрасываются на передний план,и тем самым автоматически становятся обсуждаемыми.А созданные пару недель-месяц назад,уже не обсуждаются.Вот собственно и сам вопрос-как воскресить тему..?В общем сделать обсуждаемой,чтобы люди могли подсказать,помочь советом и т.д.
Это сообщение я уже писал,оно даже не было напечатанно.
Я вам уже дал ответ только в другой теме - Трактор с двигателем УД-2
Что бы тему как то воскресить надобно чем то заинтересовать других пользователей вот тогда тема станет обсуждаемой и всё такое.
