Здравствуйте! Пытаюсь сконструировать Минитрактор на базе двигателя ЗиД-4,5.Коробка и мост газ 53(отец точно не помнит,но говорит вроде 66) Передний мост УаЗ с вырезанным редуктором.Рулевое так же газоновское.Завтра попытаюсь вылажить фото.
Надеюсь на вашу помошь в решении некоторых конструкторских проблем))
Минитрактор на базе ЗиД
Сообщений 1 страница 30 из 38
Поделиться119 марта, 2011г. 23:40:39
Поделиться219 марта, 2011г. 23:48:21
Нормальные узлы, из них можна сделать приличный трактор. Только ЗиДку надо найти достойною замену, ему пора уже на пенсию.
Поделиться320 марта, 2011г. 05:38:55
Здравствуйте, ValerII. Приветствуем в рядах тракторостроителей!
Присоединяюсь к сказаному.
Если замена имеется в наличии то, стоит прислушаться.
Успехов в творчестве!
Поделиться420 марта, 2011г. 11:09:18
Я сначала тоже хотел делать МТ с ЗИД 4.5, но передумал и взял двиг. СЗД (ИЖ планета только с охлаждением,...)
Я размышлял так:
ЗИД 4,5 л.сил - СЗД до 15 л.сил
у ЗИД нет сцепления
Ремонтопригодность ЗИД не очень (шатун заливают бобитом, запчастей нет или трудно достать)
У СЗД есть уже КПП (еще одна КПП в МТ дает 16 скоростей-лучше чем 4 скор при ЗИД)
есть конечно плюсы у ЗИД:
большой крут момент (но редукцией можна крут момент повысить у любого двигателя)
ресурс четырьохтактника больше чем у двухтактн.
Выбор за вами.
Поделиться520 марта, 2011г. 14:43:21
Всем спасибо за высказанное мнение! Но во-первых Зид у меня заменить нечем,во-вторых есть второй двигатель,так что с запчастями проблем нет.
Поделиться620 марта, 2011г. 19:46:13
Привет ValerII!
А если с ЗАЗ, их сейчас в металлоломе хоть десяток можно найти и вполне недорого.
Поделиться720 марта, 2011г. 21:43:50
Ну посмотрим,сначала этот поставлю,если начнет хондрить,то буду искать замену.
Поделиться820 марта, 2011г. 22:09:07
Подскажите! Что-то этот sрадикал ни чего не загружает!Как мне закинуть сюда фото?
Отредактировано ValerII (20 марта, 2011г. 22:15:32)
Поделиться920 марта, 2011г. 23:53:50
Через форум можно вставлять, как это сделать описано здесь - Вставка фото.
Поделиться1021 марта, 2011г. 15:54:07
Вопрос 2-мне не нравится размер передних колес,почти одинаковых с задними и к тому же очень широких.
Нормальные колеса, они создают меньше давлание на почву, и уних меньше сопротивление качению, и главное чем больше диаметр колеса, тем оно меньше ловит ямки. Если надумаеш менять на меньший диаметр, не ставь резину меньше чем на13 (легковое авто)
Поделиться1121 марта, 2011г. 17:31:44
Здесь фото и текст удаляю,дальше вставлю.Модератор ругается
Отредактировано ValerII (22 марта, 2011г. 11:30:09)
Поделиться1221 марта, 2011г. 17:47:10
ValerII
Фото вставь нормально !
Как чего делать то есть ссылку на инструкцию я уже давал, просто нужно прочитать внимательно !!!
Поделиться1321 марта, 2011г. 18:20:34
Газоновскую корзину
А от какого ГАЗ сей маховик?
Поделиться1421 марта, 2011г. 18:44:00
Ну уж не скажите! ЗИДок еще многим фору даст. 20 годков мой "Зубрик " служит верой и правдой, и двигатель (уже 3-ий) как говорится: "Верой и правдой!
Поделиться1521 марта, 2011г. 19:39:33
Я тоже так думал пока лутше двигателя не имел, а сейчас даже трудно представить что таким движком можно сделать. А если у Вас третий за 20лет, и Вы ничего лутшего за это время не придумали, то пользуйтесь им и дальше, если Вам они так нравятса, А если попробуете что либо лутше, то о нем и вспоминать не захотите. Если не секрет что Вы им делаете, и сколько им можна за день вспахать.
Поделиться1621 марта, 2011г. 20:04:03
Я не понял,а что не так?я проверял,у меня фото по ссылке открывается,а то что не сразу в тексте открыто,так это кому как лучше.Может у кого скорость интернета слабая.У меня например 100 Мбит/с.Очень галимая скорость.
Поделиться1721 марта, 2011г. 20:05:44
Знал бы точно,сказал бы))
Поделиться1821 марта, 2011г. 20:12:31
Если бы было всё так как надо то ни каких претензий !
А правильно вставлять фото: это нужно вставлять ТРЕТЬЮ ссылку на фото, что не понятного ???
Делай так как надо и ни каких вопросов и предупреждений не будет !!!
Поделиться1921 марта, 2011г. 20:23:45
ValerII, Галимая???
А у меня 1 мбит/с, считаю что просто летает. До этого было 256 кбит/с. Может перепутал малость - 100 кбит/сек, тогда согласен...
з.ы Я конечно не модер, но в профиле в графе "откуда" желательно заполнить. А то не знаешь откуда человек, имхо проще общаться...
Поделиться2021 марта, 2011г. 20:25:45
Но вопрос,выдержит ли такое сцепление?Или все таки поискать Газоновскую корзину?Но тогда вопрос 2-дырки под меньшую не повлияют на работу родной в худшую сторону?
Канечно выдержит, дырки (отверстия) не повлияют на работу родной, главное чтобы вокруг отверстия небыло заусенец.
Поделиться2121 марта, 2011г. 20:59:05
Фото ведомого диска можно увидеть .
Поделиться2221 марта, 2011г. 22:05:36
Я тоже согласен, нормальный двигатель, у меня двигатель 1968 года работает отлично, не когда не подводил, запчастей тоже можно найти, и ГАИ не придирается.
http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=253&p=3 может здесь найдете какие нибудь доработки.
Отредактировано Bik (21 марта, 2011г. 22:13:16)
Поделиться2322 марта, 2011г. 06:37:17
Нажми третью ссылку ПЕРВЬЮ и фото будут правильно вставлены, а так то ты один их будешь смотреть некоторые из мобильника общаются.
Поделиться2422 марта, 2011г. 10:57:29
Да с познаниями у меня слабовато,это по ходу килобитка.Надо тариф менять.
На счет трерьей ссылки,спасибо за подсказку.А то сам радикал пишет 2 и 9 хрен поймешь.На сайтах попроще чем в форумах.
Канечно выдержит
Спасибо.Я тоже так подумал.Попробую пока с этой корзиной,если сам диск сцепления не выдержит,тогда поменять не проблема.
Bikу и ЗАВГАРу тоже благодарность за участие!!
Поделиться2522 марта, 2011г. 11:39:29
Сам застоявшийся драголет.Хочу возобновить процесс.
На этой фотографии передний мост(балка),и резина,которая мне почему-то жутко не нравится
На следующей фотке вал на опорных подшипниках,который я собирался расположить под двигателеп для цепной передачи на КПП.Но есть одно но,если двигатель придется разворачивать,значит вал нужно обрезать?Так же перетачивать посадочное место под венец маховика..
Вот еще одна проблемка требующая вашего совета,маховик с креплением уже подогнан Газоновский,а родная корзина куда-то пропала.Нашел другую,вроде УаЗовская,точно не знаю.Оцентровал,просверлил в маховике дырки и нарезал резьбу.Но вопрос,выдержит ли такое сцепление?Или все таки поискать Газоновскую корзину?Но тогда вопрос 2-дырки под меньшую не повлияют на работу родной в худшую сторону?
Поделиться2622 марта, 2011г. 11:51:13
Хватит тебе и этой корзины,у нас на первом тракторе именно такая компоновка была и корзина такая же.Ходила без проблем,единственно что пружины в корзине все стояли,а то бывает через одну.
Поделиться2722 марта, 2011г. 18:24:04
Всмысле,в самом диске сцепления,или именно в корзине?В диске видно все пружины.А в корзине их не видно..Выжимается очень трудно,значит в норме
Поделиться2822 марта, 2011г. 18:26:42
В самой корзине.
Поделиться2925 марта, 2011г. 17:52:10
Добрый день. В чём то я с Вами согласен, всё познаётся в сравнении. Когда я собирал трактор, особого выбора небыло, вот металолома было уйма. Как то жалко стало , верного старого друга и на пенсию. Так вот по существу:
1. Есть плуг (конный) , пашу редко, за день соток 15, точно не мерил, да и целый день не приходилось, тут согласен, ЗИД слабоват, ну а впринципе, если прижмет, вспашу.
2. картофелесажалка, работает уже лет 15,
3. культиватор на 2 рядка,
4. Картофелекопалка, простая, только выворачивает кусты, (в руки лопату не беру).
5. Сенокоска навесная, полотно от конной, всё остальное самодельное.
6. Грабли гидравлические 4м. (Вообщем сено сгребаю зараз аж 4м.)
7. Вожу всякие грузы, две телеги, одна бортовая, другая самосвал, перекидушка (руками). Выводы делать только Вам. Удачи.
Добрый день. Позвольте совет. Маховик обточите, чтоб был полегче, удалите 3 пружины в корзине, через одну. Найдите коленвал старый "родню" маховика, отрежте последнюю шейку, проточите отверстие под вал (на фото) насадите шейку к\в на вал, можно шпонку, можно сваркой, поставте маховик. Монтируйте этот вал к КПП, если есть кожух ГАЗ 51, на который крепится КПП, лучший вариант. Вот вам и сцепление и привод от любого двигателя. Проверено на многих мини. Удачи. Если что спрашивайте, чем могу помогу.
Отредактировано Leksus (25 марта, 2011г. 18:20:28)
Поделиться3025 марта, 2011г. 18:17:42
Пишу по буквам: минусы гидравлические 4м.
