Достался по случаю автомобиль в нерабочем состоянии IFA Multikar производства ГДР. Комплектация удачная, дизель 4 цил. 45 л.с., гидравлика, кабина, кпп с раздаткой. Ранее приобрел мост от кары болгарской 5т., ходовую от ЛУАЗ 969.
Решил попробовать из этого построить минитрактор. Работа пока в самом разгаре.
Подрамник для крепления заднего моста и раздаточной коробки от газ-69
Заготовка для переднего моста
Минитрактор на базе IFA Multikar
Сообщений 1 страница 30 из 53
Поделиться11 ноября, 2009г. 18:11:11
Поделиться23 ноября, 2009г. 20:08:21
А кабину ставить будете? И наверное,(это моё мнение) без переднего моста ведь собрать проще?
Поделиться33 ноября, 2009г. 20:35:55
Прикольно! А что за дизель? А как передний мост с задним согласовывать собираетесь? А резина какая будет. Здоровый он очень, а так интересно будет посмотреть, что из этого получится.
Поделиться43 ноября, 2009г. 23:14:21
Кабину планирую использовать от того же Мультикара. Кабина достаточно удобная и просторная, обзорность отличная. Да и в конструкцию вписывается хорошо. Без переднего ведущего моста конечно проще собрать, но из опыта эксплуатации техники в нашей зоне (черноземной) предпочтительнее иметь полный привод. А если боишься сложностей, то и не стоит браться за постройку.
Дизель IFA с топливной аппаратурой Barkas производства ГДР. Подробнее о нем можно узнать здесь: http://yarik4220061.narod.ru/index.htm Резину планирую от автомобиля УРАЛ или ЗИЛ 131, 20 дюймов. В нашем справочнике имеются данные об этих шинах. Размеры не маленькие, приближаются к габаритам Т-25. Но они не ровня. А что получится, мне и самому интересно. По мере постройки буду пополнять материалы на форуме.
Поделиться510 ноября, 2009г. 04:43:47
А у нас таких авто давно нет,а то тоже неплохой вариант был бы для меня.Как вы считаете,делать с нуля то есть с рамы легче или переделывать из авто?
Поделиться610 ноября, 2009г. 11:46:31
Такие автомобили,в свое время, использовались в коммунальном хозяйстве. Сейчас попадаются редко. Машина ремонтопригодная, многое с отечественной техники подходит. Конечно на готовой базе собирать проще, хотя и здесь ести свои "подводные камни". Приходится мириться с некоторыми ограничениями, обусловленными конструкцией автомобиля, идти на компромисы, зачастую не очень удачные. Но меня этот вариант пока устраивает.
Поделиться715 ноября, 2009г. 17:15:03
BORZ попробуй найти второй задний мост мот ифы исделай с ломающейся рамой
Поделиться1023 ноября, 2009г. 11:20:18
обстоятельства склонили на классическую компановку.
То что строить полный привод- уже определено. А вот какой компановки, вопрос. С высоты своего опыта, поделитесь плюсоми и минусоми.Спасибо.
Поделиться1123 ноября, 2009г. 21:32:31
Каждая компановка обладает своими плюсами и минусами. Какую компановку выбрать - это только Ваше решение. Полный привод легче использовать с ломающейся рамой, при наличии двух одинаковых редукторов (мостов) и раздаточной коробки. При этом габариты можно свести к минимуму. Если проблемы с укорачиванием мостов, можно использовать мосты от иномарок с независимой подвеской. В таком случае надо подбирать железо под модель. При наличии железа, мне кажется, просто пробовать различные компановки из имеющегося материала, раскладывая их на земле.
Поделиться123 декабря, 2009г. 13:34:56
BORZ
Передаточные отношения разные на мостах.Как собираешся уравнять?
Поделиться133 декабря, 2009г. 13:41:28
щукарь
Наш админ будет через неделю,и даст вам исчерпывающий ответ.
Поделиться155 декабря, 2009г. 20:32:48
Пока еще не определился, какие колеса поставлю. Буду ставить промежуточный редуктор, который придется делать подбором шестерен от кпп, тем более, что две шестерни меняют направление вращения, а мне этого и надо.
Поделиться1615 декабря, 2009г. 23:34:45
Морозы не дают работать. Определился с передними колесами, будут от газ 69. Промежуточный редуктор, при таком раскладе, получается с передаточным отношением 1.81 на понижение. Буду подбирать шестерни от кпп с таким коэффициентом.
Поделиться1726 декабря, 2009г. 23:16:28
BORZ
А задняя резина от газ 66???????
Поделиться1826 декабря, 2009г. 23:40:54
ЗИЛ 131, УРАЛ. Посадочный диаметр 20 дюймов
Поделиться1926 декабря, 2009г. 23:55:55
BORZ
А для вспашки вы его планируете использовать???
Поделиться2027 декабря, 2009г. 00:29:21
Трактор планируется для вспашки, посадки картофеля, культивировании, практически для всех полевых работ.
Поделиться2127 декабря, 2009г. 19:43:42
А как думаете от газ 66 резина для пахоты пойдёт ?????
Поделиться2227 декабря, 2009г. 19:48:39
С такими параметрами двигла и проч. вам можно ставить 3-х корпусный плуг, а то и 4-х
Поделиться2327 декабря, 2009г. 21:11:03
Резина от газ 66 для пахоты не лучший вариант, целесообразнее использовать сельхозрезину елечкой.
В Киевской области почва песчаная, легкая, проверено лично, половину Дымерского района саперной лопатой перерыл.
У нас почва тяжелая, чернозем 1 м., так что это еще вопрос. Во всяком случае 3 корпуса должен тащить, а там видно будет.
Поделиться2410 января, 2010г. 23:24:43
техника получается хорошая
Хочется в это верить. Но, думаю, корректировать и переделывать кое что придется.
раздатку надо было ровна поставить ото смазаватся плоха будет
Раздатку ровно ставить не получается. Из за значительного несовпадения осей кпп и редуктора зм пришлось подгонять по месту, иначе сильно увеличивается база, что не желательно. Смазки будет достаточно, налить побольше масла, а шестерни его по всему объему раскидают.
Поделиться2731 января, 2010г. 16:58:27
BORZ
Дела идут [взломанный сайт] кантора пишет к весне и в огород можно будет выезжать !!!!!
Поделиться2831 января, 2010г. 17:10:47
Больше масла лить не желательно,а вот погуще можна,вместо ТАД-17 залить ТАП-15,или ТСП-15.На тракторах,из за малооборотистых коробок,именно такое и применяют,подымает ко всем трущимся элементам,
Поделиться2931 января, 2010г. 18:32:24
BORZ
Мы за тебя рады!
Поделиться301 февраля, 2010г. 00:20:57
За совет спасибо! Приму к сведению.
