ГИДРАВЛИКА
Сообщений 1 страница 7 из 7
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕДАТОЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ШКИВОВ ДЛЯ НАСОСА НШ10 ОТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА  ДВИГАТЕЛЬ ЗАПОРОЖЦА 40
Примерно 1 к 2, 1 к 1,5.
Вопрос специалистам.
Как осуществляется выбор гидроцилиндра?Ход штока тут все понятно.Интересует по давлению,диаметр штока-цилиндра,килоньютоны по нагрузке?В планах фронтальник с кубовым ковшом и грузоподьемностью под две тонны.Стандартные с погрузчика длинные,или колхозить стрелу тод их?
Некоторые ГЦ можно и укоротить под свой размер.
анатолий южный
Укоротить рубашку (хотя сложно это) а вот шток тут уже навряд ли без серьезного оборудования получится.
Может будет в помощь:
http://s005.radikal.ru/i211/1103/c2/dba8ca944715t.jpg
http://i046.radikal.ru/1103/e3/8160ebfcbe8ct.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1103/07/73869041043ft.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1103/df/d4bbdf524d4dt.jpg
взято от сюда :
http://s007.radikal.ru/i301/1103/fe/5b7d2f7caf40t.jpg
________________________________________________________________________________________________________
http://s42.radikal.ru/i097/1104/3d/5f6852700c93t.jpg
http://i029.radikal.ru/1104/bb/7f11e21ef568t.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/1104/de/96f2b1d6f941t.jpg
взято от сюда:
http://s003.radikal.ru/i203/1104/66/0ede27a17555t.jpg
Отредактировано БМП 58 (3 апреля, 2011г. 20:39:25)
ДВС обороты =3000 - шкив к примеру Ф 100 мм. на коленвале ;
НШ-10 обороты = 2000(1500) - шкив к примеру Ф 150(200) мм. на приводе насоса ;
