Интересный мост
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться210 марта, 2011г. 09:16:26
Доброго всем времени суток!
Прошу прощения, минус поставил случайно - интересное решение.
Администраторы, если можно, исправьте пожалуйста мою оплошность.
Отредактировано Андрей Н (10 марта, 2011г. 09:17:02)
Поделиться310 марта, 2011г. 09:35:36
Увидел и предлагаю на обсуждение це диво хочется услышать мнение авторитетов!!!
т.к. есть необходимость в модернизации своего аппората.
интересное решение!Согласно фото мы видим перевернутый мост ВАЗ,соединён с раздаткой,похоже "Нива",с обратной стороны моста установлен корпус с малой конической шестерней,соответственно кардан привода от этого вала крутится в обратную сторону и следующий мост стоит как положено не в перевернутом положении.Как я понял это проект трехмостовой машины с межосевым дифференциалом на двух мостах,или четырехмостовый по типу бронетранспортёра,правда непонятно как подключается третий постоянно или через механизм включения.А так схема оригинальна,автор умеет мыслить нестандартно!
Поделиться410 марта, 2011г. 09:46:01
Станислав
Хозяин этого дива говорит что отказался от такой идеи по тому как редуктор полетел он стоял если не ошибаюсь на пневматике а поворачивал тот аппорат от блокировки одной из полуосей вот и посчитал хозяин что это и явилось причиной смерти редуктора.
Я же мыслю попробовать использовать идею для ВОМ, какие мнения???
Поделиться510 марта, 2011г. 10:58:31
Использовать вом только на ходу?,ну я бы сказал что не совсем удобно,но имеет право на реализацию и дальнейшую жизнь конечно имеет.И ещё один аспекп,ядумаю будет нереально угадать зацепление второго хвостовика с основной планетаркой (хвостовик и планетарка изготовлены и подобраны на заводе изготовителе друг к другу как пара,второй хвостовик подобрать к этой паре нереально,а тем более выставить зацепление с планетаркой,т.е зазор и вылет.А как следствие этого скорая нончина всего узла.
Поделиться610 марта, 2011г. 12:48:26
Реализация сложная, увеличивается нагрузка на планетарный редуктор моста и как следствие упадет надежность узла. Уж на то пошло проще (и надежнее) перед мостом установить отдельный редуктор (раздатку).
Поделиться711 марта, 2011г. 07:48:49
К сожелению между мостом и коробкой мало места для редуктора на форуме встречал вариант когда между корданом и хвостовиком моста устонавливали зведочку и далее цепная передача, тоже вариант только в движении.
Думаю еще один вариант на вом от коробки установлен НШ если межу ними установить звездочку и далее цепь через редуктор.
Небудет ли слишком большой нагрузки???
Отредактировано Руслан (11 марта, 2011г. 07:49:27)
Поделиться811 марта, 2011г. 17:29:16
А можно подумать и с одной стороны поставить НШ-10, а с другой ВОМ.
Поделиться911 марта, 2011г. 19:27:48
на вом от коробки установлен НШ если межу ними установить звездочку и далее цепь через редуктор.Небудет ли слишком большой нагрузки???
Нагрузка конечно будет, но из выбраных вариантов этот более приемлимый в том плане, что КОМы на КПП отключаемые, а если еще КОМ включается и на нейтралке (вариант с крышками КПП), то тогда вариант получается наилучший. Но вариант, когда ставят звездочку на флянец редуктора заднего моста и с нее цепью на звездочку вышерасположенного ВОМ - дает возможность выхода ВОМ по центру навески, что имеет свой плюс...
Поделиться1010 мая, 2012г. 22:18:13
Привет всем самодельщикам! Видел самодельный трактор с задним мостом, который был перевернут хвостовиком вверх, далее шел угловой редуктор. Мост похож на задний камазовский с его же межмостовым редуктором. Поговорить с хозяином не удалось, т.к. трактор свернул в поле, а я был на легковушке)). Как по мне хорошая идея, которая дает приличный клиренс и уменшение угла перелома кардана, который всем добавляет заморочек. Тракторок с виду меньше чем Т-25.
Поделиться1110 мая, 2012г. 22:46:46
Был такой разговор, я в какой то теме скидывал чертёжик подобного, но не "прижилось"...
Поделиться1224 мая, 2024г. 14:17:17
Вот ещё интересное решение применения заднего моста на минитракторе
