Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Помогите определить тип насоса!!!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Какой мощности данный насос,(смотреть ниже) просто есть немецкий Bosh который планирую ставить на свой миник но у него привод конический и ломаю голову над подключением его вот он
http://i054.radikal.ru/1103/8c/45fddfbd86e2t.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1103/83/ca8c3b88f155t.jpg
http://i066.radikal.ru/1103/11/b97e95473405t.jpg
не знаю какой он мощности думаю где то как НШ 10.
А есть еще болгарский насос но он побольше  и у него с приводом по проще будет я думаю но не знаю какой он мощности заборная у него прям таки  большая
http://s46.radikal.ru/i114/1103/5e/4f0388bcda47t.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1103/fb/a20af0e6c2bbt.jpg
подскажите какой он мощности и стоит ли с ним заморачиваться, состояние обоих насосов отличное, ДВС миника УМЗ-5б
Хоть пачку сигарет поставь рядом для масштабирования(непонятно какого он размера). :smoke:
пардон исправляюсь!!!!
http://i054.radikal.ru/1103/75/8ce59e9cabdbt.jpg
http://i066.radikal.ru/1103/ee/4db1b75d561dt.jpg
Сергей 73
Я думаю данные будут схожи с НШ32(сильно похож габаритами).И кстати ,бросай курить! :D
Отредактировано sulbum (4 марта, 2011г. 23:26:20)
sulbum написал(а):
sulbum
думаю над этим что б бросить, сила- есть, воля- есть, а вот силы воли нету!!!1 :dontknow:
так что скажете и посоветуете коллега, какой насос мастырить????
Отредактировано Сергей 73 (4 марта, 2011г. 23:29:58)
"Говорит сестре Андрюша
Ты послушай,негунди
Мишка плюшевый снаружи
Давай посмотрим что внутри"
Я бы вскрыл оба насоса и визуально оценил бы состояние изнутри(задиры,потёртости),выбрал бы лучший.Немаловажный фактор крепления,размещения непосредственно в задуманной конструкции(а это извесно только вам),и ещё у одного из насосов вал тоньше,я думаю он явный аутсайдер в сравнении со вторым(по производительности л/мин),ну а конечный выбор за вами. :smoke:
Отредактировано sulbum (5 марта, 2011г. 04:36:19)
http://s49.radikal.ru/i123/1103/fc/1c6a5c34eeaft.jpg
Слева похож на гидромотор.
Приветствую земеля!!! то что похож то да, но вход и выход у моего не там, больше на насос похоже, я просто к чему весь вопрос и задал то, потянет ли мой УМЗ-5б такой насос он похож по мощьности на НШ -32, хтя я был бы рад если бы он оказался б гидромотором, мне больше по душе Бошевский насос но с конусом заморочки, есть варианы у меня но опять токаря напрягать и платить ему, жена скоро с дома погонит, что заработаю левака все в миник, отдачи то пока никакой только вложения, упокаиваю бедную как могу обещаю горы всего что он будет делать и помогать, но бабы есть бабы, а тут еще и болгарка "гавкнулась" так ваще!!!! вилы!!! пришлось ехать до отца его болгарина брать и железа еще до кучи. по минику уже основного немного осталось, потом буду " цацковать" гидравлику, электрику и т.д цеплять....
Сергей 73
Надо разобрать и удостоверится  может они оба гидромоторы уж больно привода конусные подозрительные.
То что бошевский то насос 100 пудово, личо снимал у кума с немецкого трактора, он тогда ими занимался, скупал ушатанные у черкесов и дагестанцев и переправлял опять в Германию бизнес у него такой был, блин скока можно было тогда набрать у него всего, и косилки лежали у него гидроприводные, и плуги и сажалки короче всякого было много и по дешовке можно было взять ,почти за даром, но я тогда об этом не заморачивался, можно было и тракторок взять целиком но увы, а сейчас локти грызу от досады, молодой был на другое надеялся, а болгарский насос батя гдето надыбал сам ужу не помнить где, так что сейчас приходится голову ломать.... к стати земеля у тебя скап или агент есть можно было б пообщяться в живую, если не против ты конечно!!!!
Отредактировано Сергей 73 (5 марта, 2011г. 22:25:00)
Сергей 73
Cмотри в личику
ЗАВГАР написал(а):
Cмотри в личику
нашел тебя но ты не включен, вернее скайп!!!!
