Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Подскажыте советом.
Подскажыте советом.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Мне в руки попал вот такой гидроцылиндр. Подскажыте если кто что знает как его правильно подключать. Всем спасибо.
http://i046.radikal.ru/1102/aa/7598b91effe7.jpg
Уточните(дайте ответы) по трем позициям(см. на рис.):
1- там ли отверствия для гидрошлангов ?;
2- отливы ли это ?;
3 - какой ходштока в см. ?.
http://i031.radikal.ru/1102/99/06c515a56ce6t.jpg
Это легко проверить,(шток втянут) берётесь за шток и тянете его на себя, при этом из отверстия к которому нужно подключить шланг для втягивания штока польётся масло или пойдёт воздух, следовательно второе отверстие для шланга на выпуск штока.
Отредактировано zax@rov (28 февраля, 2011г. 00:03:05)
Это врятли,похож на ГЦ с гидрозамками.
Возможно. :yep: Но проверить , или попытаться стоит, согласитесь!
И замки можно вытрехнуть если что.
Спасибо за замечание!
Инфа по теме гидрозамки.
Гидрозамки типа ГЗ предназначены для пропускания потока рабочей жидкости в одном направлении и запирания в обратном направлении при отсутствии управляющего воздействия, а при наличии управляющего воздействия – для  пропускания потока в обоих  направлениях. Область применения – гидроприводы станков, прессов, литейных и литьевых машин и другого гидрофицированного оборудовании.
Гидрозамки состоят из корпуса с расположенными в нем запорным элементом, взаимодействующим с гильзой, и толкателем. В корпусе выполнены каналы подвода и отвода рабочей жидкости А и В и гидролиния подвода управления Х, соединенная с рабочей полостью толкателя. В корпусах гидрозамков с дренажом дополнительно выполнена дренажная гидролиния L, соединенная с полостью толкателя, противоположной рабочей. При отсутствии давления управления в канале Х и подаче рабочей жидкости в гидролинию А запорный элемент откравается и рабочая жидкость проходит в гидролинию В, а при подаче в гидролинию В запорный элемент запирается, герметично разделяя каналы А и В.
При подаче в канал Х давления управления, достаточного для преодаления противодействующего усилия, толкатель принудительно открывает запорный элемент, обеспечивая свободный пропуск рабочей жидкости в обоих направлениях. При размещении между гидрозамком и гидробаком дросселирующего элемента давление в гидролинии А определяется величиной подпора на нем. В этом случае рекомендуется применение исполнений гидрозамков с дренажом, поскольку в противном случае давление подпора противодействует давлению управления, что может привести к неустойчивой работе аппарата.
Отредактировано zax@rov (28 февраля, 2011г. 00:57:59)
zax@rov Просто я хочу его поставить на навеску на самоделку. Будет ли он там нормально работать с етими ГЦ.
БМП 58
помогите в проблеме,выдавливает сальник на насосе нш32,влияет ли направление вращения
Посмотрите на каталог насоса НШ здесь:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/t40/76/
и укажите номер позиции, для ясности.
