Господа это нашего модера Classika ![]()
Постройка полноприводного минитрактора с 0 (нуля).
Сообщений 61 страница 90 из 143
Поделиться6116 декабря, 2009г. 19:24:18
Поделиться6216 декабря, 2009г. 23:18:58
тракторист
Посмотрел трактор Classika действительно его конструкция, но фото взято с другого форума, не могу вспомнить с какого.
Поделиться6317 декабря, 2009г. 09:46:30
Раскольников Вот еще нашел в интернете. Сращивание двух коробок ГАЗ- вал вареный.
http://i034.radikal.ru/0912/9d/f8c935fb24b6t.jpg
Далеко ходить не надо,вот здесь тема и это устройство.
Дизельный минитрактор
Поделиться6420 декабря, 2009г. 00:24:22
Чегото я не понял!!! Я не собирался соединять 2 коробки
А понял -сварка 2 валов работающих в коробке
Дизель конечно хорошо, но когда его нет, то купить незачто.ЗА СОВЕТЫ ССЫЛКИ СПАСИБО.Пойду голову в снег опущу, пока холодно а то мозги расплавятся от потока инфы.
Поделиться659 января, 2010г. 23:16:50
У меня есть желание построить минитрактор, основные условия: минимализм, полноприводный, минимальный разворот
Привет собрат по разуму! У меня тоже есть такое желание, но пока нету возможности. Полный привод по любому нужен, гидравлика-вон дракон сделал и без нее, круто получилось. Так,что дерзай все получится.
Поделиться669 января, 2010г. 23:18:05
А если у тебя есть подвязки с ребятами с чермета ,то это просто "ПОЛЕ ЧУДЕС",а язык он и до.... Я тебя поддерживаю в твоем проекте и желаю удачи в его реализации!!!
А у тебя есть чтонить,может поделишся?
Поделиться6730 января, 2010г. 20:30:51
Был сегодня на ентом поле чудес.Ну собаки женского пола, достали , Вчера с автобазы несколько авто привезли говорю дайте ступицу и рулевой редуктор - нету. Ну сволочи.... И на деньги не реагируют .
Поделиться6830 января, 2010г. 20:40:23
Зажрались не иначе.
Поделиться6931 января, 2010г. 09:37:36
Не с той стороны подошёл! Нет не дающих,есть плохо просящие. У нас меняют один к трём,или покупай от5руб. до 12руб.за кило.Мне посчастливилось на бартер взять два колеса газ-63 и кпп-412 москича.Отработал,заменив прокладку головки цилиндров на ниве.А сам газ-63 изрезали и сдали в лом.Сейчас предлагают ниву на ходу в замен ремонт другой нивы,2-3 дня работы.
Поделиться701 февраля, 2010г. 00:34:19
Здраствуйте Андрей.
На форуме надо пользоваться НИКом, Имена можете использовать в личной переписке.
Поделиться712 февраля, 2010г. 21:16:04
У нас есть рынки б/у запчастей, автошроты и хорошие друзья завгары, которые реагируют мгновенно
Заметано, к лету не решу вопрос-если поеду на юга отпишусь. на эту тему дискуссия здесь закрыта.
Поделиться7211 мая, 2010г. 00:10:47
Ношлась мая тема родимая. Весна....... Начал творить. Радикал подводит - не хочет грузить фото........млина. Буду пробывать позже. Отпишусь так: мосты ВАЗ-01 (перевернутые редукторы), ДВС М-2141 1800 куб.см. переднеприводный, от него же коробка. Пока стыкую задний мост и коробку с двигателем карданами от ВАЗ-01. Ну до остального пока не хватило майских праздников, хотя есть из чего творить ............Голова кругом, начами не сплю, снится переломная рама из того что есть в наличии.
С уважением,
А.Филюнов,
+7-926-379-08-28.
Поделиться7311 мая, 2010г. 20:04:42
Ни как не получается загрузить фото. Подскажите пожалуйста из чего сделать подушки для движка М-2141, родные стоят по 275р. за штуку, ВАЗовские тоже по 250 в сборе????? Жаба душит отдать 500-550р. Транспортерной ленты у меня нет...............
Поделиться7411 мая, 2010г. 20:16:40
Попробуйте поискать БУшные подушки на разборке(если таковые имеются поблизости) или у частников, у кого есть такая техника. Посмотрите на УАЗовские подушки...
Поделиться7511 мая, 2010г. 20:22:41
боковина шины от кировского прицепа миллиметров 10-12, несколько слоев ниток - дешево (точнее бесплатно) если брошенная.
Поделиться7611 мая, 2010г. 20:28:05
classic
Классик совет Мастера мне больше нравится. Как японял с его слов можно использовать и любые другие шины от фур или грузовика. А несколько слоев это - 4-е по 7 мм хватит? У всех друзей уже все выгреб из гаражей, подушек нема!!! И еще вопрос чем резать шины и сверлить в них отверстия красиво и ровно? Электролобзиком пробывал, болгаркой, но все как то не красиво - лохмотьями.............
Сообщение (комментарий) должно выглядеть так !!!
Отредактировано Leksus (11 мая, 2010г. 22:04:24)
Поделиться7711 мая, 2010г. 20:36:51
резать острым ножом и мочить водой, зимой резина (на морозе) хорошо рубиться стамеской, отверстия пробиваются заточенной трубкой нужного диаметра
Поделиться7811 мая, 2010г. 20:41:30
просто недавно резал и прикинул толщину борта, а так в принципе можно и подобрать разные размеры (протектор у к-700 миллиметров 70 будет, я правда не мерил)
Поделиться7911 мая, 2010г. 20:46:38
Помогите еще с одной проблемой: Делаю переломную раму, есть 2-е мазовские крестовины и мост от какой то сельхоз машины с выдвижными колесами по размеру грядок, диаметр трубы 6-7 см. Рама должна изгибаться в лево-право и по часовой и против часовой стрелки по ходу движения.
Поделиться8115 мая, 2010г. 20:53:11
можно использовать обрезок ходового ремя комбайна НИВА, ЕНИСЕЙ, или привода барабана (толщина мм 30) отверстия пробивать легче на торце бревна.
Поделиться8216 мая, 2010г. 23:45:25
С уважением,
А.Филюнов,
+7-926-379-08-28.
а вы 4ех корпусным плугом плн4-40 пахать собираетесь,с таким двигателем,он же помощнее мтз будет,у него 70 лошодей,у 2141 тоже около того,такой мотор порвет цепь и полуоси
Поделиться8318 мая, 2010г. 14:54:43
Ну посмотрим что получится, полуосей 4-е, цепей нет, мосты обрезанными и сваренными карданами соединяю от ВАЗ-01, напрямую с коробкой М-2141. ........Будем работать на холостых :о)))))
Поделиться8418 мая, 2010г. 16:41:47
Удачи конечно,только вот смущает мощность движка,Т-40 такого крутящего момента не имеет,и обороты в 3 раза меньше,и то рвет сцепку.
А карданы выдержат любую нагрузку.,А как будеш скорость уменьшит,если коробка и мост напрямую соединен,он же будет бегать с такой же скоростью как 2141,есл конечно между двигателем и коробкой не будет ходоуменьшителя.
Поделиться8519 мая, 2010г. 00:17:03
Удачи конечно,только вот смущает мощность движка,Т-40 такого крутящего момента не имеет,и обороты в 3 раза меньше,и то рвет сцепку.А карданы выдержат любую нагрузку.,А как будеш скорость уменьшит,если коробка и мост напрямую соединен,он же будет бегать с такой же скоростью как 2141,есл конечно между двигателем и коробкой не будет ходоуменьшителя.
Спасибо..... сделаем посмотрим что получится. Двигатель с коробкой стоит поперек (на М2141 он стоит вдоль) от коробки отходят карданы на мосты ВАЗ01 а сами мосты имеют редуктор с передаточным отношением, щас совру, примерно 1:4, поэтому скорость уменьшится в 4 раза, т.е. на холостом ходу он будет ехать мощно и не быстро. Если что не так то поправьте меня...............
Поделиться8619 мая, 2010г. 00:52:03
Все !!!!!! Нашел НИВовские, аккурат то что мне хотелось бы видеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поделиться8719 мая, 2010г. 22:05:21
Двигатель УД-2, без родного карбюратора, работает на мотоциклетном, от планеты при заливке бензина в открытую поплавковую камеру – 1 шт
У меня стоит ураловский и вполне нормально работает, только зажигание переделал немного, поставил аккумулятор и катушку жигулёвскую
Поделиться8819 мая, 2010г. 22:09:46
Так там трансмиссия 2141 будет
так это и есть ходоуменьшитель,я думал прямо от коробки
Поделиться8921 мая, 2010г. 18:15:13
Видел в интернете информацию про то, что есть какая то блокировка дифференциала (откл./вкл.) на мост ВАЗ 01, цена примерно 7-8 т.р. Для меня дорого очень. А что она из себя представляет, кто нибудь сталкивался с ней и может быть у кого нить есть чертежи?????
Поделиться9021 мая, 2010г. 20:07:19
Можешь посмотреть у меня, МИНИ Т-150 < думаю на свой Москвичёвский мост что то вроде этого
