Недавно приобрел такой Б/у движок. К сожалению отсутствовал стартер. Озадачен поиском, хочется завести этот двигатель. Если кто имел с ним дело подскажите: Подходят ли на него отечественые стартеры? Если у кого есть такой мотор подскажите маркировку стартера. Чтоб найти его аналоги.
Двигатель Ruggerini RD - 270
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться226 февраля, 2011г. 07:37:45
Вы -бы хоть фото какое скинули, описание, размеры, а то как кот в мешке попробуй догадайся.
Поделиться326 февраля, 2011г. 09:15:27
Извиняюсь. Фото своего еще не сделал. Вот чужое:
Есть еще инструкция: http://www.megaupload.com/?d=IXDY6PBG
Это Дизель двухцилиндровый,воздушного охлаждения 27л/с,3000об/мин
Отредактировано Wert1983 (26 февраля, 2011г. 09:17:32)
Поделиться421 февраля, 2013г. 07:36:50
Чемже закончилась эпопея со стартером. Читал о том что вы ставили с 2110 и зил бендекс. Какой итог. У меня тоже появился такой двиг. и без стартера.
Поделиться521 января, 2014г. 16:01:09
У меня был такой двигатель на семоделке, впечатления такое:
 мощность ниже чем д 21
 расход топлива очень маленький (на транспортных работах за день ок 8 литров  на класической компоновке)
 заволся до -15 отлично, без всяких подогревов (его там и нет
  , там прямой вприск)
 если сравнивать с д21, то крутится гораздо резвее, по ощущениях до 3000 об где то...
но стоит сказать что ето впечатления об незамученом двигателе, который я купил в очень хорошем состоянии (заводское масло в поддоне, еще желтое) фактически новый.
 мощность по паспорту 18.5квт , запчасти дорогущие, и достать проблема.
 по незнанию цен был продан 3 года назад за 2500 грн с заводской переходной плитой под сцепление уаз с нароботкой прбл. 100 моточасов
Поделиться628 января, 2014г. 00:52:40
Эпопея закончилась покупкой оригинального стартера... Обошлось вместе с доставкой с Германии 10500...
Покупал здесь Bosch 0001354089
Заводит теперь без проблем)
http://sd.uploads.ru/t/pz4OL.jpg
http://sf.uploads.ru/t/4fxhs.jpg
Отредактировано Wert1983 (23 июля, 2014г. 00:05:03)
Поделиться730 июля, 2014г. 23:31:38
Подскажите это ранний впрыск или поздний?
Поделиться831 июля, 2014г. 18:05:15
По выхлопу просто так не определишь, тем более по дыму, на дизелях так же как и на бензине если раннее зажигание то пальцы стучат, если чёрный дым и греется и не тянет то позднее, дыметь может из за износа форсунок или плунжерной пары у насоса, причин очень много, так же может подкидывать масло через кольца или сальники клапанов, проверять только всё в комплексе компрессию в двигателе, давление насоса, давление форсунок.
Поделиться931 июля, 2014г. 19:04:59
Поддерживаю. И добавлю - качество распыления форсунки, так-как если форсунка льёт а не распыляет ( даже при нормальном давлении) то тоже будет дымить.
