Маркировка шин
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться225 февраля, 2011г. 15:13:47
подскажите пожалуйста по такой маркировке шины: 23х5.
Если это в дюймах, то:
23*25,4 = 584,2 мм. - такой ее наружный диаметр ?;
13*25,4 = 330,2 мм. - такой посадочный размер на диск(на москвичёвский диск становится без проблем) ?;
 5*25,4 = 127 мм. - такая ширина профиля ?.
Отредактировано БМП 58 (25 февраля, 2011г. 15:18:18)
Поделиться325 февраля, 2011г. 15:29:48
Спасибо, по размерам сходится. Я и не подумал.
Поделиться422 октября, 2011г. 07:38:36
Может будет интересно:
ШИНЫ Сельхозшины Пов. проходимости Белорусский шинный комбинат
http://www.shina-rezina.ru/Productions/3672/3660/40862
Поделиться527 ноября, 2011г. 16:00:24
А подскажите пожалуйста, резина 5,0-10 это сколько в мм, понятно что R10, а вот наружный диаметр и ширина (5,0" = 127мм - только к чему это относится!? и вообще это дюймы или какой коэффициент)
Поделиться627 ноября, 2011г. 17:44:55
Кому вопрос?
Поделиться727 ноября, 2011г. 19:36:43
кто знает наверно..
ну а кому же еще!?
Поделиться827 ноября, 2011г. 22:54:53
5,0", 10,0" - это размеры в дюймах;
1 дюйм =25,4 мм.;
5,0" Х 25,4= 127 мм. - т.е. ширина профиля.
Высота профиля покрышки определяется в % соотношении к ширине профиля(55, 60, 65, 70, 75 и т.д.)
К примеру: 175/80-13", где:
175 - ширина профиля в мм.;
80 - соотношение высоты к ширине профиля в %;
13" - посадочный диаметр покрышки на диск.
К сожалению , не на всей резине есть маркировка высоты профиля, к примеру 5,00"-10; 6,00 L- 12, 5.50-16, 6,00-16.
Если, не ошибаюсь, то у этой резина(5,00"-10) соотношение 95%, т. е. 127Х95/100 = 121 мм., тогда 121Х2 = 242 мм. - высота профиля.
10,0" Х 25,4 = 254 мм. - посадочный размер на диск в мм.
254 + 242 = 496  мм. - высота покрышки или внешний диаметр.
Если 496 мм. Х 3,14(Пи) = 1557 мм. - длина окружности покрышки.
Может будет в помощь:
http://www.kievshina.com/sidewall.php
http://mastershin.com.ua/tire-dimensions/
http://universe3000.net.ua/spravka-shini.htm
Отредактировано БМП 58 (27 ноября, 2011г. 23:44:28)
Поделиться929 ноября, 2011г. 10:11:50
это я знал! а вопрос как раз и возник, из-за наличия только двух размеров - куда их применить!
Спасибо за разъяснение.
а что касается 20х8-10, я так понимаю - это "наружний диаметр" х "ширина" - "радиус диска" ?
