на сенокосе были случии когда на кардан в узле перелома из травы целую бороду наматывало
если несложно что за мт?может фото есть самого трактора?
Отредактировано Justas (23 февраля, 2011г. 20:37:54)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Копирую мт 1202 и Евгения555 с ДВС Ока
Спасибо поддержал ,а за что минус влепил ?
Даже не знаю как это получилось, может пока профиль щелкал и минус выскочил так что не хотел извеняй.
Justas
Я поставил на излом два шруса вместе Внутренний и наружний Рама ломается на много больше
А можно на это наглядно посмотреть (фото или видео)?
поддерживаю, тоже посмотрел.или схему.
опять же какие размеры переломного узла получились?
Отредактировано Justas (25 февраля, 2011г. 18:21:45)
Умник
Я конешно не силён в компе но завтра сфоткую и папробую выложить если научите..Трактор собрал как у евгения с двс урала но патом переделал на двс ока мне очень нравится но цепляю маленькую телегу и руль повернуть не могу щас нашол рулевой дозатор весной буду ставить
Вот здесь - Вставка фото.
,сажалку картофеля
А привод от чего будет ?
пока незнаю. скорее всего отдельный двс как у 1202....может кто варианты какие предложит для этого и есть форум.
.получилось центрация мостов по ребрам жесткости ,а не по флянцам. вот фото:
В чём заключается проблема?
нужно по флянцам,тогда колея не совпадает на 2 см. или эти 2 см пофигу??
Что делать?разница мостов по общей длине после укорачивания всего 5 мм.
Не обращай внимания на такие мелочи. Ну или в крайнем случае подложишь шайбы на шпильки с коротких сторон...
Если нет возможности сыграть на шарнирах(карданах), можно подложить шайбу между колесом и полуосью, толщиной в 1см, на каждом мосту с противоположных сторон.
узел перелома наполовину готов(задняя полурама смотри фото выше)соответственно от него и пляшу.про шайбы понял.еще ведь нужно передний мост под коробкой вырезать,может лучше сразу мост исправить??
Не видя предмета обсуждения, трудно что-либо советовать.
У Вас что, коробка задевает мост?
Всегда стараюсь делать с минимумом переделок. Если это решит Вашу проблему то, почему бы и нет?
при установке переднего моста обнаружилась недоработка (упущения по неопытности или первые грабли) .получилось центрация мостов по ребрам жесткости ,а не по флянцам. вот фото:
http://s54.radikal.ru/i146/1103/f7/82f726ba8a3dt.jpg
Что делать?
А если так : вынимаем редуктор из чулка , сам чулок разворачиваем на 180 градусов ( ну относительно отверстия под редуктор ) . Возможно придется сделать и нарезать новые отверстия под корпус редуктора.
пробовал не помогло.поэтому буду переделывать один чулок.
А что нельзя поставить как есть и соеденить с раздаткой в той же плоскости,а на шарнире поворота получится увод на 2см их как раз крестовина скушает и даже незаметит.
переделка уже начата.
удачи.
соединение рк с мостом шрус внутренний длинный от нивы
Тракторок немного длиннее будет.
придется двс вперед двигать??или соединение делать короче. какая длина Луазовского??хотябы примерно.
Justas
Максимум 5см занимает места между раздаткой и мостом,короче не сделать,вал раздатки упрётся в вал хвостовика.
Вот задний мост.
Чтобы снять мосты,достаточно отвернуть болты которые крепят мост к раме (4шт.) и мост можно снять,на соединении валов только выйдут шлицы с зацепления.Задний мост аналогично.
Отредактировано 1202 (9 марта, 2011г. 19:10:09)
Возникала такая же проблема и решил ее также укоротил с одной стороны, а колея таже осталась
. Под коробку скоростей я не вырезал посмотри здесь Минитрактор-переломка Ока.Курская обл. Может что найдешь для себя. Моя работа пока заморожена по сварке.
