aleks 21
спасибо конечно но окурика нет ни у друзей ни у родни.
Вопросы по электрооборудованию.
Сообщений 211 страница 240 из 741
Поделиться21113 января, 2012г. 17:56:58
Поделиться21213 января, 2012г. 19:26:44
датчик брак или комутатор не исправен
датчик холла необезательно ставить на место для проверки можно подключить разём и на включеном зажигании проводить по нему отвёрткой на оке помоему коммутатор такойже что и на ваз всех моделей с электронным зажиганием также таврия набери в поисковике схему подключения и проверь по схеме
Поделиться21313 января, 2012г. 19:52:53
teerts
посмотри ремень грм если порвётся тоже небудет искры так как трамблёр небудет вращатся
teerts
если нужна будет схема скажи я скину
Поделиться21414 января, 2012г. 07:53:11
DM
хороший совет.в электрике не гуру конечно но кое-что могу,есть мультимер.по стандортной схеме
не ставя наместо проверил 6 датчиков не у одного напряжение не меняется,теперь их уменя 3 в магази не их по второму разу менять не хотят говорят исправны а на искру их у
нас не в одном магазине не проверяют.а вот как комутатор без осцилографа проверить его у меня нет. серёга т
про ремень я ж не дебил.а схему скинь может уменя какаета не такая
Отредактировано teerts (14 января, 2012г. 08:18:26)
Поделиться21614 января, 2012г. 12:09:56
серёга т
это совсем не ока.
Поделиться21714 января, 2012г. 18:53:10
это совсем не ока.
схема одинакавая что ока что ваз разница только что на оке нет распредилителя высокова напряжения на оке искра бьёт сразу на два целиндра одновременно! коммутатор и датчик холла одинаковые что ока что ваз значит и схема подключения одинаковая. если неможеш разобратся никак тогда просто купи готовую косу она недороже 3 датчиков холла
Поделиться21814 января, 2012г. 19:25:58
серёга т
ага только на сайте ока клуб утверждают что то что работает на восьмёрке не факт что будет работать на оке.а вообще я здулся на 9 датчике. если схема не врёт то я купил 9 неисправных датчиков.это патология или проклятье, или она врет?.и если есть кто нибуть из уфы подскажите адрес магазина где можно купить датчик с проверкой.город вроде не маленький. на недели я там буду
Поделиться21914 января, 2012г. 19:47:59
Зачем тебе ещё покупать проверь свои на другом авто (любом где стоит датчик холла) для этого достаточно снять провода с трамплера и подсоединить свой датчик, или попроси знающего человека пусть поможет, будет намного дешевле чем скупить все датчики в округе. Схема очень проста и она одинакова для всех авто.
Поделиться22014 января, 2012г. 19:50:32
teerts
модификация коммутаторов есть седьмой провод идет на управление эпхх но на искрообразование это никак невлияет поверь моему опыту я 7 лет проработал в сервисе автоэлектриком и датчик холла сколько менял неразу небыло что он нерабочий попался коммутаторы горят в 10 раз чаще поэтому их опытные водилы возят с собой в запас если у тебя подключение правильное то меняй коммутатор незнаю как у тебя но коммутатор должен быть прикручен на массу и иметь общую массу с двигателем и кз
Поделиться22114 января, 2012г. 20:02:47
серёга т
комутаторы исправны проверил на девятке у друзей в сервисе трамблёр курочить не дали они маляры.
Поделиться22214 января, 2012г. 20:11:46
надо было и датчик тамже проверить раз ты им невериш в работоспособности как писали выше нетолько я необезательно разбирать трамблёр и ещё проверь на разёме датчика есть цифры на 1 плюс на 2 импульс и 3 минус задается с ком
Поделиться22414 января, 2012г. 20:17:54
aleks 21
нарисуй схему очень прошу может моя из руковотства гумно.а насчёт знающего человека.сегодня обозвал себя идиотом и поехал по автоэлектрикам у трёх !!!!клоны плин умно-глупое выражение.и ответ а как ты его провериш на машине только.и вопрос может магнето приладить у тестя в гараже мотопомпа с двух искровым магнето была.
Поделиться22514 января, 2012г. 20:34:47
DM
ответ даaleks 21
серёга т
я всё понимаю.у меня была ока в 99-2001годах так ват тогда я не смог купить электромагнитный клапон на карб все с обрывом попадались так и ездил с обломанной иглой.и карб всё переливал
Поделиться22714 января, 2012г. 21:03:42
всем http://compoff24.ru/az-1-avarijnoe-zazhiganie.html об этом кто что думает
Поделиться22814 января, 2012г. 21:06:31
teerts
Схема алхимика верна. Кстати она отличается от схем, которые гуляют в инете (например сообщение 103). Подключение датчика Холла и коммутатора в этих схемах разное.
Поделиться22914 января, 2012г. 21:30:25
Олександр 71
я так пробовал выше писал.к стати согласно схемы комутатора она и не должна работать.
Поделиться23014 января, 2012г. 21:47:28
А чем двигатель оки отличается от восмёрочного? кроме двух цилиндров, схема идёт типовая, наши разработчики не очень заморачиваются с чем то новым,
Поделиться23114 января, 2012г. 21:56:11
teerts
Вот посмотри тут: http://motoussr.ucoz.ru/publ/bsz_na_izh … _5/1-1-0-1 по этой схеме делали мы с сыном на Ижи несколько штук и все работало.
Поделиться23214 января, 2012г. 22:14:55
allhimik
Сравнил сейчас Вашу схему подключения коммутатора со схемой из книжки по Оке. Так вот есть несоответствие , а именно 6 контакт с комм. идет на 1 на датчик, а 5 с комм. на 2 на датчик.
Поделиться23314 января, 2012г. 23:18:08
Получается что для оки выпускают свои ДХ и коммутаторы.
А если так http://www.madyar.net/car/el_sheme/elscheme_1111.htm
Отредактировано allhimik (14 января, 2012г. 23:21:58)
Поделиться23414 января, 2012г. 23:55:38
быть такова неможет коммутатор один и тотже а схема подключения разные? даже на таврии один в один и ком и схема подключения мой сосед на аварийной девятки после ремонта методом тыка за полчеса нашол все провада колодка была разбита и завёл а тут у всех неправильная схема получается. KOSTW ссылку дал где всё подробно описано как да куда
teerts
выкинь свою проводку и сделай по новой неспеша возможно беда в проводе{обрыв}
Поделиться23515 января, 2012г. 00:41:54
ВСЕМ Уважаемые мастера помогите с разводкой по трактору проводов\ повороты стопы фары\ .Мотор мерс 2.2 генератормосквич панелька газон52. Благодарю\
Поделиться23615 января, 2012г. 00:47:43
С чего это вы взяли, сравните схемы которую я давал и которую давал KOSTW , и посмотрите на мою аватарку, думаю понятно на чём я езжу, а вот это сделано на моём МТ, всё включено по типовой схеме
Отредактировано allhimik (15 января, 2012г. 00:51:32)
Поделиться23715 января, 2012г. 11:30:47
С чего это вы взяли
я про это и говорю что они одинаковые уже более 30 лет как выпустили бсз так их никто неизменял
Поделиться23815 января, 2012г. 16:38:45
ВСЕМ спасибо за помощь. сегодня тупым перебором добыл искру схема получилась как у алхимика только 1 и 3 контакты на датчике на оборот.проверил датчики только два дали искру. но движок не завелся даже вспышек нет свечи сырые.будем искать.
Поделиться23920 января, 2012г. 20:33:00
ALL Доброе время суток! Подскажите пожалуйста. Есть приборка Зил 130, хочу поставить на МТ, ДВС УД-25. Из нее хочу использовать амперметр, и указатель давления масла. Но вот непонятка, на указателе давления масла есть штуцер для трубки, эт понятно. Но также есть и клема, зачем она? Он работает как механический и как электрический? Понимаю что глупый вопрос, но лампочки аварийки там нет, вопрос: зачем там клема?
Попутно вопрос. Если он электрический, значит можно использовать в паре с датчиком ММ358+датчик аварийки. А если только механический, то можно ли его использовать для УД-25? По идее давление будет показывать, чуток с запоздание тока после заводки ДВС. Но в паре с аварийным датчикаом давления масла думаю будет норма?
Отредактировано pikaso (20 января, 2012г. 21:57:09)
Поделиться24020 января, 2012г. 20:39:34
на эту клему подаётся 12 вольт там внутри должна быть лампочка и датчик который срабатывает если давление меньше 08
