Вопросы по электрооборудованию.
Сообщений 151 страница 180 из 741
151
Igori написал(а):
Сегодня решил все основательно сделать с акумуляторами,сечение проводов по-толще подобрал,клемок наделал,решил из нержавейки изготовить,медные делал надолго нехватило. Незнаю как поведут клемы из нержавейки,тощина 1,2мм. На мотоцикле лет 7 стоят.
Из нержавейки не то (у неё относительно большое сопротивление) будут гретса..., клеммы должны бить свинцовые или медь, латунь. Провода потолще тоже понятие растяжимое (сичение, диаметр)
Приходиться мне как Кисе Воробьянинову,депутату бывшей государственной Думы,рыться на помойке.А вариант медных самодельных клемм окунуть в сплав свинца и олова ,типа облудить,интересно слой сплава припаяеться к меди,или же надо обезжиривать кислотой и обпаивать? Провода плюсовой грелся при запуске,сама изоляция, поэтому решил немного сечение другое поставить.
aleks 21
подскажите, устанавливаю двигатель от мт урал на свой трактор, как подсоеденить чтоб искра была и зарядка?   На двигателе стоит бесконтактное зажигание
Искра к зарядке отношения не имеет (они жывут своей жизнью) Зарядка подключаетса по схеме мотоцикла. Зажигание по схеме авто с которого оно. Чтоб вам помочь надо хотябы фото вашего зажигания, ведь бесконтактные бывают разные.
aleks 21
Вот двигатель , фотал в темноте , прошу прощения! и еще  прибамбасы какие то
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/4fa6c/45de74f8f1_preview.jpg
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/69fda/7db8245102_preview.jpg
http://radikal.ua/data/upload/ba193/69fda/dea86b0c4e_preview.jpg
Отредактировано KostW (13 ноября, 2011г. 17:59:23)
tunis
После каждой фотографии нажимай Enter два раза тогда фото не будут в одной куче.
tunis написал(а):
Автор: tunis
У вас Старооскольское зажигание. Тут действительно без аккумулятора, генератора и регулятора напряжения искры не будет. Работает все в комплексе. Коммутатор с инвертором,с индукционно-магнитный датчик оборотов. Все остальное к нашему консультанту по электрооборудованию, ну и я может ,что подскажу,что помню,по весне разрабатывал схему коммутатора на старооскольское зажигание,гибрид.Уж потом узнал ,что есть Старооскол.
tunis
наверное так:
http://radikal.ua/data/upload/c2184/05615/3d99cfbab1_preview.jpg
по пребомбасам непонятно, сделай фото по крупнее. реостат- это зло!(нижний на фото), а коммутатор(верхний) предётся цеплять только если не хватит импульса датчика или искра слабая.
Отредактировано P4X4N (14 ноября, 2011г. 11:21:21)
Точно,уже попробовал. Для стартерной цепи клеммы из нержавейки не идут,токи большие. Нашел медные клеммы штук 12,когда я успел их столько наделать,то что делал помню :flirt:
aleks 21
Доброго времени суток,уменя лобовое стекло на мт с обогревом но как запитать его правильно(просто тупо + через выключатель или нужно какоенибудь реле)незнаю?заранее спосибо.
Или реле, или выключатель мощный на 25А.
Реле ближнего-дальнего света...
Да, или реле стартера. Желатильно сделать еще и контрольку (лампочку) включения обогреватиля.
Я плюс пустил через лампочку(приборную)потом выключатель и к стеклу вчера снег грёб испытывал включал контрольная лампочка горит но стекло помоему не греется,знакомый советовал предохранитель по мощней и без всякой лампочки,а мне чёта стекло по незнанки гробить жалко.
tракtорисt
Замерьте омметром сопротивление обогревателя, от него можно уже плясать. Лампочка ярко горит?
Лампочку надо ставить паралельно нагревателю, а ти поставил последовательно (так работать не будет)
Отредактировано aleks 21 (23 ноября, 2011г. 14:00:13)
Можно вот так.
http://i026.radikal.ru/1111/80/ba2b094635c6t.jpg
Отредактировано allhimik (23 ноября, 2011г. 15:47:11)
А можно с этого момента поподробней  :writing:
я понял так:плюсовой провод в начале к выключателю затем к клеме на стекле,а потом от этой клемы запитать контрольку, правильно или нет?
В данном случае, aleks 21 имел ввиду установить лампу как на рисунке, красным цветом.
http://s55.radikal.ru/i149/1111/fb/4e6dea9b36e4t.jpg
Cпосибо на днях попробую,после сразу отпишусь.
На реле стартера может быть неполная обмотка и долго не выдержит...
Это чтото новое, реле идентично остальным (стандарт)
Всем.
Казус у меня получился. Химичу сварочный из генератора 28в 115А. Сам же их перерматывал столько раз,при наличии РР(таблетки) знал куда цеплять конци и начало обмоток возбуждения гена.А тут надо без РР(выкинул регулятор сгоревший)и все забыл.Значит так- генератор семифазный(это непринципиально,принцип такой как у трех фазного) самовозбуждающийся,на роторе стоят магниты, наводят ЭДС в катушках возбуждения,катушки возбуждения их там две намотаны одна на другую,находятся в лобовой части статора по периметру окружности,наводят ЭДС в силовых катушках статора. От катушек возбуждение отходят четыре провода, при соединении схемы, катушки возбуждения имеют общую точку(два конца соединяються вместе,т.е соединяються последовательно) вот переклинило куда будут идти два свободных конца. Один по-всякому  на минус силового диодного моста,Да имеються пятиамперные диоды по кругу таблеки с каждой фазы и соединяються в одну точку, получаеться еще один конец свободный. Итого, свободные концы с катушки возбуждения,два, один идет на минус силового моста,и один с пятиамперных диодов,вот куда их деть? Катушки возбуждения имеют сопротивление одна 33 Ом,вторая 2,8Ом,вот где 2,8 Ом немаловато?
Отредактировано Leksus (24 ноября, 2011г. 14:31:07)
Это раньше был стандарт, а сейчас....  пишу из опыта, ставили такие реле на противотуманки (на некоторые авто) и они быстро сгорали, когда вскрыли , не с первого раза конечно а там экономия....
Скорей всего подделка.
а там экономия....
Это китайская экономия и она НЕ имеет никакого отношения к названию реле :writing: . Я сам не однократно сталкивалса с таким мусором (хотя маркировка на них идентична с нормальным реле), тоже могу сказать про лампочки, предохранители, РР, реле поворотов, фонари....... :flag:
Ну так то, по логике, на него должно подаваться напряжение возбуждения, на автомобильном через контрольную лампу.
Андрей Н
Спасибо,попробую. Генератор несовсем автомобильный,принцип похож, но ротор с магнитами,где свободный конец там переменка,если бы на диодный катод сунуть аккумулятор через лампочку,тогда еще ладно,а так боязно. С каждой фазы идет пятиамперный диод,туда не сунешь аккумулятор. Подумаю еще,может где неиспраность  в генераторе.Один я уже отбраковал,про который утром писал,одна из обмоток возбуждения ,где 2,8 Ом,мало,должно 15Ом быть.То он у меня выдавал 30В,а должен 60В без регулятора,при соответствующем передаточном шкивов.
Отредактировано Leksus (24 ноября, 2011г. 14:32:24)
aleks 21
Хочу поставить на МТ гену от иномарки, Valeo .С какой машины не знаю, но явно с легковой.Вопрос как его подключить? там сзади один винтик 5мм с значком + и колодка с тремя контактами без обозначений.
На иномарочных генах контакты фишки обычно обозначены схемкой на наклейке сбоку. На L запитывается контрольная лампа, на S(он же R) и на IGN подаётся 12в от замка зажигания, ну и + на болтик от аккумулятора.Если наклейка утеряна, можно попробовать вскрыть и поискать обозначения на регуляторе. Ну и "метод научного тыка" как последний и нежелательный вариант, велик риск спалить микросхему.
