Чем можно заменить реле 3702 (мотоцыклетное) тоесть каким подходящим от авто?????
С ЗАЗ-40 подходит,только нету лампы контроля работы генератора.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Всё по электрооборудованию минитрактора » Вопросы по электрооборудованию.
Если мотоциклетный гена 12в то реле можно поставить с класики ВАЗ (копейка и аналоги). Только если нада контрольная лампа зарядки придетса ставить дополнительное реле.
Спасибо за ответ!!!!
Спасибо за ответ!!!!А подключать также?????
На корпусе реле должно быть обозначения + и Ш, так что перепутать довольно трудно.
ОКЕЙ!!!!!
Здесь задаём вопросы по электрооборудованию и наш консультант постарается вам помочь.
Здравствуйте!Столкнулся с такой проблемой.Смонтировал по схеме проводку на двигатель Ока (мини-трактор 1202).Стартер крутит,но искры нет.Искра проскакивает только при выключении зажигания.Схему проверил несколько раз.Масса на коммутатор и с двигателя на раму есть,коммутатор,катушку и релюшки проверил на Оке,работают.ДХ исправен.Ремень ГРМ цел.Не знаю что и делать.Заранее спасибо.
Проверь замок зажигания.
Посмотреть бы схему, по которой собрана проводка, возможно там есть дополнительное сопротивление, через которое + подаётся на катушку зажигания, при заводке стартером + должен подаваться с дополнительной клеммы втягивающего или с реле стартера минуя сопротивление сразу на катушку, в противном случае, для искрообразования, возможна нехватка напряжения.
Замок проверил и заменил на новый восьмерошный,искра стала лучше,но только в момент отключения зажигания.Схема у меня от Оки в книге по ее ремонту,такая же есть и в интернете.Я смотрел,думал может быть в ней что-то другое может быть.
Для проверки работоспособности замка брось + минуя замок ,прямо на коммутатор, если не будет надо смотреть монтаж.
Отредактировано Владимир67 (24 июня, 2011г. 13:37:46)
и на катушку, если все элементы схемы исправны - однозначно где то ошибся в подключении, возможно перепутал выводы.
и на катушку,
Посмотри по этой схеме ещё раз аккуратно и внимательно! Посмотри реле зажигания.
Отредактировано Владимир67 (24 июня, 2011г. 17:12:25)
Здесь лучший вариант схемы.В одно сообщение не мог прикрепить.
Понял,спасибо всем за помощь.Здорово сказано:Бороться и искать, найти и переделать!!!
Если ещё актуально. Попробуй подключить на коммутаторе (схема выше) красный провод в разъём 5, а зелёный провод в разъём 6. Должно заработать.
Отредактировано Leksus (7 сентября, 2011г. 10:58:47)
Всем , кто знает
есть выключатель массы на 24 вольта , можно его переделать на 12 или нет ? А то я в электрооборудовании не очень . Спасибо .
Отредактировано Vitalij (7 сентября, 2011г. 10:08:22)
Выключатель с ручным приводом, будет работать с электромагнитом тоже, только в ручном режиме, чтоб электромагнитная работала на 12В., с дистанционным управлением нужно перематывать обмотку. А вобщето вместе с вопросом ФОТКУ желатильно
aleks 21
Привод на нем и ручной и дистанционный есть (с а/м УРАЛ) . Фотка будет вечером . А можно перемотать обмотку самостоятельно или не лезть в дебри ?
Купить Газелевскую 300 р и не лезть в дебри.
Купить не проблема ... а та вот лежит совершенно новая ... даром . Кстати с виду похожа на Газелевскую .
Можно её поставить, только включать руками, перематывать нет смысла. Ведь эта масса с дистанционным включением, если АКБ стоят далеко от водителя, а если на минике все рядом, то дистанционное включение никчему,(достаточно эту массу поставить в удобном месте)
Поставить под руку обыкновенную механическую, а эта полежит до хороших времён, вдруг обменяешь с Камазистами на нужную деталь.
aleks 21
ЗАВГАР
Может вы и правы . А механическая от УАЗа ?
В самый раз.
Так я и сделал, хоть и механических штук 5, но эта лучше подошла по креплению и удобству включения-выключения...в общем всё индивидуально..
aleks 21
Подскажите какими должны быть обороты генератора (например г 222)
при холостом ходу двигателя - приблизительно хотя бы.
Приблизительно 1500-1600
Подскажите какими должны быть обороты генератора (например г 222)при холостом ходу двигателя - приблизительно хотя бы.
Частота вращения ротора, при которой достигается напряжение 13 В, при температуре окружающей среды и генератора (25±10) °С, в нагретом состоянии генератора при самовозбуждении,мин-1, не более:
при токе нагрузки 0.......1250
при токе нагрузки 35 А.......2400
aleks 21
Если при зарядке одна банка не кипит, то какое будущее такого аккумулятора?
Харошего мало. Для начала нужно поверить плотность во всех банках, напряжение, ток зарядки, а потом делать выводы. Обычно если банка не кипит она закорочина, или плотность в ней намного выше остальных (обычно такое бывает при неправильной доливке (вместо дис. воды, долили электролит))
