Завтра уточню .
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Всё по электрооборудованию минитрактора » Вопросы по электрооборудованию.
Завтра уточню .
Уточняю :
-при нажатой кнопке коммутируются 1,3,7 ;
-при отжатой - 1и5 , 4,6,8 ( не досмотрел вчера
Если уже с этой не получится , подскажите надежную схему на другую кнопку , будем покупать еще одну .
-при отжатой - 1и5 , 4,6,8 ( не досмотрел вчера ).
Виталий, а может и сегодня не досмотрел?
При нажатой должны коммутироваться еще клемма 4 и 8, и вообще я склоняюсь к тому, что кнопки у вас с tракtорисt идентичные, разница только в отсутствии клемм 2 или 6, но схема совершенно одинаковая. Вот схема tpaktopuct, только более наглядная:
При отжатой кнопке + питания идет от замка зажигания через скоммутированные клеммы 2 и 4 кнопки ( в Вашем случае 6 и 4) на клемму 49 реле поворотов, с клеммы 49а реле на клемму 49а переключателя поворотов и на левые или правые повороты, цепь замыкается и работают повороты. Цепь показана синими стрелками. При включении кнопки клеммы 2 и 4 размыкаются и замыкаются клеммы 8 и 4 и питание на реле пойдет от АКБ минуя замок зажигания, с клеммы 49а реле на 49а переключателя и далее на клемму 1 кнопки, клеммы 1, 3 и 7 будут замкнуты и цепь замкнется через лампы и левого, и правого поворотов.Цепь показана красными стрелками. Клемма 5 кнопки это масса, но для гарантии ( а вдруг кнопка не той системы) от КЗ ее можно сначала подключить на массу через лампочку. Если при подключении этой клеммы через лампочку будет мигать лампочка в кнопке, то можно будет ее подключить на массу напрямик. Ну если и в таком случае аварийка не заработает, то я не знаю.
Отредактировано Александр 61 (1 декабря, 2015г. 18:55:20)
Спасибо , завтра попробую , а нет так куплю другую .
Хотел еще спросить про свечи накала в дизельном моторе , как правильно подключить , не имея заводского реле свечей ? Можно использовать обычное реле и кнопку ? И какого сечения провод пустить на свечи и нужен ли (и какой номинал) предохранитель ? А то сегодня пробовал с кнопки сразу на свечи , горит 25й предохранитель . Завтра гляну еще провода (на тему КЗ) , но может быть причина и не в них ? Может есть какие мысли на эту тему ?
Тестером такой ток не глянешь, он до 10 А обычно. Можно померить сопротивление и по формуле ток посчитать, из этого тока и исходить при выборе предохранителя и реле. А первым делом надо свечку глянуть, может она и неисправна
Отредактировано Technik_91 (1 декабря, 2015г. 20:57:48)
С формулами проблема
Свечи гляну , но по амперметру похоже на КЗ при нажатии кнопки (стрелка сразу до конца влево ) . Из-за сгоревшей свечи КЗ не будет , просто они не будут работать .
Vitalij
По поводу свечей помочь не могу, сталкиваться не приходилось и все что их касалось как-то пропускал мимо. Реле, наверное, использовать можно, главное чтобы оно было рассчитано на ток потребляемый свечами, какой ток они потребляют я не знаю, но думаю не малый, и провода нужны будут соответствующие. Если свечи подключены параллельно, то можно использовать на каждую свечу отдельное реле. Более конкретно сказать не могу.
Было "внаглую" : толстый провод , советская еще большая кнопка и постоянный "+" без предохранителя и работало .
Не получится "окультурить" - оставлю как было , только провода и свечи проверю .
завтра попробую
Если не пойдет по этой схеме, то можно попробовать бросить + АКБ сразу на клемму 49 реле, если при этом аварийка заработает, то что-то не то в группе контактов 4-6-8 - не могут они звониться вместе в одном положении кнопки, должны звониться 4-6 в одном положении и 4-8 в другом.
Виталий. Сила тока на свече до 18 ампер. Прибор будет зашкаливать.
Обычное не выдержит. Нужно реле до 100 ампер.
Он и будет гореть. Сложи силу тока четырёх свечей 18х4=?
Свечи гляну
Проверяются замером сопротивления. На ВСЕХ свечах оно должно быть одинаковым.
Сразу видно , что человек автозапуск на японце "победил"
Спасибо , пойду пробовать .
Но обычное автомобильное выдерживающее 30 ампер отдельное на каждую свечу использовать, наверное, можно.
Победил то не сам а с помощью.
А здесь всё просто. До Хонды была Мазда 626, тоже дизель. И всё в чём на ней пришлось разбираться, за семь лет эксплуатации, это свечи накала. Сейчас она у дочери.
Так конечно можно. Но получится слишком громоздко.
Можно попробовать установить реле стартера Волги. Оно по моему на 70 ампер.
Ничего не получается
А конкретно .....?
А конкретно .....?
Не могу подключить кнопку .
Подключал , как рекомендовал Александр 61 - не работает . В чем причина не пойму . Еще раз проверил коммутацию выводов - ошибки нет , а дальше клин . Вот и весь сказ .
Мне кажется, не то у тебя что-то с кнопкой. При нажатой должны коммутироваться ещё два вывода между собой.
Попробую купить другую , под проверенную схему подключения .
Виталий похоже кнопочка твоя либо с браком либо как то должна работать по другому на пример в паре с каким нибудь дополнительным реле. А что у тебя случилось с аварийкой вроде бы всё работало, или я чего то упустил?
Вот здесь схемы подключения.
У меня на тракторе работает , чтоб долго не рассказывать , попросили родственники поменять проводку на ГАЗ 69 , как не отговаривался , что не понимаю , не помогло , сделай , говорят , как на тракторе ))) . Вот и мучаюсь , все уже готово , осталось кнопка . Ща гляну схемки и попробую под них купить другую , что то и мне кажется , что что то с кнопкой , хотя говорили в магазине , что обычная Жигулевская .
Сиба , ща посмотрю .
Обрати внимание: везде второй контакт задействован, а у тебя он (я так понял) пустой. Видимо при сборке не туда его впихнули. Разбери и на месте будет видно какой не туда поставили.
Разбирал уже , не сильно там понятно
Кстати собирается оно всё в одном положении , есть направляющий штифт .
Раз говорят что обычная жигулёвская сунь её в первые попавшиеся жигули для проверки и если окажется что не совсем обычная сдай или обменяй, моя с рабочего уазика сам снимал при утилизации машины а после успела не много поработать на 05 жигулях.
Разбирал уже
Кажись возврат уже не светит.
Отредактировано tракtорисt (5 декабря, 2015г. 20:39:56)
Их еще найти нужно
, все же крутые уже ))) .
Обменять не получится - поцарапал пока ставил . Буду искать похожую , как у тебя или , как у меня на тракторе .
Скорее всего что-то с кнопкой, а именно с коммутацией клемм 4, 6 и 8, китайцы наверное что-то напутали. Можно было попробовать сначала подключить клеммы 1, 3, и 7, а питание с АКБ подать сразу на клемму 49 реле, если аварийка заработает, то проблема действительно в клеммах 4, 6, и 8. Можно было бы оставить и так, но в таком случае и повороты будут работать при выключенном зажигании.
По сути схемы подключения одинаковы, разве что нумерация клемм разная. Одна группа контактов соединяет лампы левого и правого поворотов и подключает их к реле (1, 3 и 7 клеммы), а другая просто подключает реле или к замку зажигания, или напрямую к аккумулятору. Кнопка это по сути два двухстороних тумблера, объединенных в один корпус, ну лампочка подсветки еще в качестве опции.
А как проверить реле поворотов (оно совместное с аварийной сигнализацией ) ?
Реле поворотов и сигнализации одно, просто в режиме аварийки к нему подключаются лампы обоих бортов. Подать питание на клемму 49 реле, а на клемму 49а подключить лампу, лампа должна замигать, или включить переключатель поворотов влево или вправо, должны гореть повороты. Виталий, а повороты вообще работают?
Отредактировано Александр 61 (5 декабря, 2015г. 21:42:03)
Что то и реле под подозрением , всё с одного магазина . Попробую с трактора снять и проверить .
В том то и дело , если подать "+" на клемму 49 , на клемме 49а ничего ...
Если реле не нагружено, то возможно там ине будет ничего, на клемму 49а надо подключить нагрузку, лампу не меньше 21 вт, тогда реле должно заработать, ну а потом уже дальше копать.
Vitalij
Виталий, а реле поворотов вообще работает, повороты горят? Если повороты работают, то и в режиме аварийки реле работать будет, вопрос только в подключении останется.
