Dgonon
5+
Как всегда все элементарно и просто. Спасибо большое за фото. Возьмем на вооружение.
Фронтальный погрузчик.(кун)
Сообщений 31 страница 60 из 85
Поделиться3125 июня, 2011г. 19:27:17
Поделиться3315 сентября, 2011г. 09:11:58
вот мой самодел высота подъёма 2м грузоподёмность кг150-200
не могли бы подробней о погрузчике.Мощность двигателя, какая гидравлика? Очень интересуют погрузчики до 200 кг.
Отредактировано Leksus (15 сентября, 2011г. 11:38:43)
Поделиться3420 сентября, 2011г. 13:59:23
Если у кого есть самодельный милости просим с фото
Мой погрузчик. Грузоподъемност 400кг, высота 2,1м.
Поделиться3520 сентября, 2011г. 19:21:28
а цилиндры с чего? не с рулевого ли?
Поделиться3620 сентября, 2011г. 21:42:31
Да цилиндры с рулевой МАЗ
вот небольшое видео
http://www.youtube.com/watch?v=rAA8WJot … detailpage
Отредактировано Leksus (20 сентября, 2011г. 21:59:34)
Поделиться3821 декабря, 2011г. 17:22:07
сфоткал самоделку
это же вроде Т-16 с КУНом....
Поделиться3921 декабря, 2011г. 17:43:54
Да Т-16. КУН самодельный полностью.
Поделиться4131 января, 2013г. 19:15:06
Какие будут соображения?
увиличение нагрузки на середину рамы и на качалку переднего моста. то есть их надо усиливать.
Поделиться4231 января, 2013г. 21:04:55
рама цельносварная, труба 80х80 толстостенная - выдержит.
качалка тоже сделана на совесть....
Поделиться4316 февраля, 2013г. 12:21:54
ВСЕМ.
Есть задумка сделать фронтальный погрузчик на минитрактор.
Ковш по требованию заменять на поворотный отвал.
Какие будут соображения? Кто так уже делал?
Работал с подобной системой на VOLVO BL71. В стандартной комплектации ставится только ковш, по заказу с "челюстью". Отдельно возможно установить отвал поворотный, гидропривод "челюсти" на поворот отвала.
Данную конструкцию можно использовать как образец для своего творчества, проверенную практикой. Сам задумался в изготовлении подобной конструкции.
Поделиться4525 февраля, 2013г. 00:20:35
Пока не разобрался,как фото отправлять
зайди в раздел "вставка фото" в начале форума, там все просто!!!!
Поделиться4625 февраля, 2013г. 07:09:04
отвал поворотный самодельный
Заказывал в конторе Московской?
Поделиться4725 февраля, 2013г. 20:08:46
не понял,что заказывал?
Вот фото отвала и ротора
учимся вставлять фото правильно!
Поделиться4826 февраля, 2013г. 21:47:21
видео отвала на КУН
отвал в работе
поворот отвала вокруг своей оси для изменения вида рабочего органа,резина или стальной нож
учимся правильно вставлять видео - это совсем не сложно!!!
Отредактировано Владимир Н. (27 февраля, 2013г. 12:08:53)
Поделиться4926 февраля, 2013г. 23:35:11
у меня КУН заводской,а отвал поворотный самодельный,вешаю на КУН,недавно сделал роторный снегоочеститель,тоже вешаю на КУН
Извиняюсь за критику. в сомнении что ротор самодельный. А так красив сам и в работе .
Поделиться5127 февраля, 2013г. 09:52:03
фото постройки ротора,
Молодец , ничего другого не скажешь !
Честно говоря и мне не верилось , что самоделка ...
Хотел спросить какой толщины металл на корпусе ? И как получилась симпатичная " штука " на нижнем фото (шнек) ? В общем подробности постройки ... думаю не мне одному интересно .
Видео вчера было , сам смотрел ... сегодня почему то его нет ...
Отредактировано Vitalij (27 февраля, 2013г. 09:54:52)
Поделиться5227 февраля, 2013г. 09:58:06
Хоменко Олег
По фото не скажешь что все самодельное (готовым). На вольво такой же отвал идет с завода.
Без хорошего набора станков дома его все равно не сделаешь. Болгаркой такие вещи вырезать кровь из носу пойдет. Без лазерной или плазменной резки скорее всего никак.
А так
Отредактировано Железкин (27 февраля, 2013г. 10:03:16)
Поделиться5327 февраля, 2013г. 10:01:24
Побольше подробностей
. Какие частоты вращения ротора и шнека?
Поделиться5427 февраля, 2013г. 10:11:51
Ну вот действительно потент надо давать за это изделие. Сделано с душой. Толщина металла на шнек подскажи какая . У меня тоже на моей станичке ротор выложен ,правда шнек металлне сответствует из сошников,они тонковатые и лопается по сварке.
Поделиться5527 февраля, 2013г. 11:33:37
Вот по теме КУНа .Интересная идея!!!
Самодельный КУН сзади на трактор МТЗ-82 /fermer.ru/
Поделиться5627 февраля, 2013г. 14:28:54
ну как раз,делал я его без станков,где я живу(военный городок,сам я на пенсии)таких станков нет,токарь за 30 км в райцентре есть.Вобщем восновном все болгаркой,но без крови в носу,респиратор одевал
,даже шлицы болгаркой нарезал,фрезерного поблизости нет
мое рабочее место
изготовление шлицов
металл использовал 6мм,ушел лист 1500х3000 почти весь,обороты на роторе примерно 900,на шнеке 300,зависит еще от оборотов двикателя и какую скорость ВОМ включю.Привод пропустил под трактором от родного ВОМ
Редуктор покупал,через инет в Ростове,от свеклоуборочного комбайна,ребята с форума подсказали,передаточное 1\3,узел поворота хобота сам придумал,приварил покругу цепь от мотоцикла ИЖ,а звездочку приладил к самодельной дрели из деталей от самолета(военный городок авиационный)
вобщем ,спрашивайте,если,что еще интересует,отвечу с удовольствием,фотки еще есть,снимал более -менее подробно,потому,что уже сталкивался с недоверием,что сам сделал,при постройки других самоделок,но без обид
Поделиться5827 февраля, 2013г. 14:48:10
попробую еще раз видео работ ротора выложить,наверное правильно
Поделиться5927 февраля, 2013г. 15:33:44
Если не секрет во что обошёлся снегоотбрасыватель со всеми шлангами, штуцерами, и карданами?
Поделиться6027 февраля, 2013г. 18:33:32
а такого оранжевенького гидроцилиндра в этом городке случайно не завалялось...?
