Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Землеройное оборудование » Фронтальный погрузчик.(кун)
Сообщений 1 страница 30 из 85
Начнём с просмотра заводских,самодельных а потом и свои вопросы появятся в постройке этого нужного агрегата.Если у кого есть самодельный милости просим с фото и разьяснениями,советами и критикой,что да как
http://s42.radikal.ru/i097/0911/61/d9460ace3ce0t.jpg
http://i012.radikal.ru/0911/de/18558c2c1748t.jpg
http://i023.radikal.ru/0911/6e/085bd6c69a4ct.jpg
http://s09.radikal.ru/i182/0911/9f/36917c686ca2t.jpg
http://i042.radikal.ru/0911/bf/83ba35bebf2ct.jpg
http://i023.radikal.ru/0911/4a/c5977a6bb4f2t.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/0911/7c/c2f5792eaf1at.jpg
Ещё пару кунов, ловите.
http://s55.radikal.ru/i148/0911/5f/d144541bffbft.jpg
http://i027.radikal.ru/0911/8e/8dd76ce30511t.jpg
фото взято от сюда.
http://www.megatractor.ru/region66/mess … 51113.html
Кун на тракторе т-25,сделанный по заказу.Фото с Фермера ру.
http://i080.radikal.ru/0911/de/ec33336d1363t.jpg
http://i032.radikal.ru/0911/53/a4f0fe78303et.jpg
вот простейший вилочный кун , удобный для повторения . такой повторил мой знакомый .
http://i028.radikal.ru/0911/ee/9a8d53e9025at.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/0911/2a/8175a7525b04t.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0911/b0/436fddd24bdbt.jpg
предназначены для работы с рулонами и тюками.
Отредактировано raussnik (22 ноября, 2009г. 17:08:05)
здесь пример использования ( фото из сети интернета )
http://s52.radikal.ru/i138/0911/10/e1c976a3416at.jpg
Делаем самодельный погрузчик КУН или ПКУ.
Достали цилиндры от стогомета. Но они как оказывается одностороннего действия, только на подъем, вот возник вопрос можно ли их ставить вместо цилиндров как и КУН, под наклоном. как тут стоят http://s48.radikal.ru/i121/0911/53/70ecfa880a9bt.jpg
Небудет ли их ломать и гнуть, расчитаны они на это. Длину думаю подгоним.[/img]
Отредактировано Semen23 (30 ноября, 2009г. 22:01:06)
Еще вопросы
http://s53.radikal.ru/i142/0911/a7/2a31612c5307.jpg
никто подробно не сталкивался с этим стогометом, как там расположен цилиндр для открывания "пасти"? Идея интересная. Неплохо бы увидеть варианты вил от стогомета.
Вот ссылка на файл с фото подробно. Вот они http://narod.ru/disk/14744357000/Стогомет-КУН.rar.html
Тут еще тему обсуждаю там есть еще фото http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph … mp;start=0
На счёт цилиндра незнаю  :dontknow:   не видно а масла не мало задействовано  в работе такого агрегата. :glasses:
Скиньте фото своей конструкции, чтобы было понятно что к чему, и ждите Мнений и советов а так  :question:
Кому это адресованно?
Упс,это я темой ошибся :blush:
Вот фото нашего погрузчика, недавно собрали.
http://s004.radikal.ru/i207/1001/6a/426442984399t.jpg
А вот он в работе
http://s002.radikal.ru/i197/1001/87/f7c54093b36dt.jpg
Semen23
Совсем не плохо! А чем вызвано применение таких вил? Это конечно удобно при погрузке например навоза или сена из скирд, но при заготовке сена такие вилы не совсем удобны.
Советую поставить   тягу,  на фото отмечено красным, от стоек к чулку полуоси (желательно с резьбой чтоб можно было подтягивать) это снимет часть нагрузки с креплений стоек.
http://s07.radikal.ru/i180/1001/d3/c544d44607d5t.jpg
Интересная конструкция привода вил! :cool:  Можно по подробней.
Отредактировано zax@rov (10 января, 2010г. 23:37:56)
Спасибо за похвалу.
1)
Вилы более универсальны, как вы сказали и навоз и сено из скирд, добавлю можно бревнышки поднять и т.д.
Но на этом надеюсь не остановимся можно и вилы сделать и ковш ...
2)
Может быть на фото не видно, но там она есть, снизу, хотя может конструкцию нужно еще немного  доработать.
Подробные фото я попозже размещу если интересно.
3)
zax@rov написал(а):
Интересная конструкция привода вил!   Можно по подробней.
конструкция до конца не доработана....
вот http://s001.radikal.ru/i195/1001/39/10215c95cd09t.jpg
происходит завал цилиндра назад либо вперед, но я думаю мы что то придумаем....
Отредактировано Semen23 (11 января, 2010г. 00:01:37)
Semen23 написал(а):
Может быть на фото не видно, но там она есть, снизу, хотя может конструкцию нужно еще немного  доработать.Подробные фото я попозже размещу если интересно.
Вот фото
http://s005.radikal.ru/i212/1001/9b/680dc92aa55bt.jpg
Тяга хорошая но стоит не правильно. :no:  Если она у вас натянута в перёд (то есть ни тянет а давит) ёё жесткости будет не достаточно, (при нагрузках будет прогибаться), а если тяга натянута  назад, то она не снимает нагрузку с крепления а увеличивает. Но я думаю как правильно покажет время.
Удачи.
Конструкция очень интересная, я полагаю что цилиндр заваливается когда (пасть) открываете, одна (челюсть) открывается а вторая  при этом запаздывает вот из за этого и происходит завал. Но ведь это не самое страшное а вот если подобное произойдет во время закрытия (пасти) и под одну челюсть попадёт что то плотнее чем под другую, или просто продёрнуть трактор чтоб оторвать кусок того что грузиш ( перемещение цилиндра, завал ограничен) в этом случае загнётся шток.
А что если ограничители гидроцилиндра убрать совсем и поставить ограничители максимального открытия пасти(на каждую челюсть свои). При этом если одна челюсть будет открываться быстрей то дойдя до ограничителя откроется и вторая и завалы будут не страшны и при полном открытии не будет  перекосов.
  Надеюсь что объяснил понятно и мои мысли пригодятся! :glasses:
Надеюсь что ещё не надоел.
На первый взгляд судя по фото должна оставаться лишняя длина хода цилиндров стрелы (при максимальном поднятие стрелы штоки цилиндров выходят не до конца) если я ошибся это хорошо а если нет то беда, абязательно забудете и что нибудь оторвёте.
с цилиндром вопрос наверне рещен, т.е. с его завалом, избежать его можно если повернуть цилиндр на 90 гр. вокруг своей оси, тогда завала не будет.
zax@rov написал(а):
Тяга хорошая но стоит не правильно.   Если она у вас натянута в перёд (то есть ни тянет а давит) ёё жесткости будет не достаточно, (при нагрузках будет прогибаться), а если тяга натянута  назад, то она не снимает нагрузку с крепления а увеличивает. Но я думаю как правильно покажет время. Удачи.
А ваше мнение как ее лучше поставить?
Мы ее натянули так что она немного давит вперед. Прогибаться и сломаться конечно может все,но она из целого кругляка на 25 а то и более..., темболее нгрузка основная по нашим расчетам будет на болты, и к раме мы еще привернем несколько штук болтов, хотя и тут нужно подумать а выдержит ли рама. Наш расчет на подниманее веса кг 400-500.
Про ограничитель думали, конструкция пока прооходит испытания, но у нас сейчас морозы -20, -25 не особенно испытаешь.
да нет, что вы. Одна голова хороша а две, три....., еще лучше.
да цилиндр стрелы выходит не на всю длину, гдето на 60-70см, а там еще в цилиндрах запаса остается на 100 см.
Постараемся не сломать, хотя все может быть. Подумаем над вариантами решения проблемы, хотя на максимум мы не собираемся поднимать.
Высота подъема гдето метра 3,5-4. Планируем еще повыше поднять, добивить дополнительный элемент, но пока посмотрим.
Отредактировано Semen23 (14 января, 2010г. 00:14:58)
добавить дополнительную раму как вот на этом фото http://fermer.ru/files/u7833/018.jpg
и вот на этом
http://fermer.ru/files/u7833/01102009061.jpg
Отредактировано Semen23 (14 января, 2010г. 00:20:19)
Высота подъема где то метра 3,5-4. Планируем еще повыше поднять, добивить дополнительный элемент, но пока посмотрим.
Я не просто так написал просто была такая проблема и у меня загнул шток одного из цилиндров. В моём случае обошлось переделкой креплений (приварил пониже), в вашем случае это не поможет 100см это много. Рекомендую поставить отсекающий клапан с ПТС-4, думаю получится не плохо, хотя масло проходя через него может дросилироваться, тут надо посчитать! :question:
Не советую как я уже писал выше может загнуть шток. Но вам на месте виднее ведь по фото всего не разглядиш, я только высказываю своё мнение, а решать конечно вам.
благодарен за помощь и беспокойство, при достижении стрелы мах. выхода срабатывает автомат. отключение отсекание поднятия, дальше поднимать можно только если принудительно ее включить.
я еще подробные фото сделаю, чтобы всем было лучше видно и ясно.
Я разместил фото для того что бы вы дали какие-то рекомендации, советы, и идеи. за отклики огромное спасибо.
Отредактировано Semen23 (14 января, 2010г. 13:16:09)
обдумали ваш совет и вы оказались правы, спасибо за совет. нужно будет переделать.
Форумчани никто несделает более подробно фото вил у стогомета, не до конца понятно как там у него работает закрывание/открывание пасти и как работает рамка которая выталкивает сено. Может кто делал что то самодельное и оригинальное. Очень благодарен.
Завтра сделаю фотки и всё подробно опишу (смотрите в моей теме)!
Semen23
Такие вилы с приводом от одного ЦС75 зделал для ПКУ08.
Отредактировано Dgonon (21 июня, 2011г. 22:37:41)
Dgonon
Спасибо большое Вам. Отличные фото. :flag:
И если Вас незатруднит можете сдельть еще фото рамки что сено выталкивает с вил.. немного непонятно как она работает и прикреплена куда(не видно) для продвижения вперед...
Отредактировано Semen23 (24 июня, 2011г. 23:57:29)
Еще фото.
Отредактировано Dgonon (25 июня, 2011г. 12:28:26)
