Фронтальный погрузчик.(кун)
Сообщений 1 страница 30 из 85
Поделиться219 ноября, 2009г. 08:06:11
Ещё пару кунов, ловите.
фото взято от сюда.
http://www.megatractor.ru/region66/mess … 51113.html
Поделиться630 ноября, 2009г. 21:48:12
Делаем самодельный погрузчик КУН или ПКУ.
Достали цилиндры от стогомета. Но они как оказывается одностороннего действия, только на подъем, вот возник вопрос можно ли их ставить вместо цилиндров как и КУН, под наклоном. как тут стоят
Небудет ли их ломать и гнуть, расчитаны они на это. Длину думаю подгоним.[/img]
Отредактировано Semen23 (30 ноября, 2009г. 22:01:06)
Поделиться730 ноября, 2009г. 21:52:25
Еще вопросы
никто подробно не сталкивался с этим стогометом, как там расположен цилиндр для открывания "пасти"? Идея интересная. Неплохо бы увидеть варианты вил от стогомета.
Вот ссылка на файл с фото подробно. Вот они http://narod.ru/disk/14744357000/Стогомет-КУН.rar.html
Тут еще тему обсуждаю там есть еще фото http://forum.lunohodov.net/viewtopic.ph … mp;start=0
Поделиться817 декабря, 2009г. 19:32:25
На счёт цилиндра незнаю
не видно а масла не мало задействовано в работе такого агрегата.
Поделиться921 декабря, 2009г. 22:34:48
Скиньте фото своей конструкции, чтобы было понятно что к чему, и ждите Мнений и советов а так
Поделиться1021 декабря, 2009г. 23:40:06
Кому это адресованно?
Поделиться1122 декабря, 2009г. 14:52:06
Упс,это я темой ошибся
Поделиться1410 января, 2010г. 23:30:59
Semen23
Совсем не плохо! А чем вызвано применение таких вил? Это конечно удобно при погрузке например навоза или сена из скирд, но при заготовке сена такие вилы не совсем удобны.
Советую поставить тягу, на фото отмечено красным, от стоек к чулку полуоси (желательно с резьбой чтоб можно было подтягивать) это снимет часть нагрузки с креплений стоек.
Интересная конструкция привода вил!
Можно по подробней.
Отредактировано zax@rov (10 января, 2010г. 23:37:56)
Поделиться1510 января, 2010г. 23:53:57
Спасибо за похвалу.
1)
Вилы более универсальны, как вы сказали и навоз и сено из скирд, добавлю можно бревнышки поднять и т.д.
Но на этом надеюсь не остановимся можно и вилы сделать и ковш ...
2)
Может быть на фото не видно, но там она есть, снизу, хотя может конструкцию нужно еще немного доработать.
Подробные фото я попозже размещу если интересно.
3)
Интересная конструкция привода вил! Можно по подробней.
конструкция до конца не доработана....
вот
происходит завал цилиндра назад либо вперед, но я думаю мы что то придумаем....
Отредактировано Semen23 (11 января, 2010г. 00:01:37)
Поделиться1712 января, 2010г. 19:15:24
Тяга хорошая но стоит не правильно.
Если она у вас натянута в перёд (то есть ни тянет а давит) ёё жесткости будет не достаточно, (при нагрузках будет прогибаться), а если тяга натянута назад, то она не снимает нагрузку с крепления а увеличивает. Но я думаю как правильно покажет время.
Удачи.
Поделиться1812 января, 2010г. 19:49:57
Конструкция очень интересная, я полагаю что цилиндр заваливается когда (пасть) открываете, одна (челюсть) открывается а вторая при этом запаздывает вот из за этого и происходит завал. Но ведь это не самое страшное а вот если подобное произойдет во время закрытия (пасти) и под одну челюсть попадёт что то плотнее чем под другую, или просто продёрнуть трактор чтоб оторвать кусок того что грузиш ( перемещение цилиндра, завал ограничен) в этом случае загнётся шток.
А что если ограничители гидроцилиндра убрать совсем и поставить ограничители максимального открытия пасти(на каждую челюсть свои). При этом если одна челюсть будет открываться быстрей то дойдя до ограничителя откроется и вторая и завалы будут не страшны и при полном открытии не будет перекосов.
Надеюсь что объяснил понятно и мои мысли пригодятся!
Поделиться1912 января, 2010г. 20:01:15
Вот фото нашего погрузчика, недавно собрали.
Надеюсь что ещё не надоел.
На первый взгляд судя по фото должна оставаться лишняя длина хода цилиндров стрелы (при максимальном поднятие стрелы штоки цилиндров выходят не до конца) если я ошибся это хорошо а если нет то беда, абязательно забудете и что нибудь оторвёте.
Поделиться2013 января, 2010г. 23:45:04
с цилиндром вопрос наверне рещен, т.е. с его завалом, избежать его можно если повернуть цилиндр на 90 гр. вокруг своей оси, тогда завала не будет.
Поделиться2114 января, 2010г. 00:10:55
Тяга хорошая но стоит не правильно. Если она у вас натянута в перёд (то есть ни тянет а давит) ёё жесткости будет не достаточно, (при нагрузках будет прогибаться), а если тяга натянута назад, то она не снимает нагрузку с крепления а увеличивает. Но я думаю как правильно покажет время. Удачи.
А ваше мнение как ее лучше поставить?
Мы ее натянули так что она немного давит вперед. Прогибаться и сломаться конечно может все,но она из целого кругляка на 25 а то и более..., темболее нгрузка основная по нашим расчетам будет на болты, и к раме мы еще привернем несколько штук болтов, хотя и тут нужно подумать а выдержит ли рама. Наш расчет на подниманее веса кг 400-500.
Про ограничитель думали, конструкция пока прооходит испытания, но у нас сейчас морозы -20, -25 не особенно испытаешь.
да нет, что вы. Одна голова хороша а две, три....., еще лучше.
да цилиндр стрелы выходит не на всю длину, гдето на 60-70см, а там еще в цилиндрах запаса остается на 100 см.
Постараемся не сломать, хотя все может быть. Подумаем над вариантами решения проблемы, хотя на максимум мы не собираемся поднимать.
Высота подъема гдето метра 3,5-4. Планируем еще повыше поднять, добивить дополнительный элемент, но пока посмотрим.
Отредактировано Semen23 (14 января, 2010г. 00:14:58)
Поделиться2214 января, 2010г. 00:18:23
добавить дополнительную раму как вот на этом фото
и вот на этом
Отредактировано Semen23 (14 января, 2010г. 00:20:19)
Поделиться2314 января, 2010г. 11:55:09
Высота подъема где то метра 3,5-4. Планируем еще повыше поднять, добивить дополнительный элемент, но пока посмотрим.
Я не просто так написал просто была такая проблема и у меня загнул шток одного из цилиндров. В моём случае обошлось переделкой креплений (приварил пониже), в вашем случае это не поможет 100см это много. Рекомендую поставить отсекающий клапан с ПТС-4, думаю получится не плохо, хотя масло проходя через него может дросилироваться, тут надо посчитать!
Не советую как я уже писал выше может загнуть шток. Но вам на месте виднее ведь по фото всего не разглядиш, я только высказываю своё мнение, а решать конечно вам.
Поделиться2414 января, 2010г. 13:08:33
благодарен за помощь и беспокойство, при достижении стрелы мах. выхода срабатывает автомат. отключение отсекание поднятия, дальше поднимать можно только если принудительно ее включить.
я еще подробные фото сделаю, чтобы всем было лучше видно и ясно.
Я разместил фото для того что бы вы дали какие-то рекомендации, советы, и идеи. за отклики огромное спасибо.
Отредактировано Semen23 (14 января, 2010г. 13:16:09)
Поделиться2516 января, 2010г. 22:29:56
обдумали ваш совет и вы оказались правы, спасибо за совет. нужно будет переделать.
Поделиться2616 января, 2010г. 22:33:22
Форумчани никто несделает более подробно фото вил у стогомета, не до конца понятно как там у него работает закрывание/открывание пасти и как работает рамка которая выталкивает сено. Может кто делал что то самодельное и оригинальное. Очень благодарен.
Поделиться2716 января, 2010г. 23:02:06
Завтра сделаю фотки и всё подробно опишу (смотрите в моей теме)!
Поделиться2821 июня, 2011г. 22:32:47
Semen23
Такие вилы с приводом от одного ЦС75 зделал для ПКУ08.
Отредактировано Dgonon (21 июня, 2011г. 22:37:41)
Поделиться2924 июня, 2011г. 23:54:07
Dgonon
Спасибо большое Вам. Отличные фото.
И если Вас незатруднит можете сдельть еще фото рамки что сено выталкивает с вил.. немного непонятно как она работает и прикреплена куда(не видно) для продвижения вперед...
Отредактировано Semen23 (24 июня, 2011г. 23:57:29)
Поделиться3025 июня, 2011г. 12:22:53
Еще фото.
Отредактировано Dgonon (25 июня, 2011г. 12:28:26)
