Первый выезд - это всегда событие
Спасибо! Очень долгожданное и волнующие событие)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор "Дырчик"
Удачи вам с батей
По цвету уже пришли к единому решению
И даже покрасили кое-какие элементы. Потом покажу.
состоялся запуск и первый выезд
прими и мои поздравления
но все же хочу спросить, почему такая колея? как то он с такой колеей смотрится не очень с такой базой колея кажется узковата, да и боюсь не упадет он на бок при наезде на кочку?
Спасибо! Колея делалась под стандартную ширину рядка - 70 см, как на заводских тракторах. За несколько лет эксплуатации Дырчик лёг на бок один раз - отец много раз прошёл с плугом по одному следу, в результате чего получилась глубокая борозда. После переделки увеличилась масса, и центр тяжести явно снизился.
Раньше бывали случаи, когда одно колесо отрывалось от земли, но всегда возвращалось назад.
Но с таким движком вполне можно расширить колею в два раза! ничего не имею против но...... как он не правильно смотрится!
С колеёй 1,4 м будет строиться Gazenwagen с двигателем 1,6 дизель.
Зато правильно работает. Он создавался для огорода, а не для больших полей. Знаешь, как удобно на нём пролазить под ветками яблонь!
Немного причесал проводку. Выплел много лишних проводов, разложил жгуты, подключил тахометр и сигнал. Не успел врезать выключатели в панель и установить фары и фонари, этим займусь позже. Капот и облицовку также буду делать позже, а сейчас пора в поле. Видно образец цвета, в который буду всё красить.
Тахометр переделывал под два горшка?
Да, впаял ещё один конденсатор на 220 нФ.
Вместо лампочек вставил белые диоды - мелочь, а приятно
А мне больше зелененькие по душе.
рисковый Вы человек! я бы при таком раскладе, имею в виду цент тяжести, не рискнул колею 70. стрёмно. но это лично моё мнение.
кому адресовано сообщение?
Отредактировано vitanSU (9 апреля, 2015г. 08:44:53)
рисковый Вы человек
Да ладно, не такой он валкий, как кажется. Будет свободное время, проведу тест на устойчивость с определением максимально возможной высоты подъёма и угла крена.
Прикольно ! На тракторе спидометр на 160 км\ч . Представляю , чтоб выжать такую скорость на минитракторе
, кто первый здался-бы .... трактор или тракторист???
Ну я выжимал на своём МТ 75км/час...никто не сдался!...
Он подключен от первой КПП, поэтому реальную скорость не показывает. Стоя на месте, я поднимал стрелку до 130
Конечно же тракторист. С узкой колеёй все неровности особенно чувствуются, для скоростных заездов нужен идеально гладкий асфальт. Надо будет как-нибудь замерить скорость навигатором.
Пробная пахота. На КПП Ока включён 3-й диапазон, на КПП Газ - 2-я передача. По навозу сильно буксует, но в целом получилось неплохо.
Пробная пахота.
Ну и хорошо попробовали )) . Мой "+" !
Правда колея немного не "гармонирует" кажется ... но объяснение этому я читал .
Вобщем молодцы !
Спасибо! Глубина вспашки была 19 см, ширина захвата - 27. Как раз получается соотношение 0,7.
Виктор. Плуг работает хорошо. Не помешало-бы фото, описание и размеры отразить Здесь
Позже как-нибудь сделаю.
Сегодня посадил картошку. Срочные работы закончены, можно вернуться к доделке трактора - изготовление облицовок, установка световых приборов, настройка карбюратора и прочие мелочи.
Fiktor
Хорошая сажалка.Вы сначало грядки нарезаете, а потом садите?
Всё верно, пахали проросшую рожь, почти дёрн. Если почва мягче, можно сразу садить, но по рядкам получается ровнее и красивее
Пробная пахота.
Можно фото плуга, желательно с размерами
Всем здравствуйте!
Знакомтесь: Дырчик в новом обличии!
Как думаете, переднюю решётку красить в белый? Так чтоб осталась синяя рамка, как у Гуслика?
И напомню общую информацию о тракторе:
-двигатель + КПП - ВАЗ-11113;
-вторая КПП - ГАЗ-51, коробки соединены укороченной полуосью с двумя ШРУСами и опорным подшипником на первичном вале 2-й КПП;
-мост ГАЗ-24 с чулками и ступицами УАЗ;
- 2-я КПП и мост соединены промежуточным карданом ГАЗ-69;
- насос на гидравлику - НШ-10, привод ремнём от коленвала;
- распределитель 3-секционный от МТЗ-80.
Навесное оборудование:
-плуг;
-окучник;
-борона;
-культиватор;
-картофелесажалка;
-сошка для выпахивания картофеля;
-фронтальный отвал для чистки снега;
-поперечка с фаркопом.
Отредактировано Fiktor (29 июня, 2015г. 14:02:22)
Это надо у Гуслика спросить
чтоб не замахнуться на авторские права ! У нас многие ребята сочитают синий цвет ... с жёлтым .( думаю , объяснять не надо ) . Класный тракторок , .. а видео работ есть ?
Я думаю, он не обидится
Есть разные видео в теме, но там ещё без облицовок.
