Это, копия МТ евгений555, сделанная немножко с другими комплетующими.
Что, именно интересует ?.
Интересует соединение двигателя с кпп и мостами.Я так понял там КПП какогото тяжолого мотоцикла .
| Самодельный мини трактор и все к нему |
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Мотоблочные варианты » Минитрактор из мотоблока Кентавр
БМП 58 .
Интересно было бы узнать из каких деталей и как сделан переломный узел и чья КПП.А ещё лучше ссылочку если можно на описание этого апарата.
Отредактировано Leksus (25 февраля, 2011г. 09:57:23)
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi … start=1225
Спасибо за информацию.
Отредактировано Leksus (28 февраля, 2011г. 14:10:16)
Вопрос ко всем.Что будет если внутрь каждого колёсного диска поставить фланцы из метала толщиной 40 мм на весь внутренний диаметр диска.Это килограм 40 на каждое колесо.пробуксовка при подьёме на горку будет или нет?
Чем больше вес тем меньше пробуксовка, на заводские миники тоже грузы цепляют.
вопрос ко всем.Есть ли фото как устроено сцепление этого апарата?
Обычное сцепление Москвича,через переходную плиту и вероятно через доп подшипник между волом и маховиком.
Посмотрите по ссылке. Трактор Т2
