Трактор 4*4 переломка. Беларусь.
Сообщений 1 страница 30 из 68
Поделиться212 февраля, 2011г. 20:00:48
Наконец то доделал трактор и выехал
Поздравляю
А где видео первого выезда? Осталось еще капот красиво оформить и ваще классно будет
Поделиться312 февраля, 2011г. 20:05:15
Наконец то доделал трактор и выехал.
Поздравляю!
Присоединяюсь. Какие впечатления, после первого выезда? Успехов в дальнейшем творчестве!
Поделиться412 февраля, 2011г. 20:09:16
Молодец трактор хорош!!!! Какая модель резины стоит на мт????
Поделиться512 февраля, 2011г. 22:03:04
Виталик
Резина БелШина НИИШип-Рали на 13. Впечатления неоднозначные. Непривычно ездить с ломающейся рамой. А так прикольно
Бак поменяю, капот сделаю. Ну и по мелочёвке ещё много недоделок.
classic
Видео пока нет - снять нечем.
Всем, кто делает МТ на москвичёвских мостах подходят диски от 123-его Мерса. Они бывают на 14, 15, 16. Узнал слишком поздно - купил уже резину на 13.
Отредактировано Leksus (17 февраля, 2011г. 21:17:01)
Поделиться613 февраля, 2011г. 07:29:28
Видео пока подождет. Главное, чтобы не остановился сам процесс постройки МТ.
Поделиться713 февраля, 2011г. 07:52:30
Поздравляю с первым выеэдом, очень красивый трактор получился только вот рамка с баком весь дизайн портит.
Здесь напрашивается красивый капот, ну исиденье както по красивей и по ниже.
Поделиться813 февраля, 2011г. 08:07:56
ЗАВГАР
Бак поменяю, уже нашёл прямоугольный и плоский. В этом кран чуть выше карбюратора и топливо поступает когда пол бака и больше.Как доделаю все недоделки покрашу.Сиденье самому не нравится, но пока другого нет.
Поделиться913 февраля, 2011г. 08:38:39
Бак поменяю
Я всегда старался бак делать за сиденьем , при болтании что-бы не нюхать испарения бензина,
Поделиться1013 февраля, 2011г. 08:51:22
Молодец! К постройке подошел с душой, сразу видно. Но я углядел несколько ошибок.
Меня могут поддержать и другие. Надо переделать выхпопные трубы от цилиндра , много отражающих поверхностей выхлопных газов . Меньше прямых углов. И второе - немного уменьши нижние тяги навески , очень большие. Трудно поднимать будет и большое плече на шарнир. на это рекомендательно.
Удачи.
Поделиться1113 февраля, 2011г. 09:05:16
евгений555
На сколько уменшить нижние тяги? У меня по центрам подшипников 45см.Выхлопную тоже хочу переделать, но только нижнюю часть, сильно громко работает.Верхнюю переделаю если найду другие колена от цилиндра, эти страшно трогать они очень тонкие, полуавтомат на минимальном токе прожигал дыры.
ЗАВГАР
Бак за сиденьем ,это бензопровод через весь трактор тянуть,причём не ниже карбюратора. Оставлю там где стоит, только поменяю на плоский.
Отредактировано Leksus (17 февраля, 2011г. 21:13:39)
Поделиться1213 февраля, 2011г. 09:13:59
Ну где то до болтов. Дае при работе и длиных тягах на с\х работах управлять трудно будет.
Неправ . Сидение хорошее. Надо переделать только ,что ниже. У меня сделано сидение из 4 частей. Которые можно регулировать под любое положение, вперед ,назад и по наклонй.
Отредактировано Leksus (17 февраля, 2011г. 21:15:06)
Поделиться1313 февраля, 2011г. 10:20:42
евгений555
Понял.Спасибо.Ещё подскажите,верхние и нижние рычаги навески должны быть паралельны или не обязательно?
Поделиться1413 февраля, 2011г. 11:07:30
Примерно паралельно, всё равно вертикальными тягами будешь регулировать.
Поделиться1513 февраля, 2011г. 14:23:56
Максс написал(а):е,верхние и нижние рычаги навески должны быть паралельны или неПримерно паралельно, всё равно вертикальными тягами будешь регулировать.
Согласен.
Поделиться1614 февраля, 2011г. 17:04:47
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Молодец
Тоже строю.
Поделиться1714 февраля, 2011г. 22:50:24
евгений555
Подскажите как в варить в бак из под бензина резьбу под кран.Выпаривать слишком хлопотно,пока только приходит в голову налить воды, но это если кран сбоку.А если надо варить ближе к середине? Бак прямоугольный, дно плоское.Может есть какие другие варианты?
Поделиться1814 февраля, 2011г. 23:05:46
Можно нанять КАМИКАДЗЕ. Бак надо выпаривать! При сварке его надо заполнить водой, или во время сварки продолжать выпаревать. Может проще резьбу впаять. Имеем опит (горький)сварки бака для ДТ.
Поделиться1914 февраля, 2011г. 23:46:19
вымываете бак,или заполняете полностью водой чтобы она вытеснила пары бензина,после ввариваете полуавтоматом,мы много варили баков бензиновых таким способом,в теме трактор "хуторок" вы наочно можете увидеть как укорочен бак "Запорожца" и вместо указателя топлива вварена заливная горловина.
Поделиться2015 февраля, 2011г. 00:16:23
Молодец неплохо поздравляю
выхлопную с мотоцыкла зделай и красиво и двигателю легче
Поделиться2115 февраля, 2011г. 09:39:12
Максс написал(а):Подскажите как в варить в бак из под бензина резьбу под кран.Выпаривать слишком хлопотно,пока только приходит в голову налить воды, но это если кран сбоку.А если надо варить ближе к середине? Бак прямоугольный, дно плоское.Может есть какие другие варианты?
Был свидеделем как мужики варили бак от запорожца .
1.сняли 2.вылили остатки бензина 3.промыли водой .4.одели заливной горловиной на выхлопную трубу газона на 15минут. Варили газом , все живы .После газоновской трубы бак внтри покрывается налетом белого цвета.
Отредактировано ПИТОН (15 февраля, 2011г. 09:41:01)
Поделиться2215 февраля, 2011г. 10:31:22
Всегда сливаем ГСМ, заливаем бак водой и варим ацетиленом в любом месте. Знакомый варил много раз баки от КАМАЗа ни чего не делая даже саляру не сливал, пока однажды 450 литровый не раскрылся розочкой, повезло себе только руку опалил
еле саляру разлившуюся затушили
Поделиться2315 февраля, 2011г. 13:20:24
ПИТОН
Бак 8-10литров, промыть, одеть на выхлопную дизеля. хватит 15 минут или надо больше?Мотор должен работать на каких оборотах?
Поделиться2415 февраля, 2011г. 20:50:22
Максс
Если есть полуавтомат точнее балон с углекислотой то и парить нечего продувай углекислотой и вари сколько влезет и чем угодно проверенно!
Поделиться2515 февраля, 2011г. 22:38:05
qaz123
Спасибо.Углекислота и полуавтомат имеются.
classic
Где то на форуме видел сиденье регулируемое по высоте, не подскажите где?А то пол дня просматриваю и не могу найти.
Отредактировано Leksus (17 февраля, 2011г. 21:19:09)
Поделиться2616 февраля, 2011г. 01:35:44
Максс
Акб лучше поставить на заднюю полураму для лучшей развесовки.ИМХО
Поделиться2716 февраля, 2011г. 09:42:56
поздравляю с первым выездом !!!
Поделиться2816 февраля, 2011г. 09:50:50
Максс
Все верно, только на выхлопушку карбюраторного двигателя. Двигателль работал на холостых 800-1000 об.
Поделиться2916 февраля, 2011г. 10:09:23
У Евгения, как я понял, регулируется по разному.
Поделиться3016 февраля, 2011г. 13:54:43
Андрей Н
У Евгения регулируется взад,вперёд,наклон спинки и сиденья.А мне надо по высоте.
ПИТОН
Где же взять бензинку, у меня дизель.
Отредактировано Leksus (17 февраля, 2011г. 21:21:15)
