Чет в 11 соопщении тебе ненравится ремень без обьяснений а в 27 хвалиш определись ? извеняюсь если что не так
Прочти внимательно 11 сообщение! Кто автор?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » добрый совет не помешает. <
.Завгар и Анатолий Иванович-разные люди
Если по жизни, то 10 лет проработал завгаром, так что как сказать! (шутка).
Отредактировано анатолий южный (15 февраля, 2011г. 13:04:05)
Да это мои слова я уже говорил, что на предыдущих миниках я ставил ремень, теперь хочу сделать другой привод.Вот ивсе.
обоснуйте,точнее,точнее,поясните?Что обосновать? Федор сейчас хочет сдепать насос через ремень.
А я это уже прошел мне просто не нравится такой привод вот ивсе.
Подпись авторане сразу Москва строилась
Да вроде бы ты
всем привет.нашел раздатку зил-157, кто нибудь имеет опыт соединения ее с кпп газ-51 или какие нибудь идеи...?
Приветствую всех.при ближайшем рассмотрении рк зил-157 пришел к выводу ,что объединить ее с кпп газ-51 в моноблок не представляется возможным из-за особенностей конструкции корпусов обоих агрегатов,но думаю -можно попробовать соединить их при помощи жесткого монтажа оных на раме мт и стыковки фланцев вторичного вала кпп с фланцем первичного вала рк напрямую при помощи болтов.На фланце кпп планирую проточить фаску для центровки в фланце рк...,резьбы на обоих валах срезать для более полного контакта шлицев и уменьшения общей длины агрегатов.Уважаемые форумчане ,как вы оцениваете такой вариант соединения...насколько это надежно.Прошу высказать ваше мнение...
Болты только ставить надо хорошие, чтоб плотно сидели в отверстиях и все будет замечательно.
Фёдор
То карданное соединение ,что показано на вашем фото хотелось бы применить для соединения рк с задним мостом -т.к. от гайки на хвостовике ЗМ избавиться вряд ли удастся ...,я уже как бы веду борьбу за максимальное уменьшение базы мт ...спасибо за поддержку.
Всем:может кто либо имеет опыт применения дискового тормоза легковых автомобилей в качестве ручника для кпп газ-51...?
0+-
А зачем такая переделка, ручник ГАЗ занимает очень мало полезного места. Дисковый тормоз от легковых будет работать, только привод должен быть маханический (без гидравлики)
А зачем такая мощная для МТ, ведь что бы её крутить потребуется Н-ое количество л.с.
переделка необходима потому что штатный барабан не дает осуществить такую стыковку кпп и рк какая описана выше...-снизу мешает выход на передний мост ,сверху шток переключения передач рк ,иначе увеличется(значительно)общая длина ...вот и интересует- кто то делал такой тюнинг?механика еще лучше...
юрасик
Ставь РК ГАЗ69 , скорее всего ты это хотел услышать , но это действительно самое-то.Можно поставить РК от ИЖ2126 , но удовольствие дорогое , но для полноприводной классики самое то .
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 23:24:36)
Спасибо, профессор, но где вы были со своим добрым советом целый месяц(как говорится- хороша ложка к обеду)...
анатолий южный
Думаю- Завгар тоже парень авторитетный...у него рк зил-131...то же не слабый агрегат...его ,как я понял ,не устраивает лишь расположение вторичных валов...но все равно спасибо всем...
Отредактировано Leksus (14 марта, 2011г. 17:09:50)
ВСЕМ:Здравствуйте,как думаете -возможно ли соединить фланцы рк и зм напрямую без крестовины?Мои предположения:обрезать резьбовую часть вала рк дабы было место для гайки хвостовика зм (т.к. её убрать нельзя),между фланцами вставить тормозной диск.Стянуть фланцы штатными болтами,тем самым хоть как то укоротить базу мт...что посоветуете?
На сколько ты этим методом укоротишь базу? На 10-12см?малейшая не соосность и будет рвать где слабее,мост всё равно играть будет чуть чуть.Дальше думай сам.
рк предположительно ставится на резиновых подушках (вибрация) рама тож является скручиваемой балкой . незатянутые шлицевые соединения будет (расклепывать)сначало медленно потом по нарастающей с ударными нагрузками .
В практике это не сносить на минике за его жизнь
А вот регулировка зазора главной передачи нарушается, что может привести к преждевременному износу. Так что обрезка гайки хвостовика ГП нежелательна...
Отредактировано KostW (24 марта, 2011г. 20:24:22)
Так делать нежелатильно, да и укоротить базу всего лиш на 8-10см.в ущерб надежности. Можно соединить через одну крестовину, и не очень длинно и надежно
нельзя так делать! и зачем вводить человека в заблуждение?
или достаточно прочную зластичную муфту.
это стыковка кпп газ 51 и рк зил 157 без крестовин...http://s53.radikal.ru/i142/1109/c8/e0f93a1f2d28t.jpg
а здесь - рк и заднего моста.
Хреновенько им придётся...надо было хотя бы через шлицы соединить, например как на ГСТ "Дон"...Когда на "Доне" при износе шлицов пробовали заварить соединительную муфту-рвёт!
стартер поставил от газ 52(за неимением родного) от двух акб 6ст55 ,соединенных последовательно, заводится даже без декомпрессора...
под плугом и др. сельхозоборудованием трактор не испытывал пока,поэтому трудно судить о тяговых качествах,в перспективе- поставить задние колеса от т-25(или сеялки),на худой конец -резину-ёлочку на газовские диски,к тому же возникли трудности с навеской(не знаком я близко с тракторами)
пока без нагрузки все нормально,испытывал только ходовые качества по бездорожью...там будет видно.
Отредактировано Leksus (4 сентября, 2011г. 22:08:51)
юрасик
Можно фото присоединения глушителя к коллектору? И от чего глушитель? Вроде не родной.
глушитель от "волги",перед ним еще один,он был на этом двигателе изначально,поэтому от чего он я не знаю,приварен он к фланцу коллектора жестко
Отредактировано Leksus (5 сентября, 2011г. 11:02:36)
Но и жестоко с такими углами... коллектор от Т-16 и там глушитель вниз, а на Т-25 вверх...
Всемвечер добрый,подскажите пожалуйста,почему выдавливает передний сальник на насосе НШ32
может вращение неправильное
