Трактор Т2
Сообщений 91 страница 120 из 619
91
вовочка написал(а):
боронование простыми боронами, потом если время позволяет то междурядная ууженными стрелками, ручная прополкав рядках, потом окучивание. ничего инновационного.
Собственно, все так же и я делаю, хотя многие у нас делают, только окучивание 2 - 3 раза.
Хочу приспособить для прополки картошки вот такой культиватор:
http://s004.radikal.ru/i206/1005/dc/0cc5cf4fde5bt.jpg  http://i002.radikal.ru/1005/35/352c4664f5b0t.jpg  http://s006.radikal.ru/i215/1005/31/936daaa55df4t.jpg
имется похожая самодельная конструкция (на один рядок) для конной тяги, хочу знать Ваше мнение о целесобразности его использования с МТ -?
Отредактировано БМП 58 (30 мая, 2010г. 13:55:56)
...и опыт сын ошибок трудный...
....И опыт, сын ошибок трудных...И  ГЕНИЙ парадоксов ...
З а ним надо обязательно борона или хотя бы гребен,чтоб собирать корни и стебели сорняков,без него этот культиватор терят свою эффективность
Clava написал(а):
Скажите пожалуйста.При нарезание барозд передок включаеш? Стрелки сам делал? Лапки культиваторные подрезал? И какой либо уклон стрелок саблюдал или нет?
полный привод постоянный, все заводское, только стрелки уужены и наварены отвалы, стрелки идут параллельно плоскости
опоровозик :) может кому идея пригодится....
http://s54.radikal.ru/i146/1007/86/764771758379.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1007/29/37ac1e55b471.jpg
Линейщиком работаеш или плохо лежал :D
вовочка
А чем на УАЗик цепляешь?Тросом ,или тоже есть приспособление?
dima74ru
кто на чем работает, то у того дома и лежит )))
Айрат
лебедкой поднимаю к форкопу, а тама на цепь
kanol написал(а):
. Знаю точно , что заз имеет баланс маслоочиститель- коленвал- маховик.  А родной маховик в корпус Кпп 08 не входит.
Тоесть как не входит?! у ЗАЗ и ВАЗ диски сцепления одинаковые по размерам и даже взаимозаменяемые. Да и маховик к системе смазки (очистки масла) не имеет ни какого отношения. Подробнее по сис-ме смазки ЗАЗ можно почитать здесь http://zaz-pro.narod.ru/bookonline/book … _74?7?048, а вот здесь есть вся информация по автомобилям ЗАЗ http://zaz-pro.narod.ru/arhiv.htm
А то Вы хотите сделать, соединить ДВС ЗАЗ с КПП ВАЗ 2108? Если да, то у меня тоже есть такая идея.
Отредактировано JAGR (4 июля, 2010г. 10:43:38)
еще одна полезная приспособа:
http://s56.radikal.ru/i153/1007/35/73884fa9b72e.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1007/4f/003eeeb79ddd.jpg
http://s08.radikal.ru/i181/1007/31/e9567b71ec7d.jpg
А какое отношение эта приспособа имеет к тракторному форуму???
а такое что есть и трактора с кузовками....
Мужики!давайте жить дружно.
Есть тема про "прицепы и телеги",может туда перенести? и назвать прицепы с приспособлениям к ним или что то типа этого.
вовочка написал(а):
двигатель - Дизельный двигатель ED186
Здравствуйте.
Поделитесь опытом, использования данного двигателя, за время его эксплуатации на МТ -?.
БМП 58 написал(а):
Здравствуйте.Поделитесь опытом, использования данного двигателя, за время его эксплуатации на МТ -?.
и Вам здравствуйте.... дизелек работает нормально (тфу-тфу), единственное неудобство, то что на горячую вручную не заведешь - только со стартера. при работе зимой отверстие крыльчатки охлаждения закрываем почти полностью, в -30 с ветром температуру держит.
вовочка
Давненько не было ны форуме. :flag:  Как полевые работы, что нового к трактору появилось. Мой знакомый начал строить трактор по Вашему образцу, так, что будет много вопросов.
BORZ написал(а):
Давненько не было ны форуме.   Как полевые работы, что нового к трактору появилось. Мой знакомый начал строить трактор по Вашему образцу, так, что будет много вопросов.
да на форуме я почти постоянно, просто и у меня ничего интересного не происходило, и на форуме для себя ничего не находил......
полевые работы окончились еще с окучиванием картошки (если не считать сбор колорадского товарища и опрыскивание вручную. кстати, нынче жука у нас оочень мало, видимо сказалась морозная зима, но т.к. нынче некоторые с ним даже и не борются (мол, мало его), то я чую в следующем году он наверстает свое!!!!!). а так тракторок в основном используется по различным хозработам (оттащить-притащить), довелось потоскать 7-ми метровый обломок ж/б опоры, тот что на фото выше (полные вес 11 м опоры - 1200кг) - буксует, приподнимается передок, НО ТАЩИТ!!))))
а теперь по теме - на тракторе переделали крепление двигателя - поставили его на резиновые подушки (газелевские вроде) - работа двигателя стала заметно тише и резиновую муфту перестало разбивать.
из планов на зиму - переделать трансмиссию - поставить КПП+РК УАЗ. На РК придется делать с флянца на передний мост выход назад, а с него на РК Нива. это чтобы избавится от цепей. но не знаю, как будет время зимой - пока просто будем готовить отдельно узел в сборе....
вовочка
Спасибо!
Хорошо бы фото.
Раскажите поподробнее о таком решении (замене цепей).
а что рассказывать - делать надо.....
теоритечиски - берем КПП УАЗ вместе с колоколом сцепления и самим сцеплением, делаем плиту на колокол и ступицу. затем берем РК УАЗ, делаем с фланца на передний мост выход назад и к тому же еще поворачиваем РК относительно КПП флянцем вниз, а далее РК Нива. в итоге имеем и выбор скоростей и межосевую блокировку......
КПД трансмиссии уменьшится, за счет увеличения количества пар зацепления, а как зто скажется:
1. - на тяге -?;
2. - на работе самого двигателя -?.
БМП 58 написал(а):
КПД трансмиссии уменьшится, за счет увеличения количества пар зацепления, а как зто скажется:1. - на тяге -?;2. - на работе самого двигателя -?.
вот сперва соберем, а потом и будем КПДы считать :writing:
BORZ написал(а):
Хорошо бы фото.
http://s49.radikal.ru/i124/1009/de/306afe44314c.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1009/5d/6fbd7d300178.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1009/7b/f64001e4395b.jpg
http://i081.radikal.ru/1009/c7/f07e61f07d1a.jpg
вовочка
Пока КБ работает над гидравликой, можно узнать подробнее о подъеме навески. Что используется для преобразование электричества в механику? 12 В или 24? Какова мощность устройства?
ааааа... а нет никакого электричества - чистая механика - просто, недежно и мощно!!!
http://i076.radikal.ru/1009/30/fb334f1cb9b8.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1009/93/242ce57fa8cb.jpg
Отредактировано вовочка (6 сентября, 2010г. 09:44:05)
А почему не сделать гидравлику? Или нет необходимости?
Вот теперь понятно. Спасибо!
необходимость есть - времени нет!!!!!!!!!!
Вот по этой причине я и сделал гидравлику сразу.
