вчера прошло полномасштабное испытание прицепа.
пробег около 50км, большая часть по не очень ровной грунтовке.
прицеп ведет себя изумительно, едет как привязанный))) по асфальту 60км/ч, по щебенненой грунтовке с немаленькими выбоинами 40-50км/ч в зависимости от дороги.
при поворотах прицеп идет след в след с задним мостом УАЗика.
Трактор Т2
Сообщений 481 страница 510 из 619
Поделиться48115 сентября, 2012г. 10:20:41
Поделиться48217 сентября, 2012г. 08:03:51
навесной гидродровокол
Поделиться48317 сентября, 2012г. 13:01:26
вовочка
Вот уже третий год как у Вас на минике стоит Китайский Дизель, были ли за этот период какие либо поломки, либо сложности в эксплуатации?
И вообще хотелось бы узнать Ваше личное мнение по китайцам. Сейчас рынок можно сказать пестрит от их продукции, да и цена тоже привлекательная.
Поделиться48417 сентября, 2012г. 13:21:52
можно я отвечу вопросом на вопрос? почему на генераторах и помпах они не ломаются (по крайней мере не так уж часто), а на тракторе должны ломаться?
а сложность только одна - чтобы поменять масло, надо снять двигатель (но это уже особенность компоновки трактора).
китайский качественный (не путать с тем гуано, которое некоторые наши комерсы закупают там и продают у нас по цене качественного товара) товар ни чем не хуже европейского.
Поделиться48517 сентября, 2012г. 15:14:27
Пробовал в действие? Как работает? Поближе сфоткай плиз)))
Отредактировано Lexickent (17 сентября, 2012г. 15:19:32)
Поделиться48718 сентября, 2012г. 13:14:22
Самодельный ГИДРОТОПОР....
Балшой пасиб))))))))))))
Поделиться48922 сентября, 2012г. 22:33:07
просто пара фото трансмисси (вид снизу)
Владимир,а где цепь на передний привод моста? Переделал,что ли? Наверно я ,что-то пропустил?
Поделиться49023 сентября, 2012г. 07:34:00
именно так - новая трансмиссия Т2
Отредактировано вовочка (23 сентября, 2012г. 07:39:01)
Поделиться49123 сентября, 2012г. 11:00:28
Увидел слово секрет,не смог с орентироваться на фото верх-низ, далек от этого,раздатку еще не разбирал. Написал верх-низ,потому,что на некоторых фото блескучий прибамбас стоит сверху коробки,а снизу на фото он уже стоит снизу,что это за хитрых механизм.
Поделиться49223 сентября, 2012г. 11:16:35
блескучий прибамбас
??? тормозной диск чтоли?
Поделиться49329 сентября, 2012г. 10:37:33
Нет,не тормозной диск. Разобрался,что это.
Поделиться49429 сентября, 2012г. 16:58:31
Разобрался,что это.
поделись тайной!?!?))
Поделиться49529 сентября, 2012г. 21:24:24
Igori написал(а):
Разобрался,что это.поделись тайной!?!?))
Подпись авторая не ленивый, я - энергосберегающий!!!
Трактор Т2
Я понял ,это кразовский ручник,причем новый с опорой подшипника скольжения или качения)))Опору для подшипника сам,что ли отливал или готовую взял?
Поделиться49629 сентября, 2012г. 21:30:41
понял что ничего не понял..... это про подушку РК Нива чтоли!?!?!
Поделиться49729 сентября, 2012г. 21:36:38
Так точно.Не я видел нивовские детали поэтому незнаю подушка это или опра с подшипником.
Поделиться4986 октября, 2012г. 23:15:38
Вовочка: прочитал тему может чтото пропустил извини! Подскажы как ведёт себя передний мост, ранще разницу передаточного го числа мостов и разного диаметра колёс ты компенсировал разным диаметром звёздочек. А как сечас. Я столкнулся с такой проблемой: РК зил131 зад.мост газ53 пер.УАЗой
Поделиться4997 октября, 2012г. 06:35:35
разницы не было, почти 1:1
надо рассчитать. нужны диаметры колес (лучше в см., размерность ничего не даст) и ПЧ УАЗовского моста (5,125 или 4,62).
и я уже по-моему говорил - РК ЗИЛ-131 двухвальная, поэтому с приводом переднего моста будут проблемы.
Поделиться5003 ноября, 2012г. 14:03:13
а можно фото паболше со всех ракурсов тракторок ,что надо
Поделиться5013 ноября, 2012г. 15:10:50
куда еще-то больше!?!?
Поделиться50211 ноября, 2012г. 22:36:19
вовочка
На какой передаче и какие положения раздаток ты пашешь? У меня вырисовывается подобная компоновка МТ, только раздатку не знаю какую ставить нивкину или газ-69. И какой макс. крутящий момент твоего двигателя?
Поделиться50312 ноября, 2012г. 06:44:00
земля у нас тяжелая, солонец, весной приходится пахать по сырому, кое-где, особо не терпеливым, практически по грязи (лишь бы трактор не тонул).
РК УАЗ - всегда включена пониженная.
а дальше в зависимости от ситуации, либо РК Нива повышенная, КПП 1, очень редко вторая.
либо РК Нива пониженная, КПП, если очень тяжело, то 1, а так обычно 2.
я особо не интересовался, в мануале нет данных, а так по информации из сети 18,7 Н.м при 2800 об/мин.
Поделиться50412 ноября, 2012г. 20:13:03
Значит даже на 1-й передаче и пониженной раздатки УАЗ ты раздатку нивы не перегружаешь:1.9*2*4.1*2=31 кг/м, а на машине это 40. Данных по крутящему моменту дизелька не нашел, если учесть что бензин 9 л.с. 1.9 кг/м, думаю что у твоего движка будет в полтора раза больше около 2.5. С двигателя ОКА с родной КПП и главной передачай выходит 75 кг/м, но раздатка нивкина вроде терпит.
Поделиться50512 ноября, 2012г. 21:04:10
мало того, она терпит при ОКО-двигателе, да с УАзовскими мостами, причем в заднем мосту диф заварен, а колесики 1300 стоят. и сворачивает карданы, полуоси но никак не РК Нива....
Поделиться50718 ноября, 2012г. 17:08:20
вовочка
А снег идет и идет...
Поделиться50818 ноября, 2012г. 18:23:20
да сегодня чистил от нечего делать. завтра все равно грейдер придет....
Поделиться5109 декабря, 2012г. 21:42:45
сейчас вся сложность в правильности системы работы ковша
А не считал примерный вес всей конструкции для привода ковша? Такое зрительное ощущение, что ковш немного великоват, даже с учетом будущего балласта на передке трактора.
