Бур не так уж и важное на дому а ямки точно неохота ручками рыть
.Если есть у кого чего то самодельное(или фото с описанием для копирования) по этому вопросу милости просим,делитесь.
Самодельный бур.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться115 ноября, 2009г. 09:09:26
Поделиться216 марта, 2010г. 09:43:24
Энциклопедия Технологий и Методик
Отредактировано Leksus (16 марта, 2010г. 10:46:10)
Поделиться316 марта, 2010г. 17:51:22
Большое спасибо!
Поделиться416 марта, 2010г. 19:24:03
кому не сложно объясните пожалуйста как всё-таки работает тот бур?
Поделиться520 июня, 2010г. 15:00:34
Я пока ещё только собираю мини трактор как можно уже сказать из "классического набора: двигатель ока ,рк "нива" , оба моста "нива" ,поворотный кулак "уаз", но в планах сделать его универсальным. Чтобы отвал был ,плуг ,окучник ,сажалка ,копалка , бур , экскаватор ,прицеп ,косилка и т.д. Трактор еще собирается , но наброски кое-какие имеются . Прикинул и конструкцию бура . Придумывал для себя ,но если повторять думаю свои корректировки можно внести легко. В планах будет крепиться к навеске и приводиться от вала отбора мощности минитрактора .Будет состоять из червячного редуктора ,набора труб квадратного сечения ,подшипников , небольшой лебедки. По рисунку думаю сам разберешься -если, что пиши отвечу.Сейчас разберусь только как картинку разместить.
Отредактировано тракторист (21 июня, 2010г. 15:31:39)
Поделиться620 июня, 2010г. 20:23:07
Добавлю по поводу бура . наружние профильные трубы должны быть прикреплены к червячному редуктору и в сборе они будут создавать телескопическую систему при малой высоте штанг будут обеспечивать бурение в моих планах на глубину 2,5 метра . Внутренние профильные трубы будут служить как бы направляющими для троса лебедки подъема бура и предотвращения скручивания троса подъема шнека бура .В подробности я не вдаюсь т.к думаю все должны понять ,что между всеми всеми секциями должны быть ограничители хода профильной трубы . Все это решимо. Я думаю , какой червячный редуктор переделать для этой цели ?По сути при постройке такого бура можно разработать бур с довольно-таки хорошими характеристиками.
Зависит от потребностей чем больше секций и чем больше их длина тем на большую глубину бурения он будет рассчитан
Поделиться721 июня, 2010г. 00:06:43
Вижу тему просматривают ,но никто ничего не отписывает ,НУ ЖЕ !!! В спорах рождается истина !
Поделиться921 июня, 2010г. 00:14:14
Еще добавлю . Внутренние профильные трубы тоже составляют телескопическую систему из квадратных труб.
Поделиться1021 июня, 2010г. 00:16:47
Я, читаю тему, а смотрю только такое:
ТОЛЬКО-ЧТО ПРОВЕРИЛ ФАЙЛ СКАЧИВАЕТСЯ . МОЖЕТ ЧТО-ТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ ОБЪЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА
БЛИН ПРОВЕРИЛ ОПЯТЬ ТАКАЯ ЖЕ Ф...Я КАК У ТЕБЯ КАК РАЗМЕСТИТЬ НА ФОРУМЕ ? ДУМАЮ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО БЫ МНОГИХ . Я САМ К ЭТОМУ ПРИШЕЛ. ИДЕЯ МОЖНО СКАЗАТЬ НОУ-ХАУ ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ Я САМ ТАКОГО НЕ ВИДЕЛ И В ИНЕТЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ , А МОЖЕТ КОМУ НАДО ,А ОН ГОЛОВУ ЛОМАЕТ.СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ИДЕЮ ДО СОВЕРШЕНСТВА ДОВЕСТИ ПО МОЕМУ ЛЕГКО КАК СКИНУТЬ КАРТИНКУ НА МЫЛО?
извиняюсь оказывается писал заглавными .
Отредактировано тракторист (21 июня, 2010г. 15:30:53)
Поделиться1121 июня, 2010г. 15:33:37
yalymka
Предупреждаю! Учись нормально вставлять фото,иначе сообщения с такими ссылками будут удаляться!
Поделиться1220 августа, 2012г. 09:28:03
Бур не так уж и важное на дому а ямки точно неохота ручками рыть .Если есть у кого чего то самодельное(или фото с описанием для копирования) по этому вопросу милости просим,делитесь.
сегодня на работе участвовал в ремонте установки бурояма. оказывается на механизме вращения бура установлены обыкновенные коничка и хвостовик с моста ГАЗ-53.
Поделиться1319 ноября, 2012г. 18:30:35
Понимаю, что некропостинг, но когда задумаваяюсь о буре, то вижу его привод гидромотором, гораздо проще организовать передачу вращения.
Поделиться1417 мая, 2013г. 04:12:32
Немного истории постройки бура из редуктора от жигулей,в фотографиях.К сожалению фото удалил,видно случайно.Объясню на словах-из редуктора удалил шестерни дифференциала,вставил ось и приварил ее,смазку совершаю просто литолом,где полость хвостовика,просверлил отверстие,нарезал резьбу и вставил масленку.Остальное все видно на видео,только сейчас усилил вал шнека и поставил соединения сделанное из демпфера кардана от жигулей(как правильно назвать не знаю,резина круглая),потом фото могу сделать.Шнек делать самому,постщитал не целесообразным занятием и купил от ручного мотобура диаметром 200мм.
Поделиться1528 сентября, 2013г. 11:37:31
немного доработал ямобур,работа пошла получше,глубина 1800см
