вот посмотрите на творение рук
самодельный мини трактор с двигателем сзд полноприводный
Сообщений 1 страница 30 из 41
Поделиться27 февраля, 2011г. 09:28:58
Куда смотреть !?
Поделиться37 февраля, 2011г. 10:25:43
С пополнением!!! Только что-то у меня с глазами))) Не вижу объекта!!
Поделиться47 февраля, 2011г. 10:48:36
Хороший агрегат! Но нужно перекрасить, а то с фоном в посту сливается
Поделиться57 февраля, 2011г. 11:07:10
СТЕЛС это - перекрашивать не нужно, и орудия в такой цвет нужно покрасить. Во хохма на огороде будет - у соседей глаза выпадут. Летит медленно над землей, а земля культивируется или картошка сама выкапывается.
Поделиться67 февраля, 2011г. 12:31:49
Это тот красненький с картофелесажалкой?
http://s60.radikal.ru/i168/1102/6c/2fcec93751a8.jpg
Отредактировано BORZ (7 февраля, 2011г. 16:07:59)
Поделиться77 февраля, 2011г. 18:35:27
Хорош! А новесные фото можно? Как прошли пробы в работе?
Поделиться87 февраля, 2011г. 18:52:24
Мне тоже нравится только хозяин не хотит про него рассказывать. Я это фото в соседней теме нашел про картофелесажалку
Поделиться97 февраля, 2011г. 18:57:07
да сажалку хорошо представил а вот про тракторок что то ни гу гу, шифруется мастер!!!!
Поделиться107 февраля, 2011г. 21:29:17
спасибо!!! ждите фото завтра будет
Поделиться117 февраля, 2011г. 21:47:56
вот одна есть
Отредактировано миха96 (7 февраля, 2011г. 21:55:23)
Поделиться127 февраля, 2011г. 21:52:41
фото завтра сфотографирую по подробней
Отредактировано миха96 (7 февраля, 2011г. 21:57:23)
Поделиться137 февраля, 2011г. 21:58:23
Подскажи какой насос гидравлики на твоем МТ
Поделиться148 февраля, 2011г. 08:12:35
Будем ждать, и описание по подробнее
Поделиться158 февраля, 2011г. 10:23:14
вот одна есть
Мало !!!
Поделиться168 февраля, 2011г. 17:04:59
привет петруха у меня на м.т. нш-10
Поделиться178 февраля, 2011г. 17:50:34
вот фотки
Поделиться198 февраля, 2011г. 18:45:05
евгеный555 вот причепное оборудование:культиватор-оснащен для сплошной обработки,дисковым окучником,междурядной обработкой, картофеле копальной и сажальной стрелой .картофелесажалка- однорядная.бульдозер-для чистки снега и выравнивания земли.
Поделиться208 февраля, 2011г. 18:51:19
сергей 73 да это датчик темпиратыры функцанирует нормально!
Поделиться218 февраля, 2011г. 19:48:33
миха96
Трактор хорош , аккуратен , а вот систему выпуска переделай , все углы на системе почти прямые , можешь попасть на ремонт движка как в случае с drakon , да и дури у движка при правильном выпуске прибавится
Поделиться228 февраля, 2011г. 20:32:27
А с чего приспособил эту приспособу, что то и я загорелся таким девайсом на свой УМЗ приспособить, что за датчик сам и на какой визуальный датчик его присоеденил???? Плиз!!!!! Да и откуда сам то, личка не заполнена и хочется знать героя так сказать!!!
Отредактировано Сергей 73 (8 февраля, 2011г. 20:36:25)
Поделиться238 февраля, 2011г. 21:27:52
yalymka система топлива или чего и о каких углах идёт речь
Отредактировано миха96 (8 февраля, 2011г. 21:43:56)
Поделиться248 февраля, 2011г. 21:41:20
Сергей 73 это механический датчик продаётся в тракторном магазине вот фотка етого датчика
Поделиться258 февраля, 2011г. 21:45:48
миха96
Спасибо !!! приму на вооружение!!!!
Поделиться268 февраля, 2011г. 21:53:19
В систему выпуска входят выпускные трубы и глушитель в твоем случае .Для лучшей работы двигателя длина выпускных труб в идеале должна быть равной , а глушитель при больших оборотах должен обеспечивать хороший отвод отработавших газов и во всей этой системе не должно быть резских заворотов ,все должно быть с плавными переходами и плавными изгибами
Отредактировано yalymka (8 февраля, 2011г. 21:55:31)
Поделиться288 февраля, 2011г. 22:09:30
а все понял
Поделиться298 февраля, 2011г. 23:17:01
Приветствую, видно что руки знают что делают.
Если можно фото привода гидронасоса.
Поделиться309 февраля, 2011г. 19:16:34
инженер здравствуй,как ты и просил фото привода гидронасоса вот оно и немного поясню потому что на фотографии плохо видно.1-звездочка на вторичном вале коробки двигателя.2-звездочка на гидронасосе которая находится неже от 1 звёздочки они соединяются цепью первая звёздочка-15,вторая-21.
