Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » самодельная картофеле сажалка к м.т.
Сообщений 1 страница 26 из 26
я делаю картофелесажалку к м.т. с двигателем сзд может подскажите что-то
Давай фото нам же тоже интересно.
как размешать фото на форуме
может посмотреть на форуме
а вот сам трактор
миха96 написал(а):
а вот сам трактор
:cool: Симпатично ! Молодец !
вот еще фотки
а вот цепь с ложками
Зделано акуратно :cool: Какой шаг высодки (чем регулируетса), диаметр черпаков, и растояние между ними. Чем будет закрывать рядок.
Отредактировано aleks 21 (7 февраля, 2011г. 12:12:57)
привет aleks 21 шаг высадки 17.20мм. ,регулируется приводной звёздочкой и можно диаметром колес ,диаметр черпаков 50мм.,расстояние от черпака до черпака 85мм.,рядок будет закрыт дисковыми окучниками.Через два три дня сделаю и скину фотки
При шаге высадке 17-20 см, (диаметр картошки примерно 5см.), растояние между картохой в рядке получаетса 12-15см. помоему это густовато (дла роста клубней нужно место, наверно надо увеличить шаг высадки). При растоянии 85мм. между чарпаками они будут делать пропуски,(они не будут успевать наполнитса картофелем, или нужна будет очень маленькая скорост высадки) оптимальное растояние 10-13 см, ктомуже цепь с черпаками идет вдоль стенки бункера, желатильно чтобы она шла на растоянии от стенки бункера, черпаки могут брать картофель со всех сторон, а не только спереди, и частично с боков (будет меньше пропусков, особенно если картофель проросшый)  :flag:
алекс шаг высадки нормальный у моего друга на сажалке растояние между черпаком 87мм. и сажает уже 3 года урожай нормальный а у тебя сажалка есть если естьто пришли фото
вот несколько чертежей нашел
Молодец хорошая копалка, если хорошо пойдет придется расширять место для второго рядка.
А что там рядом за дозатор удобрений?
Есть и сажалка и копалка Смотри тут 2стр. пост37.
Картофелесажалка для минитрактора
http://i082.radikal.ru/1102/e5/04b96cf6368at.jpg
Отредактировано aleks 21 (8 февраля, 2011г. 19:38:04)
ЗАВГАР да это дозатор для удобрения но только еще не доделан
коллеги подскажите как лучше сделать окучники на пружине или на глухо
На пружине намного лутше копорует рельеф, и можно регулировать силу нажатия. При жостком креплении колеса сажалки могут зависать на неровностях. Колея сажалки должна быть ОДИНАКОВА с колеей трактора.
миха96 заглянуть бы в внутрь...
миха96
Если не научишься правильно писать сообщения в ближайшие сутки,снесу все твои сообщения.
спасибо!!! алекс приму на воружение.
тракторист!Я всё понял.
А неплохой вариант просто бревно за картофелесажалкой таскать паралельно и глубоко не закапывает и огород ровный как футбольное поле быстрый всход и окучивать по ровной поверхности хорошо.
Попадет ком земли и прудить будет,или мягко через чур,опять прудить будет.Я цепи привязывал на 3 стойки культиваторные,они рыхлят и цепи держат!
Всходы может и быстрые но окучивать по ровному огороду проблематично,каким надо точным быть чтоб ровно в междурядья попасть колесом трактора.
Чуть вильнул и картоху пересадило! :dontknow:
Я нынче окучники навесил,хоть небольшие гребни зато по колее ехать веселей и пересаживать не будет!
Тракторишке немного тяжко тащить еще и 3 окучника,тормозят заметно.
Надо диски ставить подпружиненные!
миха96
Почему тебя нету в нете?
Отредактировано qaz123 (6 октября, 2011г. 03:46:07)
Доброго времени суток. А дозатор уже доделан?
