Наконец то набрал все комплектующие и начал сборку миника.
Трансмиссия будет от полноприводного микроавтобуса Субару, двигатель с КПП Ваз 2103.
Трактор планируется использовать в основном для уборки снега с шнековым снегоуборщиком и для пахоты.
Меня смущает в моей конструкции то что двигатель получается довольно высоко относительно рамы, как это отразится на центре тяжести.
Ниже опустить не получится из-за того что надо стыковать выходной вал Вазовской КПП через червячный редуктор с КПП Субару.
И второй момент это червячный редуктор, выдержит ли он нагрузку при передаче от вазовской КПП к Субаровской, еще хотелось бы на свободный вал червячного редуктора повесить ВОМ, и желательно на передке пристроить ВОМ для снегоуборщика, но куда пока не могу сообразить.
Конструкция переднего моста мне очень приглянулась у BORZ, повторю его конструкцию.
Колеса пока будут вазовские на 13, в будущем постараюсь достать уазовские.
Только ступицы со шрусами планируется поставить 2108 с приваренными к ним поворотными кулаками Луаза.
Вот выкладываю несколько фоток своего железа.
Отредактировано Makar (6 февраля, 2011г. 13:22:56)
