редуктор уже собран
Какая система смазки и вентиляции у него ?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Миник. Двигатель Днепр 10-32. Коробка и мост ГАЗ 51.
редуктор уже собран
Для смазки шестерен планирую использовать нигрол. Притащил его с работы. У нас на заводе он заливается в ходовые редуктора кранбалок. Думаю налить примерно до половины нижней шестерни. А для вентиляции надо что то думать. Взял у товарища сапун, вроде так называется. Такая маленькая баночка см.5 в диаметре. Снизу трубка сверху крышка которая неплотно прилегает. Как думаешь в какое место его приладить, и на каком уровне? Наверное, где нибудь сбоку.
А, как сделано уплотнение валов(какое конструктивное исполнение) на которых сидят шестерни, от вытекания смазки ?
Достаточно сапуна от ЗМ л/а или грузового, установить его, желательно в верхней части редуктора.
Все подшипники в редукторе закрытые с двух сторон. При использовании нигрола в качествеисмазки думаю, что выдавливать его через уплотнения подшипников особо не должно , всё таки очень густой. Ну, а если будет слишком давить, то будем чего нибудь мудрить.
Выход для сапуна в каком конкретно месте делать? По середине, сбоку, перед шестерёнкой или после неё по ходу вращения??? На верхней части или на боковых стенках редуктора???
На верхней части
Да.
Сапун лучше ставить в самой высшей точке где нибудь сбоку, а вот закрытые подшипники смазку держать точно не будут, только сальники!
Отредактировано анатолий южный (15 февраля, 2011г. 22:33:02)
Спасибо. Я и сам так думаю. Буду делать.
Да.
БМП 58. Спасибо за чертежи. В верхней правой части чертежа есть табличка. Вверху таблицы есть строчка с набором цифр. В переди стоит число 51 или 53. Это обозначение модели ГАЗ-51 или ГАЗ-53. Я правильно поял? Файлы с чертежами заберу с собой на работу. Там посмотрю спокойно, какая разница по форме и размерам барабанов и колодок. Ещё раз спасибо огромное. Выручил.
Да.
Будут еще нужны чертежи спрашивай.
