Кто знает на мост ГАЗ 51 тормозные барабаны, колодки и т.п. пойдут от ГАЗ-52; 53 или нет?
Нет они не подойдут.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Миник. Двигатель Днепр 10-32. Коробка и мост ГАЗ 51.
Как не подойдут они одинаковые?
Так пойдут или нет? Если не подходят, то по каким параметрам?
На Газ 51 подойдут колрдки и барабаны с ГАЗ-52 с передней балки.
Спасибо. Будем искать. А такие же только с перламутровыми пуговицами?
Всем привет. Примите в свои ряды.
Всегда рады пополнению наших рядов. Знаю Вас по другому форуму.
Делаю тракторец, чтобы помогал в деревне по хозяйству.
Какие конкретно работы и в каких обьёмах планируете им выполнять ?
Двигатель от мотоцикла Днепр, коробка и задний мост от ГАЗ 51.
Какие хотите иметь(получить, реализовать) показатели МТ:
- тягу;
- скорость;
- вес(эксплуатационный, сцепной).
Опишите по подробнее или сфоткайте, как устроена схема передачи крутящего момента с ДВС на движитель(ведущие колеса).
В деревне соток 40. Можно ещё прихватить два раза по столько. Заброшенных усадеб хватает. Планирую таскать прицеп, пока автомобильный грузоподъёмность 650 кг. Ну и работы по посадке и обработке картофеля. Есть плужок однолемешный вроде от Т-25. Земля у нас лёгкая, песок да торфяники по низинам.
По скорости будущего трактора. Думаю, что больше 3000 об/мин. двигатель крутить не стоит. Хотел вставить таблицу, не получилось. Нужно почитакть как правильно вставлять. Пока так.
РАСЧЁТ СКОРОСТИ ТРАКТОРА ПОНИЖЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
Обороты двигателя, об/мин 3000
1пер 2пер 3пер 4пер ЗХ
Коробка № 2 (ГАЗ-51) 6,4 3,09 1,69 1 7,82
Цепь или ремень 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55
Коробка № 1 (Днепр) 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11
Главная передача (ЗМ) 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Диаметр колеса, м 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
Расчетные данные
Коэф. передачи 309,86112 149,604822 81,822702 48,4158 378,611556
Обороты на колесе об/мин 9,68 20,05 36,66 61,96 7,92
Обороты на колесе об/сек 0,16 0,33 0,61 1,03 0,13
Путь за 1 оборот колеса, м 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08
Скорость м/сек 0,50 1,03 1,88 3,18 0,41
Скорость км/час 1,79 3,70 6,77 11,44 1,46
Вес будет примерно около тонны.
Вставляю фото. Что интересует более подробно спрашивайте.
Файл с расчётами скорости трактора.
http://www.megaupload.com/?d=P5CZ0PID
Смотри. Можно поиграть с оборотами двигателя, соответственно меняется и скорость.
Отредактировано oleg4239 (13 февраля, 2011г. 19:05:36)
Вопросы:
1.- откуда у ЗМ ГАЗ-51 передаточное 7,6 ?, помоему оно=6,67;
2.- диаметр движителя 0,98 м. помоему тоже велик, гдето около 0,95 м.;
3.- для расчета взято обороты ДВС 3000 об. м., а тягу просчитывали ?.
Отредактировано БМП 58 (13 февраля, 2011г. 19:25:54)
1.- откуда у ЗМ ГАЗ-51 передаточное 7,6 ?, помоему оно=6,67;2.- диаметр движителя 0,98 м. помоему тоже велик, гдето около 0,95 м.;3.- для расчета взято обороты ДВС 3000 об. м., а тягу просчитывали ?.
7,6 или 7,67, 0,98 или 0,95 не большая разница. Всего пол километра в час. А тягу не считал, не сподобил господь с расчётами, я же не в конструкторском боро на МТЗ работаю. Делаю для себя, из того что есть. Что то типа хобби. А если заморачиваться с расчётами, то самоделку можно и не начинать делать. Видел на луноходов.нет один в компасе красиво чертит, всё считает и считает, и так и этак. Так и считает уже целый год, а толку с этого - ноль.
КРМ ДВС Днепра = 4,5 кгс.м.
тогда на ПВ КПП ГАЗ-51 будет КРМ = 28,76 кгс.м.(4,5*4,11*1,55), а КРМ ДВС ГАЗ -51(по паспорту) = 20,5 кгс.м..
Выдержит ли ПВ КПП ГАЗ-51 такой крутящий момент(28,6) ?.
Согласен, для скорости сойдет.
А тягу не считал,
Это не так уж и сложно, если интересно Вам будет знать тягу своего МТ то просчитаем.
Думаю, что выдержит. Поживём увидим. Спасибо за расчёт. Меня больше в этом плане самодельный редуктор беспокоит.
Цепной понижающий с і =1,55 ?
7,6 или 7,67
Передаточное заднего моста ГАЗ-51 (и Зил-157) точнее не 7,6 а 6,67. Как всегда БМП58 прав
А редуктор между КПП лучше ставить бортовой от Волыни. Во-первых вращение на 2-й КПП становится нормальное, а во-вторых можно срастить выход редуктора с первичным валом - отсутствие цепи большой плюс....
Отредактировано KostW (13 февраля, 2011г. 20:53:13)
Если можно просчитайте пожалуйста.
У меня есть рабочие чертежи (могу выслать на пошту):
А если выложить через файлообменник и кинуть ссылку - кому надо скачают...
Так нет его в наличии. Где искать? Пока найдёш то, что лучше и помереть можно невзначай.
Можно в личные сообщения, а лучше через файлообменник, чтобы всем можно было скачать.
Приведу схему расчета тяги используя данные Вашого расчета скорости(комбинации передач 1+1 на двух КПП и скорости = 1,79 км./ч.)
4,5*4,11*1,55*6,4*6,67*0,85/0,475= 2190 кгс.м.
Где:
- 4,5 крм ДВС «Днепра»;
- 4.11 передаточное число 1 передвчи КПП «Дніпра»;
- 1,55 передаточное число цепного редуктора;
- 6,4 передаточное число 1 передвчи КПП ГАЗ-51;
-6,67 передаточное число ЗМ ГАЗ-51;
-0,85 - Коэф. КПД трансмиссии(для колесных тракторов), его можно и рассчитать по количеству и виду пар зацеплений.
- 0,475 м. радиус движителя;
Для реализации такой тяги(2190) МТ нужее сцепной вес около 5 тн., соответсвенно она будет разной(меньшой) на других комбинациях передач( думаю, что Вы и сами сможете теперь просчитать).
К примеру при скорости(3+1) = 6,79 км./ч. тяговое усилие будет = 578 кгс.м .( 2190/3,79) где 3,79 соотношение скорости (6,79/1,79).
Или :
4,5*4,11*1,55*1,69*6,67*0,85/0,475= 578 кгс.м.
Если вес МТ будет(планируете) около 1000 кг., то реально будет реализовать(при условии правильной развесовки МТ по осям и др.. факторов) тяговое усилие около 400 кг..
Т.е.развиваемое МТ тяговое усилие большее 400 кг. Будет приводить к пробуксовке колес и их вкапыванию.
Если тяговое будет около 580 кгс.м. то вес МТ должет бать около 1300 кг.
Вес 1 Гб.
Вес 1 Гб.
А если картинки обработать на уменьшение веса (прога например VSO Image Resizer)?
Заброшу Вам архив на ящик, а там попробуете его сжимать, но получится ли незнаю, так как это рабочие чертежи, будут ли они потом читаемые.
Попробую...
Попробую...
Тогда адрес Вашего ящика мне в личку.
Вес 1 Гб.
Слишком много. Не будем зря тратить трафик.
Спасибо за пример расчёта. Добавим своих 105 кило. И пару грузиков. Нужно посчитать как нибудь на днях развесовку трактора. Ведь основные узлы уже стоят.
Шестерёнчатый, для придания нужного вращения т.к. на выходе коробки с мотоцикла вал крутится в обратную сторону.
Наверное модуль зуба, или как там правильно, маловат.
Имеются вопросы(см. рисунок):
Шестерни брал в механическом на заводе, точили и закаливали там же. Высоту зуба уже не скажу, т.к. редуктор уже собран. Ширина шестерен 20 мм.
