Пробойник
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться231 января, 2011г. 13:00:48
Фёдор
А изчего собрал такую приспособу?
Поделиться331 января, 2011г. 16:30:51
Андрей Полушкин
Два больших проходных резца сварены с зазором , просверлены ответстия, выточены пробойки и всё.Размеры забыл если надо промерею.
Поделиться41 февраля, 2011г. 08:38:37
Фёдор
Замерь размеры если не сложно
очень нужна такая приспособа.
Поделиться51 февраля, 2011г. 10:56:32
На основе этой конструкции возможно сделать развальцовку для разных диаметров трубочек.И будет тебе два в одном.
Поделиться61 февраля, 2011г. 16:51:50
Владимир67
Развольцовка это брусок распиленный вдоль,вставляеш трубочку и зажимаеш, вольцуеш.А здесь ничего зажимать ненадо,вставляеш лист,пробиваеш маленькое отв.(диаметр распылителя),следуюшей пробойник выбивает уже кольцо под форсунку,потом это отв. передвигаем, вставляем большой проб. и вылетает кольцо под штуцер.Очень удобно когда под руками нет уплотнительных колец,это когда зубила нет,молоток спадывает и пауты кусают или ЗИМА.
Поделиться72 февраля, 2011г. 11:51:30
Я это прекрасно знаю, вот и написал (на основе...)
Поделиться82 февраля, 2011г. 17:37:14
Фёдор
Спасибо буду делать.
Поделиться93 февраля, 2011г. 11:28:09
Андрей Полушкин
На здоровье, давай делай. А пробойки надобы закалить.
Поделиться103 февраля, 2011г. 14:22:48
Фёдор
С закалкой проблем не будет в гарне нагрею вмасле закалю.
Поделиться113 февраля, 2011г. 22:55:11
Замерь размеры если не сложно очень нужна такая приспособа.
А где размеры?Тоже надо.
Поделиться124 февраля, 2011г. 11:15:52
toha0503
Вечером
Поделиться134 февраля, 2011г. 19:51:19
toha0503
Первый на 10мм,второй 14мм кончик 10мм,третий 19мм кончик 14мм.Отверстия в оправке 10,14,19 на проход и всё.
Поделиться144 февраля, 2011г. 20:01:51
А из какой стали делать будешь эти пробойники ? Разная сталь требует разных режимов закалки и отпуска.
Поделиться154 февраля, 2011г. 20:14:16
Фёдор
С пасибо за размеры осталось подобрать нужный металл под основание и изготовить.
aleks35
У меня атец кузнец если что он подскажет ,пробойники изготовлю из стали 30 ХА.
Отредактировано Андрей Полушкин (4 февраля, 2011г. 20:16:55)
Поделиться164 февраля, 2011г. 20:46:31
Андрей Полушкин
Если честно,то я сделал из того что попало под руку.Как говорится что временно то постоянно.
Поделиться175 февраля, 2011г. 00:20:27
Фёдор
Большое спасибо,за размеры.
Отредактировано Leksus (10 апреля, 2011г. 21:16:24)
Поделиться1812 июня, 2011г. 12:28:37
Есть у меня такая вот приспособа,для изготовления медных или алюминевых колец.Пробойки сделаны под форсунку и топливный штуцер.Берёш листовой ал. или медь вставляеш и пробиваеш 1отв.,передвигаеш и побольше и тд.
Как говорится:дешево и сердито.Спасибо автору,хорошая приспособа.
