Здравствуйте, форумчане!
В Вашем полку прибыло!
У меня был мотоблок типа «Арсеньевский» самодельный с 1987 года. Сделал его я для обработки своей дачи. Ну, а потом «пошло–поехало»: то одному вспаши, то другому. За весну доходило до 100 огородов от 1 до 10 соток. С возрастом стало тяжело, и я решил сделать минитрактор. К тому же, когда пашешь мотоблоком, от ног остаётся колея и приходится боронить почву граблями, а если пустить фрезу позади трактора, то и боронить будет ненужно. Зашёл в Интернет, посмотрел информацию о минитракторах — решил остановиться на трёхколёсном варианте — меньше заморочек. Приобрёл вазовскую коробку, угловой редуктор, москвичёвский задний мост, диски от УАЗа, кожух с фрезами от мотоблока, двигатель Т–200Д. задача была поставлена — сделать минитрактор как можно маленьким, чтобы грузить в легковой прицеп. Примерно за три месяца собрал. Рама самодельная из уголка 40*40. Рулевое цепь–звёздочка. Привод от двигателя через коробку на задний мост — цепной; на фрезу через угловой редуктор тоже цепной; шаг цепи 19,5. Подъём фрезы лебёдкой. Задний мост укорочен, колея 82 см. Ширина трактора 82 см. Длина 160 см.
Выкладываю фото. Оцените!
Жду весну, буду проводить испытания!
Отредактировано Ivanovich (30 января, 2011г. 22:09:47)
