Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Обо всем по немногу » Техника безопасности
Сообщений 61 страница 90 из 103
61
Станислав написал(а):
так можно варить небольшие баки например жигулёвский а на 200-250 литров такой метод не подходит!
А какая разница... если только вода далеко... не натаскаешься :rofl:
Вот ещё один случий из маей практики многие наверно сами вулканизировали камеры .Так во я недавно (работал на часника) клеил кучу камер уральских .после того как заплатка установлена камеру нужно накачать и проверить .Ч то я и зделал и у шол на обед .а хозяин сам вклучил компресор и стал от второго вывода накачивать камазовское колесо .а первый шланг с камеры я не снял кран оказался не герметичными камера стала надуватся инадуласт так что лопнула пошву походя к работе я услышал хлапок .отсудо вывод Накачал камеру открути шланг.
Печальный и одновременно курьезный случай,который запомнился на всю жизнь.1985 год.Двое знакомых, под шафэ, поехали на экскаваторе МТЗ подкалымить.Тракторок уже старенький был и ковш постоянно опускался.Приварили пару толстых пластин с отверстиями для фиксации-одну к стреле,вторую к неподвижной части.В отверстие соответственно железный штырь.На кочке штырь потеряли.Остановились, нашли штырь.Стали вставлять.Стрела уже слегка упала и отверстия не совпадали.Ну один решил пальцем нащупать отверстие.Сунул и дал команду приподнять.Не трудно догадаться что случилось.Алкоголь в некоторой степени ослабил шоковое состояние.Пока возились с перевязкой,стрела снова упала.А ехать то надо(правда уже домой).Так эти два придурка поменялись местами и повторили процедуру.И с таким же результатом.В итоге у одного пол пальца,у второго первая фаланга.А в больничке и еще укоротили,т.к. кости были раздроблены.
Отредактировано pisto (9 марта, 2012г. 14:40:33)
Сегодня занимался системой охлаждения, садил все шланги на герметик , подтягивал и местами менял хомуты, в общем после того как залил тосол и завел двигатель на МТ, обошел вокруг, все проверил нигде не подтекает, и решил протереть тряпкой патрубки радиатора от излишков герметика при заведеном двигателе, тряпку подхватило шкивом генератора и начало наматывать на крыльчатку, только клочья полетели, я вспотел моментально,представив если бы туда попали  пальцы.
Завтра все брошу и сделаю из решетки ограждения со стороны генератора и масляного насоса.
Отредактировано Makar (28 апреля, 2012г. 21:59:40)
треий день варю кузов авто.суть не в том .положил на табуретку болгарку и сам туда сел. теперь есть прорез поперек.
может и смешно но больно. мораль такова,стул для того штобы на нем сидеть.инструмент класть туда ненадо!!!
В машине (и тракторах) при ТО и ГИБДДешники (и технадзор) требуют огнетушитель, так там в лучшем случае он имеется... На МТ у большинства нет, но сейчас миники делаем уже и с серьезной нагрузкой (стартера, электронавеска...), обилием ГСМ,  и жалко, что когда загорит и нечем будет затушить, столько трудов пропадет...
И к практическому опыту эксплуатации имеющихся огнетушителей: Порошковый огнетушитель (который требуют при ТО, хотя ИМХО  углекислотный для техники лучше), который возится в транспортном средстве имеет свойство слеживаться порошку. Нужно не реже раза в квартал переворачивать огнетушитель и хорошенько встряхивать (слышно должно быть, как порошок пересыпается внутри). На закачных еще нужно следить за показанием манометра.  И если огнетушитель перекатывается в багажнике, то может вылететь чека и сработать огнетушитель (страшного в этом нет, но пылесосить долго). По нормативам огнетушители с транспорных средств требуют ежегодной перезарядки, но при вышеуказанной встряске огнетушитель гарантированно (для себя) проходит установленный заводом (а иногда и более) срок.
И оглядитесь в своей мастерской (гараже) - есть ли в наличии исправные средства пожаротушения? А то и сварка, и болгарка,  и тут же ветошь, ГСМ...
Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года. (п.8.3. НПБ 166-97)
Вот именно. И проверяющие могут трактовать так, что к физическим  факторам относится вибрация, которая ускоряет слеживаемость порошка, и требуют ежегодную перезарядку... И отчасти они правы. А к "остальным" могут причислить и углекислотные... Такие вот у нас двухсмысленные законы o.O
Лежит огнетушитель в багажнике л/а - ежегодно, а в салоне - раз в два года, - значит надо на ТО огнетушитель перекладвать в салон...
На днях заезжаю к знакомому а у него два огнетушителя новых на видном месте висят спрашиваю к техосмотру готовишся а он какой там техосмотр в яму на капал бензин  с прохудившего бензобака полез ремонтировать болгаркой крутнул так еле успел с ямы выскочить и авто вытолкать с гаража но обошлось благополучно доски сгорели что яму накрывал . У нас так и есть пока петух не клюнет мы не пошевелимся
ВСЕМ!!!
Последствия нарушения ТБ, увидел на чипмейкере.
http://s60.radikal.ru/i170/1210/fb/74ddeb928b8ft.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1210/5a/bc4bb4988293t.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1210/62/69d6e2f9c9d5t.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1210/e0/356015e9a40bt.jpg
Отредактировано Коля (1 октября, 2012г. 14:04:53)
Коля
не все в состоянии нормально смотреть на такие фото. их надо было запостить ссылками и с предупреждением - кто хотел бы - посмотрел.
полностью поддерживаю  o.O
У нас тут недавно случай был, мужики проверяли кукурузоуборочный прицепной комбайн, и один из них полез в лущильник рукой достать початок, результат печальный: правую руку по локоть а левую кисть ампутировали.
Очень неплохая подборка по тематике ТБ: http://mgsupgs.livejournal.com/tag/Тб
(скопировать ссылку и вставить в поле браузера)
Случай не касающийся техники он бытовой, у нас у всех стоят стиральные машины и обычно в ванной комнате, конечно не у всех они заземлённые что греха таить, , у товарища жена полезла в ванну искупаться, хорошо только одну ногу сунула в воду, и её трухануло как говорят искры с глаз, окозалось был пробит то самый клапан для напуска воды, хотя заземление через розетку было. Так что товарищи не лезьте купаться  при включённой стиральной машине, кто знает надёжно ли китайцы сделали обмотку, и не пробьют ли тэны!?
как обычно, защитный (желто-зеленый) ноль соединен с рабочим. поэтому защитный ноль, если в доме нет этой цепи, лучше вообще не к чему не подсоединять.
УЗО (дифреле) нужно ставить....
УЗО тоже капризная штука если стены в сарае  в гараже или подвале чуть влажные замучает.
если на проводах не потресканная изоляция ,то будет работать. В другом случае можно себя и близких обезопасить хотябы частично - сделать переносное УЗО и через него уже подключать стиралку, насос погружной или что-то ещё....
Что дороже: здоровье (жизнь) или замена подозрительной проводки?
Согласен! Был в новом (3года) многоэтажном доме в Курске, заземление ванны сделано пристреливанием металлической полосы от ванны к... стене. o.O  :dontknow: Я в шоке.
Даже если и провода целы хоть вчера поставлены, достаточно  малейшей влаги на подсоеденительные контакты розеток или выключателей, что бы УЗО сработало.
Вытягивайте вилки с розеток и мойтесь спокойно.
ВОТ- ВОТ и я о том же
Только ещё желательно навесные котлы из розеток  :cool:
А то от пьезо в 15000в никакое УЗО не спасёт :D
З@ВГ@Р а у Вас есть УЗО? А я с ними работаю. И дома у меня стоят, и не одно.... Выключений без явной причины не было. Даже когда мою двор Кёрхером, переноску использую открытого типа, розетка тащится чуть ли не по лужам и нормально, и это делаю регулярно....
P.S. и УЗО по качеству разные бывают, но в целом работу свою выполняют любые.
Отредактировано slavit (19 февраля, 2013г. 11:01:53)
Я не против, конечно защита всегда хорошая она или плохая нужна, безопасность прежде всего.
Да ВЫ правы, а у меня токарный, фрезерный, отрезной, сверлильный, два наждака (большой и маленький), и ничего незаземлено  (а пол то бетонный),
под гаражом подвал, если я там забю штирь в землю и соеденю корпуса всех станков, в случае пробоя чтото поможет, или надо делать контур? , если контур, то подскажыте пожалуйста как лутше?
Подвал это хорошо...забей 3-4 штыря подальше друг от друга (в подвале) и свари их проволкой 8мм. и заземляй...
Газовые котлы есть с пьезо от батареек. УЗО не надо а вот электрокотлы пожалуй необходимо.
переваривал горловины в 2 баках по 500 литров каждый при +30 градусов. В каждом баке по 300 литров д /т.Ни каких проблем.
А длина и диаметр штыря какойто минимум имеет , или есть оптимальный вариант,25-тый кругляк както"жаба задавит" в землю забивать.
