Мужики! Флудить заканчиваем! Для этого есть тема "На завалинке". Обо всем по немногу
МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Сообщений 241 страница 270 из 538
Поделиться24212 октября, 2011г. 04:49:13
тракторист
Занесло что-то меня.
Фёдору. С толкателями газораспределения дизеля долго вожусь.Ролики закисли,морская вода сделала своё. Спасло металл лаковые нагарообразования от масла.Два расходил как новые,еще четыре осталось.
Отредактировано Leksus (12 октября, 2011г. 14:01:39)
Поделиться24418 октября, 2011г. 13:14:37
А если свою родную восстановить,наверное не смертельно.Кувалдой бьют когда снимают,чтоб отскочила от ступицы.Это я про полуось говорю.
Востановил ось ступицы, но перед этим востановил батину кузницу.В кузнице сам всё сделал,и токарный со сварочником непонадобился,резьбу и посадочные места под подшипники не коснулся. Классно получилось,мне понравилось.Фоток нету.
Поделиться24518 октября, 2011г. 19:56:59
Фоток нету.
Жаль!!!!!!
Поделиться24618 октября, 2011г. 22:28:50
Автор: Фёдор
Верхняя часть вообще в розочку размолочена была.Отправляю фото,незнаю воткнеться ли.
Поделиться24718 октября, 2011г. 22:33:31
Два раза попробовал нету. По прямой ссылке,ошибку непоказывает.До этого же отправлял.
Поделиться24821 октября, 2011г. 23:12:48
Всем. Прокатился я по хознуждам по своему огороду на (мотоцикле) ижачке с тележкой и понял какой мне нужен МТ,что бы маневрировать между грядками. С зиловскими задними для огорода точно не пойдет,а для других целей надо.Поэтому мысля делать два. Для начало по-проще и по-меньше. Кстати хваленые японские Крузёры не выдерживают наших дорог. У меня Крузёр-100 мостовой,рессорный,передний мост вхлам,рессоры жидкие(вхлам) при весе около 3т.,трансмиссия как у младенцев. Извиняюсь ,что не по теме.
Поделиться24921 октября, 2011г. 23:25:41
Проездил лет пят нормально по сельской месности,только каждое утро при выезде надо было загружать багажник наковальнями,батареями(кг 500),тогда мягко всё работало. Первый выезд пустырем ,скачет как попрыгунчик,рессоры и мост хруснули.
Поделиться2501 февраля, 2012г. 18:26:54
Фёдор
у меня вопрос такой насчет раздатки получается ВОМ работает постоянно а мост включается я так понял
Поделиться2511 февраля, 2012г. 18:36:14
Всё правильно.
Поделиться2521 февраля, 2012г. 21:29:26
Так и есть.Мост отключаешь а вом работает.Можно крутить сак,дробилку,бетономешалку и...т.д.Можно и отключать вом,только тогда мост тоже не будет крутится.Такой конструктив у раздатки ГАЗ-66.
Отредактировано Фёдор (1 февраля, 2012г. 21:31:07)
Поделиться25330 июня, 2012г. 18:08:01
Всем привет!!!Дело сдвинулось.Первый выезд состоялся 13.06.2012.
Выявились кое какие недостатки и косяки.Занимаюсь устранением.Вот проделанная работа.
Сделал полик под ноги и педаль газа
Для газа использовал тросик
Ручной газ тоже тросик.От ГАЗ-66 открывать жалюзи радиатора.
Сделал выхлопную систему.Коллектор(часть) от Т-40,перегнул и развернул и приварил фланчик.
Для трубы купил специально водопроводные стальные отводы.
Глушитель от Т-25 или Т-16,точно не знаю.Вписался как родной.
Общий вид.
В планах делать гидробак,бак под топливо,место под аккумулятор.Пока всё,позже выложу видео.
Отредактировано Фёдор (15 августа, 2012г. 20:11:07)
Поделиться25412 октября, 2013г. 20:39:17
Здравствуйте!!!Есть вопрос,хочу "женить"мост ГАЗ-66 и мост Уаз.
Передаточное отношение главной передачи 6,83
Диаметр колеса Газ-66 (измерял рулеткой) 104см
Нужно посчитать (выкат)
Формула (диаметр колеса) х 3.14 / (передаточное отношение)
104х3.14/6.83=47.81(см)
Мост УАЗ
Передаточное отношение главной передачи 4,625
Диаметр колеса (у меня резина от газ-69) 72см
72х3,14/4,625=48,88 (см)
Вывод: (47,81 и 48,88) сантиметров
Не такая уж и разница в прохождении колёс за один оборот хвостовика.Может и не заморачиватся и соединить их "наглухо".А если нужно отключить то мост уаз отключается "трещётками".
Отредактировано Фёдор (12 октября, 2013г. 20:41:38)
Поделиться25512 октября, 2013г. 21:00:47
это уже не раз обсуждалось, в теории все должно работать. на практике - будет зависить от разности диаметра колес в зависимости от степени изношенности.
Поделиться25613 октября, 2013г. 07:44:34
Всё это я и перелопатил,и решил делать полный привод.
Поделиться25714 октября, 2013г. 20:36:59
Добрый вечер!!!Начало положено.Приехал передний мост.
Разбираем,моем.
Отрезаем и выдуваем резаком.
Зажимаем трубу в станок и протачиваем под 74 мм
Нагреваем корпус и засаживаем,остаётся приварить.
Берём полуось,её нужно укоротить.Так как ширина колеи моего МТ 1300 мм а мост УАЗа 1445 мм то я укоротил на 160 мм(ну так получилось).
Полуось навариваем в нужном месте ,протачиваем и нарезаем шлиц.
Так как нет делительной головки и нужной фрезы делал методом "на глазок" пришлось немного подогнать болгаркой...
Остаётся как то закалить шлиц???????????Мож кто чего подскажет???Ни разу не калил полуосей...
Поделиться25814 октября, 2013г. 20:41:10
Только к опытному термисту, очень ответственная деталь, хотя может и прокатить самопальная закалка, в жизни много чудного!!!!
Поделиться25914 октября, 2013г. 21:01:12
Где его взять?Нужно как то в домашних условиях .Кстати эта полуось мягкая попалась,только рабочие поверхности закалены.Обычно их точить полный гемор..
Поделиться26014 октября, 2013г. 21:05:02
Фёдор а зачем если не секрет передний ведущий мост, газ -66 моста не хватает? насколько я помню ты хорошую переднюю балку сделал с гидравликой.
Поделиться26114 октября, 2013г. 22:34:16
Ну захотелось и всё!!!А если честно то не понравилось мне как он ездит по грязи и зимой по снегу.Идея давно "тлела". Тут по случаю нашел новую РК ГАЗ-66.Разобрал и сразу решил сделать выход на передок.Фото выложу позднее.Через несколько дней подвернулся и мост.Да и сам загорелся,так что пока попёр энтузиазм ...,да и с клиентами пока затишье(временное).А гидравлика останется .Да,еще,карданы лежат давно от той же "шишиги",которые на лебедку идут(с подвесным).В планах если что то не так то в место подвесного "грыжа" с МТЗ-82.Там же диски на определённое усилие.Вот собственно такие планы.А то я давно творчеством не занимался...
Поделиться26214 октября, 2013г. 23:16:06
так в чем и прелесть полуоси, нужно закалить только поверхность, правильно если сказать "цементировать " металл!!!!а в домашних условиях калится часть полуоси и на большую глубину, придавая металлу хрупкость!!!
Поделиться26315 октября, 2013г. 13:13:40
Модераторам
Как это удалить? отправил два одинаковых сообщения
заранее извеняюсь.
Отредактировано tракtорисt (15 октября, 2013г. 13:29:17)
Поделиться26415 октября, 2013г. 13:22:56
Примерно как на видео калится только то что нужно
Фёдор
Немного обсуждалось здесьпост 90 и далее
Поделиться26515 октября, 2013г. 17:04:47
в домашних и околодомашних условиях сомнительно. даже если что-то и получится, то по надежности будет сравнимо со стыкованной полуосью.
Поделиться26615 октября, 2013г. 20:07:56
Ну значит я подумаю и свожу на завод.Рядом около 40 км .Уж там то закалят...Но это будет тогда когда моя самопальная отвалится...
А пока вот фото изготовления ковша.Лежало у меня давно корыто из 4-ки ,добавил там ,тут...Сверху уголок на 80,снизу грейдерный нож.
Понятно что ни как на КУНе но и не лопатой...
Поделиться26715 октября, 2013г. 20:20:50
Уж там то закалят.
для полуоси требуется не закалка, а цементация и определенные торсионные свойства металлла, которые при наварке наверняка изменились.
еще УАЗовские полуоси переднего моста соединяют, протачивая шрус с последующей обваркой.
ну и честно говоря, со 1450 на 1300 можно было перейти и с помощью изменения вылета дисков, не трогая конструкцию моста.
Поделиться26815 октября, 2013г. 20:23:34
Зачем тянуть если есть возможность?
Поделиться26915 октября, 2013г. 21:08:48
Нет не то, здесь закалка режущей кромки инструмента режущего, но не как круглой заготовки детали подвергающейся кручению и выдерживающей большие нагрузки, на сколько я научен и напрактикован в данном направлении и то ОЧЕНЬ многого не знаю, однозначно нужен спец по этим делам!!!!
Поделиться27015 октября, 2013г. 21:09:07
Ну захотелось мне изменить конструкцию по себя.Я люблю чтоб было всё чётко,делаем же эксклюзив.Опять же опыт какой ни какой...
Так ведь МТ самодельный,вот и нужно по максимуму своими силами...
