Igori
Всё правильно ответил Завгар.От себя могу только сказать что нет ни чего не возможного, надо хорошо подумать и выход всегда есть.Если не секрет что за двигатель у вас?Лично мне зиловская тоже очень нравится своей прочностью и надёжностью.Когда я начинал строить МТ и стоял выбор какую КПП ставить,я на 100% склонялся к зиловской.Конечно недостатком является её длина,ну если МТ будет мощным то ни чего страшного.
МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Сообщений 211 страница 240 из 538
Поделиться2112 октября, 2011г. 20:02:58
Поделиться2122 октября, 2011г. 21:13:22
Зачем на минитракторе КПП весом 130 кг. и рассчитанная на двигатель в 150 л.с.?
Поделиться2132 октября, 2011г. 21:37:26
анатолий южный
Ну нравится мне КПП ЗИЛ,я ведь ни кого не уговариваю.Я столько раз перебирал гозоновские что в их сторону смотреть не могу.Строя МТ каждый решает сам что и из чего он будет делать.
Поделиться2142 октября, 2011г. 21:50:20
А кто против? Я высказал своё мнение...
Поделиться2154 октября, 2011г. 06:08:04
Там ещё и поршня наверно окислились...а КПП слишком мощная для минитрактора, да и длинновата...
Не то слово окислилась.Коробка как новая,внутри все в масле,блестит. Понял,что для МТ необходимо придерживаться габаритов,а то что-то монстр получаеться. Газ 51 нашёл с мостами,двигателем,немного далеко ездить,еще мост не востановили через нашу речку( а то как Чапай на коне через реку))).
Двигатель 2Ч10,5/13,ребята с форума говорят лошадей 20. Вес двигателя около 360кг,маховик 57кг.Двигатель сейчас востанавливаю,долго стоял.
Отредактировано Leksus (4 октября, 2011г. 20:14:24)
Поделиться2164 октября, 2011г. 07:47:58
О,узнал сколько весит))) Вполне подьемная.Думаю,раз снял,надо прибрать в гараж. Из того что насобирал из комплектующих,монстр вырисовываеться. Вот думаю,без раздатки наверно нельзя кпп 157 на мост цеплять,к примеру если ведущий только задний?
Поделиться2174 октября, 2011г. 11:00:45
Igori
Солидный агрегат вырисовывается.Я так же думал что маленький трактор соберу,а оказался с приличными размерами.Раздатку обязательно надо или ГАЗ-66 или ЗИЛ-157.Это ведь трактор а не гоночный монстр.
Поделиться2184 октября, 2011г. 12:32:11
Ааа,все понял, раздатка же понижает обороты, а то получиться монстро-вепрь. Еще про двигатель забыл написать, номинальные 1500об/мин,максимальные 1700об/мин.
Поделиться2194 октября, 2011г. 15:30:44
Igori
А двигатель комплектный?? А то судя по фото чего то страшноватый,и как с зап.частями к нему.Я честно говоря такой не встречал.
Поделиться2204 октября, 2011г. 21:47:34
Фёдор
Уже не страшноватый))). Когда брался за него жутко было.Сейчас все отдраил.Комплектность вся.Кольца достал,вкладыши,прокладки под головки,топливная. Единственно с опорными подшипниками небольшая проблема.,прихватило ржа.У ребят в гараже тракторном искал подшипники опорные,315.Никто не знает.Потом смотрю на ведушем мосту в ступице заднеприводного трактора стоят,(разобранный) думал Белорусь,а они говорят это стопесятка. Это двигатель последний раз 30 лет назад пускался,когда в школу ходил.Теперь пути назад нет,надо пускать,интересно уже(дело принципа),и труда вложено немало в него. Я сам такого невстречал двигателя,механики более старшего поколения у нас на флоте тоже его незнают,те которые знали уже нет.Теперь я знаю и Вы тоже.Осталось только собрать и пустить. Практически всё готово, мелкой работы много,фланчики трубопроводов,выхлопной трубопровод.
Отредактировано Leksus (4 октября, 2011г. 21:48:55)
Поделиться2214 октября, 2011г. 21:56:24
Igori
Нам тоже очень интересно,фоток бы побольше.А где взял кольца,вкладыши,прокладки?Или такие движки выпускают ещё???Терпенья и удачи
Поделиться2224 октября, 2011г. 22:07:15
Фёдор
Кольца поршневые,распылители,форсунки,прокладки под головку подходят от двигателя К962(4Ч 10,5/13),мотылевые подшипники(вкладыши) немного шире чем,у 2Ч10.5/13. Оставил пока родные,еще пойдут,если что от 4Ч придется подгонять. Смеялся, смазка толкателей и коромысел газораспределения,направляющих клапанов,производиться с переодичностью ...из масленки или же ложиться в ванночку на головке хорошо пропитанную в масле ветошь.)))
Отредактировано Leksus (4 октября, 2011г. 22:09:16)
Поделиться2234 октября, 2011г. 22:12:45
Уточни какой мост и колёса: если то и другое от ГАЗона , то раздатка не нужна с таким ДВС...на первой будет зверь! На 5-й до 50-ти (примерно), но её можно не включать, вполне хватит и 4-х...
Поделиться2244 октября, 2011г. 22:19:10
Наверно уже не выпускают,когда шкрябал нашел на коленвале клеймо USSR/ А внутри картера 43 и и непо-русски кригс юген,незнаю что это такое.
С мостом еще не определился, но колеса пообещали достать,по описанию как передние от Белорусь,только немного шире, сам невидел,внутренний диаметр тоже незнаю.Мужичек говорит надо мерять,новые еще не ставил,примерно с диском на 16"",но сам незнает,а может диск от зила говорит,запутал он меня.
Отредактировано Leksus (5 октября, 2011г. 14:46:35)
Поделиться2255 октября, 2011г. 11:09:58
Помогите пожалуйста определить, что за мосты. Извиняюсь за качество фоток.Первые две фото одно целое,вторые две фото от другой машины.
Отредактировано Leksus (5 октября, 2011г. 14:47:10)
Поделиться2265 октября, 2011г. 11:15:12
Igori
Насколько я знаю у мтзовских передних колёс внутренний размер такой же как у ЗИЛ-130 или ГАЗ-53.Потому что самолично переделывал газоновский диск на мтзовский.Вырезал из диска МТЗ серединку и вставлял в диск ГАЗ-53.И размер по моему (внутр.) на 508.
По моему вторй мост с ЗИЛ-157 ,а первый передний от 131 или тоже 157.Потому что на 157 задние тоже делятся пополам(как УАЗ или ГАЗ-51)
Отредактировано Leksus (5 октября, 2011г. 14:48:42)
Поделиться2275 октября, 2011г. 11:26:51
Фёдор
Спасибо,буду знать. Насчет колес ,пока тишина,поэтому с мостами определяюсь,варианты. Фотки дизеля по-позже сделаю,погода нелетная)))
Я бы конечно может и неспрашивал насчет мостов,но такая картина,три машины Зил131,157 и Газ51,вывернуты и засунуты друг в друга,(как так умудриться завернуть все)и рядом вот таких два моста))).С Зиловской коробкой я сразу разобрался,там аккуратно кабина 157 и рядом кпп с двигателем,тут все понятно,кабины я узнаю.
Отредактировано Leksus (5 октября, 2011г. 14:49:29)
Поделиться2285 октября, 2011г. 12:39:46
Всем.Помогите пожалуйста определить, что за мосты.
Ставь нижний от 157...
Поделиться2295 октября, 2011г. 13:22:46
Коротко и ясно))) Мне он тоже понравился,полегче. Полуосей там нет,думаю что найду.Еще вопрос. На второй снизу фото , начало трубы до резбы трещина и металл немного задран(видать кувалдой тюкали вторец), вообще эта часть моста снимаеться чтобы заменить?Посмотрел вроди сделано как фланец,а там незнаю..Редуктор точно крутиться,за фланец крутил,вместо полуоси сунул металлический прутик.
Поделиться2315 октября, 2011г. 14:05:06
то могу выложить
Спасибо. Столько за последние дни информации,вот это меня подорвало на постройку МТ)))
Отредактировано Igori (5 октября, 2011г. 14:08:00)
Поделиться2327 октября, 2011г. 07:40:34
Добрый вечер!Вот решил "изломать"гл.тормозной.Так как контур один ,то есть только задок,подумал зачем мне двухконтурный гл. торм.
А я проще сделал два выхода через тройник в один . надёжность в два раза
Поделиться2337 октября, 2011г. 10:24:38
БМП 58
Стала проблема с мостом Зил 157.(задний) Раскрутил фланцевое соединение оси(по концу видать кувалдой стукнули) вот думаю заменить ,неподходит ли от Газ 66 такой фланец (ступицы) на зиловский мост. Может подскажете,внешне похож,а вот по посадке подшипников,длина, как интересно?
Отредактировано Leksus (7 октября, 2011г. 16:34:44)
Поделиться2347 октября, 2011г. 19:47:40
Igori
А если свою родную восстановить,наверное не смертельно.Кувалдой бьют когда снимают,чтоб отскочила от ступицы.Это я про полуось говорю.
Поделиться2357 октября, 2011г. 22:12:13
Там скорей всего не кувалдой стукнули.Вчера изучил,похоже на то когда подшипник разбивает,и под всем весом машины постепенно разрывет металл и выворачивает.Попробую что-нибудь с этим.В моём распоряжении,это точно больше нет здесь. Вот этот задний мост,и два передних. А из переднего без токарных работ наверно никак задний неполучиться? Поворочил я зиловские мосты,уже как родные стали,и кажеться несильно тяжелые.Гайки хорошо отворачиваються.Резьба на шпильках крепкая,металл хороший,за такое время ржа не сьела.
Поделиться2369 октября, 2011г. 06:44:27
Бегаю ищу полуоси. Сегодня выхожу за калитку дома и думаю где же взять,смотрю Зил157 прёт, и прям возле калитки полуось с колесом выехало
Еще подумал это же мне гидравлику искать надо, тут Белорусь подкатывает к Зилу,поговорили они,тракторист поехал и что-то в мешке вывалилось из трактора,открываю мешок ,а там гидпрораспределитель МТЗ 80-3
Отредактировано Leksus (9 октября, 2011г. 21:49:58)
Поделиться2379 октября, 2011г. 08:39:05
Свежая история,но для меня кошмарная.Может я чего-то не понимаю в хозяйственности. Спросил у начальника гаража в колхозе ,"зачем Зил157 на помойке закопали прям у меня на глазах,отвечает он" сломанный был",спрашиваю "а что сломано-то" а,говорит детишки стекла побили.Мужики говорят,рабочий.
Отредактировано Leksus (9 октября, 2011г. 21:50:22)
Поделиться23810 октября, 2011г. 09:10:28
Доброжелательный сусед комне заглядывал :glasses:Добрый такой"тю-тю-тю. На железки посмотреть."А вдруг и МИНЕ такое НАДА" Уходя под нос себе буркнул(я то услышал)"Чтоб у тебя корова здохла" Теперь время уйдет на забор,повыше надо делать.
Поделиться23910 октября, 2011г. 11:50:56
Igori
А зил-то откопать что ли нельзя???Может ему нифига не сделалось?А соседей таких на..й!!!! И вот тоже сердце кровью обливается от такой бесхозяйственности http://www.fresher.ru/2011/10/05/broshe … ka-v-lesu/
Поделиться24010 октября, 2011г. 13:17:37
С моими возможностями откопать неполучиться,круто запечатали,укрепление грунта,при приливах помойка в речку по груновым водам сливается,вот и перешеек просыпали. Снял фланец ,уже с моего моста,буду востанавливать,пока зёмы с Дагестана неуехали(завод строят).Да-а,военная техника,еще в хорошем состоянии,на службе такими Уралами гаубицы таскали,только я не за рулем был,а на стволе катался.Потом на "Льве" катался на РК "Червона Украина" на флоте. РК "Червона Украина" наверняка не такая участь уготовилась,отдали братской Украине.
