Сегодня начал приспосабливать рулевой цилиндр.
Добрый вечер большой ход цилиндра? если гу зила поставить и пустить на рулевое и гидравлику хватит мощности?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
vadila_murzika
В основном все говорят что когда от одного насоса то геморой,или нет гидравлики или рулевого.Так что я решил поставить 2 насоса.А цилиндр от комбаина,и цапфы и сошки тоже.Ничего неукорачивать или удлиннять ненадо.Единственный минус крепить цилиндр придется к раме а в идеале надо к мосту.
Отредактировано Фёдор (2 марта, 2011г. 22:13:33)
канешно нужно к масту на косагоках будет поварачивать сам.
vadila_murzika
К мосту уже незакрепить.Переделки много.Хотя я ещё незакрепил , буду думать.В принципе я думаю ни чего страшного нет.Ходу немного,да и пусть подруливает.По косогорам-то не разгонишся.
но база и так слишком длинная получилась ,длиннее чем Т-25
А , что такого , у нас есть подраздел "ТРАКТОР ДЛЯ ФЕРМЕРА".
yalymka
В целом если он длинный будет то некрасиво,а я очень люблю когда надёжно и красиво.Глаз радуется и на душе хорошо!
Закрепил к раме,к мосту ну ни как неподошло,я думаю ничего страшного.
При качании балки будет эфферт подруливания. Попробуй практически, приподыми передок и покачай. Может на балку сделать какую-нибудь загогулину
KostW
Только-что там сидел,шатал и туда исюда и поверну вправо и влево и ничего смертельного незаметил.Всё просто зашибись.
А цилиндр так и не подцепленый? Может шток цилиндра тоже немного ходил? Ну наверное имеет место ход в несколько миллиметров всего, может действительно при работе не заметно будет...
KostW
Цилиндр новый ,еле-еле его сдвигаю сместа,когда шатаю он точно неходит.Ходу ведь получилось немного и он почти паралельно тяге.Ну может и есть это подруливание,ну по кочкам непогониш а по хорошей дороге и вовсе незаметно будет.
Фёдор
Добрый вечер что нового ?
Отредактировано Leksus (28 марта, 2011г. 21:00:18)
vadila_murzika
Здравствуйте!!!Ксожелению похвастать нечем,работай завалили,все оттаяли и достают меня.На МТ времени и сил уже неостаётся.Сейчас немного наплыв спадет и займусь дальше.А так между делом делаю зад.навеску.Пока всё.
Фёдор
Треугольник радной или самодельный.
vadila_murzika
"Уголок" МТЗ,давно припас,только вварил поперечину.У нас так модно и удобно.
Фёдор
Добрый вечер Фёдор.
Не подскажите как можно соединить кпп и раздатку газ 69 без кардана.
Отредактировано Leksus (20 апреля, 2011г. 22:35:59)
vadila_murzika
Если честно,не знаю,не делал,надо смотреть в живую.Я виртуально не могу,да и такого опыта не было.Мой МТ первый.Смотри на форуме,тут много всего подобного.Я так понимаю,для начала надо их разобрать,посмотреть где и как их соединить(шпильки,болты...) ,а потом уж смотреть валы.Который резать и как и где соединить.Это делать их как одно целое.А если раздельно то через мягкое соед. или одну крестовину,при условии что между ними не будет меняться расстояние.
Добрый вечер Фёдор.
Можно сделать как у Анатолия Южного через втулку или с УАЗика взять кпп,там все вместе кпп и ркп
Добрый день у Анатолия кпп газ и рк газ ,у меня кпп зил130, а рк газ 69.
Отредактировано vadila_murzika (2 мая, 2011г. 16:43:34)
Фёдор.
Точим болт для крепления кронштейн.
Добрый вечер точили болт какой то специальной для крепления кронштейна?
Отредактировано Leksus (29 мая, 2011г. 20:37:43)
vadila_murzika
По моему на фото всё ясно.
У меня КПП ГАЗ-51 и к ней прикручена самодельная раздатка..
можно попробовать как рк сделать.
Фёдор
А у тебя ВОМ  на твоем МТ есть?
Отредактировано Leksus (8 июня, 2011г. 09:13:32)
Vasilj26
Пока не сделал,но будет.Прямо от раздатки пойдёт кардан,а в зади закреплю какую-нибудь ступицу.В неё шлицевой вал подгоню.Вот примерно так.
Фёдор
Спосибо. Яхочу купить МТ. с двигателем Т-25, коробка ЗИЛ,З\м- ГАЗ. гидравлика работает,есть раздатка на ВОМ но её надо ставить. Он с доками как самоходное шаси стоит на учете. У меня фото есть выложу по позже. Утром хочу ехать деньги отдавать. Хотят за него 20 000.тыс.руб. при этом он еще на ходу.
Отредактировано Leksus (9 июня, 2011г. 23:59:29)
Vasilj26
Давай выкладывай на обозрение.
Vasilj26
Если уже приобрёл сей аппарат,тогда мои поздравления!!!
Сейчас нужно приложить свои золотые руки и сделать так как должно быть.
Хочешь чтоб было хорошо сделай или переделай всё сам,успехов!И выложи поконкретней,поближе,как соединения ДВС с КПП и дальше?????
