Фёдор
Если будеш делать на коленвал ставь НШ-32 на него делитель отТ-40.
Но сразу продумай что-бы отключался а то чуть захолодает тяжковато заводить.
МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Сообщений 91 страница 120 из 538
Поделиться9111 февраля, 2011г. 22:58:07
Поделиться9211 февраля, 2011г. 23:01:17
ЗАВГАР
Спасибо я подумаю.Припас уже десятку.
Поделиться9311 февраля, 2011г. 23:05:40
Я понимаю что хочется поменьше городить, поставить один и всё от него запитать.Нужно "покубатурить",поспрашать у знающих.
Лутше ставить два раздельных, один на рулевое, другой на гидравлику. Хоть работы больше, зато потом проблем меньше.
Поделиться9411 февраля, 2011г. 23:14:54
Гидромотор это тоже вещщщ!!!Только он стоит пи.......ц как (новый),старый у нас хрен найдёш.
Приезжай один подгоню.
Поделиться9511 февраля, 2011г. 23:15:19
aleks 21
И я об этом.Начал про рулевое- съехали на гидравлику.
Поделиться9611 февраля, 2011г. 23:18:56
ЗАВГАР
Возьму да и приеду!!!!!Соберу только МТ и погоню!
Поделиться9712 февраля, 2011г. 10:26:23
У нас обычный ГМШ-32Л стоит 2600р.
Поделиться9812 февраля, 2011г. 10:32:52
Если ГАЗ то придется насос, а ВОМ брать от раздатки.
Если спереди КОМа ничего не мешает, то можно с этой стороны и НШ-10 приспособить, я думаю КОМ выдержит два таких подключения.
Поделиться10113 февраля, 2011г. 20:40:31
Фёдор
Кажется прав.
Поделиться10213 февраля, 2011г. 20:49:26
avto6868
Спасибо!!!
Поделиться10313 февраля, 2011г. 20:58:01
Делаем такой кронштейн.
Добрый вечер я тоже так буду делать спасибо за фото.
Отредактировано vadila_murzika (13 февраля, 2011г. 20:59:52)
Поделиться10413 февраля, 2011г. 21:01:54
vadila_murzika
Делай.Я сегодня начал с обеда,закончил (с перерывами) вечером часов в 8.С учётом что всё дома.
Поделиться10513 февраля, 2011г. 21:06:21
Фёдор
Я пока вотпуске сежу дома ,пойду на работу обязательно сделаю.
Поделиться10613 февраля, 2011г. 21:09:10
vadila_murzika
Что лепим??? Где тема???
Поделиться10714 февраля, 2011г. 22:13:56
Крепил насос ГУРа
От каго огрегата насос?
Поделиться10815 февраля, 2011г. 16:56:18
vadila_murzika
Этот насос ЗИЛ,ГАЗ-66,КРАЗ,МАЗ,КАМАЗ.На КАМАЗЕ другое крепление и привод шестерня, а серединка(ротор и статор) и задняя часть такие-же.Они все одинаковые только разница в шкивах.На ЗИЛе , ГАЗ-66 и КАМАЗе масленный бачёк стоит прямо на насосе,а на остальных он отдельно, примерно как у меня.Принцип взят с ЯМЗ-238,там так-же насос на двигателе в низу а бак для масла под капотом.В данном случае сварен фляньчик с двумя трубками соединёнными вместе (маслоприёмная и сброс с клапана).Это забор масла из бачка,выход (давление)в зади с торца насоса.
Поделиться10915 февраля, 2011г. 18:52:24
Этот насос ЗИЛ
Добрый вечер у зила тоже крепление насосо на два болта к плостине.
Отредактировано vadila_murzika (15 февраля, 2011г. 18:54:49)
Поделиться11015 февраля, 2011г. 20:19:26
vadila_murzika
Да . У всех кроме КАМАЗа у него торцевое крепление к плите.Можно и его, только к пластине приварить под углом ещё пластину и уже к ней.
Поделиться11115 февраля, 2011г. 20:43:25
Сегодня выточил шкивы.На насос из генераторного (почти готовый был) , а на к\в вырезал из листовой 20-ки.Опять приспособа циркуль пригодилась.Берём листовой метал,размечаем центр круга и керним.
Вырезаем резаком,получаем заготовку для шкива.
Точим посадочное место на родном шкиве.
Всё собираем.Не сфоткал поближе сели батарейки.Ремня дома неоказалось придётся в магазин шагать,вроде на 950 (ремень) получилось.
Отредактировано Фёдор (15 февраля, 2011г. 21:38:51)
Поделиться11215 февраля, 2011г. 20:53:36
Всё собираем.
Мне кажется надо было внутри выточить отверстие, а то для проверки или подтяжки основного шкива надо отворачивать флянец дополнительного шкива
Поделиться11315 февраля, 2011г. 21:11:40
KostW
Я с торца собираюсь закрепить НШ-10.Так-что там ещё не решил что будет отверстие,крестовина или мягкое соед.А болт конечно надо затянуть до ж..ы чтоб неослаб.А то разобъёт шкив.
Поделиться11415 февраля, 2011г. 21:24:01
Фёдор шкивы одинаковые то т40 и т25.
Поделиться11515 февраля, 2011г. 21:37:38
vadila_murzika
Нет не одинаковые ,от Т-40 двух ручейный(вроде в инстр.видел).Но есть одно но!!!На Т-25 или Д-21 шкив имеет противовес с внутренней стороны.Потому что это усечённый мотор Т-40.Из-за того что осталось 2 поршня в двигателе имеется доп. вал с противовесом и на шкиве отлито в чугуне.Для балансировки двиг.Я думая не стоит менять на сороковский.Я сделал доп. шкив для рулевого и чтобы крутить от него и НШ.
Поделиться11715 февраля, 2011г. 22:35:26
http://s012.radikal.ru/i319/1102/00/08765ac9eea0t.jpg
Федор вот такой бы насос если-бы достать. Я о таком мечтаю.
и на чем стоит такой монстр, выглядит солидно!!!???
Поделиться11816 февраля, 2011г. 06:18:26
На "Дашечке" Т-16.
Поделиться11916 февраля, 2011г. 08:17:42
На т-16 стоит 2нш-10,а ещё я сталкивался со спареным на чешском погрущике unc-060,там стоит комбинация 32-10нш.От 32-ого работают цилиндры,а десятка на контуре управления.Ещё я слышал,что сейчас выпускаются разные комбинации.
Поделиться12016 февраля, 2011г. 10:07:30
Только цены на них очень кусаютса.
