vadila_murzika
Я и посторался по надёжней, на резьбу и заварю.А сломается ,обломок удаляется,резьба целая,новую точиш и вперёд!
МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Сообщений 61 страница 90 из 538
Поделиться6110 февраля, 2011г. 10:58:55
Поделиться6310 февраля, 2011г. 21:15:18
Народ, надо посоветоватся на счёт гидравлики на рулевое.Кто нибудь ставил на МТ комбаиновское рулевое????Я лично ставил на МТЗ-82.Переделывали ,выбрасывали "пенёк" на это место трубу (она же гидробак) а на ней дозатор с грейдера.Там-то всё понятно,подача-обратка и два выхода на цилиндр,всего 4 шланга подцепляется.А тут два,я так понимаю это как насос , давит то сюда то туда, а открывает давление на цил. уже клапан.Посоветуйте чего ни будь.
Поделиться6410 февраля, 2011г. 21:36:36
Фёдор
Федор я раньше ставил себе такой девайс но слишком много шлангов.
Попробую объяснить, но если хочеш запроси гидравлику СК-5 в инете там есть схема.
Во тот круглый насос дозатор, он подключается по бокам, один вход другой выход понятно, ну и два отверстия на цилиндр. Принцип работы такой, ты вращаеш руль (допустим в право) масло давит на шток (шток сдвигается в лево) в этот момент открывается канал , и масло из насоса давит в цилиндр. И наоборот.(вроде -бы так)
Поделиться6510 февраля, 2011г. 21:53:16
ЗАВГАР
Сегодня у комбайнёра спрашивал,говорит что если всё исправно то хорошее рулевое, а кто говорит что много придётся крутить.Единого мнения я не слышал.Так-то это вешь!!!Хочется мне на МТ.Опять же рул. ред.,тягу городить ненадо.
Поделиться6610 февраля, 2011г. 22:01:30
Фёдор
А дозатор с ДОНА или любой дорожной технике нельзя поискать, сТ-16 такая -же как ина МТЗ-80.Но они доррогие новые а б/у я за 300 руб брал 2 штуки.
Поделиться6710 февраля, 2011г. 22:09:15
ЗАВГАР
Конечно буду искать нормальный доз.Просто лежит годами ,перекладываю с места на место ,хотел в дело пустить.
Поделиться6810 февраля, 2011г. 22:14:26
Можно попробовать, но как я помню руль действительно долго приходилось крутить.
Вообще ты ничего не потеряеш не понравится снимеш другой поставиш, переделок минимум, штуцера, или шланги замениш и все.
Поделиться7011 февраля, 2011г. 11:44:00
aleks 21
На первом фото этот и есть распределитель а на втором дозатор,разобрал -мыть.Спасибо за схему!!!
Отредактировано Фёдор (11 февраля, 2011г. 11:52:26)
Поделиться7111 февраля, 2011г. 17:55:59
Я ставил на МТ и работало отлично, лишнего крутить не приходилось, ставил не новое, но хорошее, фото этого МТ есть в моей теме, но МТ давно уже не у меня.
Поделиться7211 февраля, 2011г. 19:50:04
анатолий южный
А насос какой?????Яхочу поставить ЗИЛовский-ГАЗоновский.
Поделиться7411 февраля, 2011г. 20:01:24
Фёдор
Я сейчас переделываю насос как уSer если хочеш посмотри его тему.
Там вместо заливной горловины он выточил переход и поставил НШ-10
на рулевку в самый раз.
Поделиться7511 февраля, 2011г. 20:07:02
ЗАВГАР
Я читал эту тему .НШ буду крепить с переди к к/в.Чето я опасаюсь так крепить как там. А на рулевое хотелось бы отдельный насос.
Поделиться7611 февраля, 2011г. 20:09:54
Поясни почему опасаешся ставить насос?
Поделиться7711 февраля, 2011г. 20:17:15
ЗАВГАР
Там всётаки топл.,завод-то расчитывал нагрузку.А тут гидравлику крутить ещё,агрегат-то приличный вырисовывается.А если с годами я там к гидравлике ещё чего нибудь придумаю.Кстати шестерня на топливной сидит(помоему).Ремонт сейчас дорогой,пришел в магазин ничего ни купил а денег нет.
Поделиться7811 февраля, 2011г. 20:30:34
На Т-40 и насос крутит иеще и компресор и ничего ходят а шестерни одинаковые.
У меня компресор тоже стоит уже 7 лет я думаю и насос выдержит.
Поделиться7911 февраля, 2011г. 20:45:26
ЗАВГАР
Ладно,я ещё подумаю,конечно к топл.красивее получится.Всётаки я речь завёл о рулевом.Отдельный насос лучше,может шкиф поменять,поставить от Т-40.Там вроде двух ручейный.Сделать кронштейн слева под топливной и на второй ручей.Справа генератор а слева насос гура.
Поделиться8011 февраля, 2011г. 21:57:56
Я тоже хачю поставить шкив от т40 и зиловский гидро уселитель только переделать ручеёк он сильно широкий.Это только на рулевое.
Отредактировано vadila_murzika (11 февраля, 2011г. 22:00:08)
Поделиться8111 февраля, 2011г. 22:04:35
Фёдор
У меня раньше тоже был насос на ремнях, но больше нехочу.
Сейчас у меня НШ-32 на коробке стоит, на нем стоит делитель с Т-40, один шланг на рулевку другой на распределитель. Но есть недостаток при выжатом сцеплении гидравлика не работает.
Есть задумка после того как поставлю НШ-10, изучу схему гидравлики эскаваторов ЮМЗ и МТЗ, там при отключеном НШ-100 стрела и ковш, а на МТЗ и еще лапы работают от НШ-32.
Но когда включается НШ-100 работают от него.
Вот и задумка что-бы и от НШ-10 работала навеска и от НШ-32. Возможно ли такое?
Поделиться8211 февраля, 2011г. 22:23:19
Но от кпп можно сделать вом.
Поделиться8311 февраля, 2011г. 22:35:54
У меня НШ-10.
Поделиться8411 февраля, 2011г. 22:42:36
Можно и так:
Поделиться8511 февраля, 2011г. 22:43:59
Если от зиловской то таможно две КОМ поставить.
Если ГАЗ то придется насос, а ВОМ брать от раздатки.
Поделиться8611 февраля, 2011г. 22:44:00
ЗАВГАР
Всётаки я считаю что на гидравлику НШ надо штатно(через крестовину или мягкое соед. и лучше от двс) а вот насос гура можно и на ремень.Я понимаю что хочется поменьше городить, поставить один и всё от него запитать.Нужно "покубатурить",поспрашать у знающих.
Поделиться8711 февраля, 2011г. 22:46:06
анатолий южный
Вот это понадёжней!!!!
Поделиться8811 февраля, 2011г. 22:49:45
Фёдор
Я у одного деда видел такое-же соединение от коленвала как утебя на фото, только стоит НШ-32 идет через распределитель на гидромотор. Он крутит травянку лучше всякого ВОМА.
Поделиться8911 февраля, 2011г. 22:52:34
ЗАВГАР
Это немоё я только собираюсь делать. Это анатолий южный скинул
Поделиться9011 февраля, 2011г. 22:55:24
ЗАВГАР
Гидромотор это тоже вещщщ!!!Только он стоит пи.......ц как (новый),старый у нас хрен найдёш.
