Ну это мы уже с прошлого года "трём" !...
Какой круг по счёту???
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Ну так в голове 150-го три выхода, надо по кругу пройти.
Плунжерную головку поставили последний раз от Т-150,на три выхода.
Короче Фёдор, нашёл я пенсионера, бывшего аппаратурщика, который и мне раньше делал, оказывается он жив здоров, ему уже за 80, наверно не меньше 85, не стал уточнять, неудобно как то, ОН СКАЗАЛ что из такого варианта ничего не получится, там плунжер вращается и выходы под форсунки через 120*, о чём мы и говорили, и через 180* там никак не получится... Он говорит пусть для ясности разделит круг на 3 части и на 2, вот так и топливо подаётся: 120* и 180*...
Фёдор
Ну незнаю мужики как здесь судить ведь у головки с Т-150 штуцера расположены под углом 120 градусов, первый я понимаю ещё можно выставить, а второй??????????? ну если только подогнать пару шестерёнок которые крутят сам плунжер, но опять встанен вопрос такта, ведь он повторится чере 180 градусов нет здесь нужна родная головка.
Всём привет!!!Починил трактор.Как вы все оказались правы,всё упиралось в ТНВД (может и не всё...). Отдал я насос мужичку исправить . Сказал так и так ,не порядок,не хорошо обманывать.
Ну он конечно согласился и всё исправил.Случайностей не бывает и я хоть отрепетировал клапана.Мотор как подменили и принимает и везет и не дымит.
Поживём погоняем посмотрим...
Не зря всё-таки три круга прошли по голове.
То есть не смог дяденька 3 на 2 поделить, и что бы в ответе целое число получилось?
Интересно, на что он расчитывал делая такую херню? Бабки заработать любой ценой? А человек пусть мучается? Козёл!...
А ты говорил мотор слабоват!...
На радостях гонял ,чистил снег и по ходу что то порвал в переднем мосту.
Наверное самодельная укороченная п\ось.Есть надежда что трещётка
Могу вам сказать что без передка трактор вообще не едет,а уж грести снег только с горки.Заехал сегодня передком в ямку и выехать не смог.Буханкой тягали...
Завтра если освободится гараж ,то буду разбирать,смотреть.
....Не надейся!..
...Это я знаю и для себя делал 3 МТ только полный привод...
....Не надейся!.. ...
Всем привет!!!Конечно же п\ось.НО,не там где я думал.Смотрите сами...
Затёрло шарик и отломало в целое.
А мои самодельные шлицы добрёхоньки целехоньки...
Короче ,есть с Хантера п\оси и по старой схеме укорачиваю...
Вот такой фото отчет.Побежал подгонять шлиц и можно будет собирать.Калить не буду в этот раз, ось попалась крепкая еле нарезал пазы.
Хорошо, когда есть доступ к станкам.
Желаю успехов!
П.С. Надеюсь, когда соберёшь мост, сделаешь видео уборки снега. Ну очень интересно посмотреть твой трактор в работе!
А смазку туда залаживал какую и сколько? Туда положено 0.5 кг. литола напихать....Ну и угол поворота ограничить 27*..... С 5-ю шариками ШРУС и с твоими шлицами должно быть на векА!...
Хорошо, когда есть доступ к станкам. Желаю успехов!
Сделаю,давно собираюсь.
Сделал пробки ,в пробках сапуны. Заливал туда трансмиссионку.
Собрал,правда не испытал.Завтра .
На задние колёса нужны цепи ,будет на много лутше.
Если делать то такие...
Прошу прощения что поздновато (просто давно не был на форуме), но всё-таки вставлю свою реплику:
Не спешите с выводами.
Трёхштуцерную головку ставить МОЖНО! Но самое главное правильно собрать сам ТНВД, т.к. именно он делает распределение! Я действующий аппаратурщик с 20-ти летним стажем работы. Лично ставил эти головки уже многим, работают отлично! Тем более что в "трёшке" плунжер на 1мм толще, а следовательно впрыск короче, и бОльшая часть рабочего хода поршня приходится на сгорание топлива. Отсюда увеличение мощности и снижение расхода! Я на свой трактор уже собрал такой ТНВД, только сам трактор ещё в стадии металлолома.
Заведу, - сниму видео. А тот мастер просто безответственно подошёл к работе и "криво" собрал ТНВД. Вот и всё!
Это точно.
Не обращайте внимания на дымность: движок только-что с ремонта, не прогретый. При прогревании дым исчезает.
У меня точно так же было.На слух ни чем не отличить.А в реальности не везет.Даже на ощупь головки по температуре отличались.Первая горячая,вторая теплая.Я даже ради эксперимента менял их местами.И все равно первая горячее.Плюнул,и сменил(заставил исправить топливщика)ТНВД.И все как рукой сняло.Они (трех кулачковые) тоже по номерам идут и даже на Т-150 путать нельзя а тут на другой трактор.Это раньше в СССР был дифицит запчастей вот и ставили,тарахтит в колхозе и ладно...
Фёдор
Я его уже испытывал. Тянет исключительно хорошо! Не греется. Работает равномерно. Если найду оператора, попробую снять в действии.
Просто надо правильно собрать ТНВД. При ошибке на один зуб, будет картина как у Вас, - один цилиндр работает, другой нет.
Тимоха
Объясните, как ТНВД с разнесенными на 120 градусов штуцерами подойдет к мотору, где все кратно 90 градусам?
Фёдор
Фёдор если можно сделай фото рычаг переключение раздатки повышенной-пониж.
Взяты родные рычаги с шишиги и через проставку закреплены на зиловской КПП.
Вид с боку
Вид с низу
Вид сверху .Прорезано в полике отверстие.
И загнутые тяги ушли на раздатку.Для жесткости приварены в углах "усилители".
Всём привет!Фотоотчет.Сегодня собрал трактор.Всё подошло с точностью до миллиметра...Сцепление -"песня"...
Вот,освободил гараж,а то мешался...
Благодарю за помощь,особенно DeniS85!
Отредактировано Фёдор (29 мая, 2016г. 15:06:49)
Здравствуйте Федор, как ходит сцепления после переделки.
Без изменений ..."Песня"
Благодарю за помощь!
Тимоха
Попробую ответить за Тимоху. Момент подачи задан профилем кулачкового вала. Проходные отверстия в головке плунжера позволяют, при правильной закатке, обеспечить проход топлива без гидро удара. Ошибка на один зуб для родной головки не критична, при ошибке с головкой НД-22 резко падает подача в одном из цилиндров. Я тоже давно их устанавливаю, все работает лучше чем на родной. Диаметр плунжера НД-22 больше, больше запас пусковой подачи при износе. Сам имею самодельный трактор с дизелем Д-21, где так же установлен ТНВД НД-21 с плунжером НД-22.
Я думаю что у меня это и было...А остальное я оспаривать не буду так как не в теме.
