МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Сообщений 361 страница 390 из 538
Поделиться36227 декабря, 2015г. 16:47:10
Ни кто не отвлекал,наварился вдоволь...
Неспеша и основательно... Хорошая движуха к поставленной цели.
Поделиться36327 декабря, 2015г. 16:55:28
Надо торопится,пока горит запал...
Остаётся гидравлика и покраска...
Отредактировано Фёдор (27 декабря, 2015г. 16:55:56)
Поделиться36427 декабря, 2015г. 16:59:13
Я бы сказал:"остаётся гидравлика и испытание, затем-покраска" )))) Успехов!
Поделиться36628 декабря, 2015г. 22:17:34
Фёдор
Не перестаёте поражать! Не все заводы так качественно делают!
Поделиться36729 декабря, 2015г. 07:04:46
Часто приходилось ремонтировать и усиливать заводские лопаты (и не только их).
Производители грешат на экономии материала,на упрощении конструкции.Лишь бы карман набить...
Вот и хочется,как в советское время делалось,с десятикратным запасом мощности.
Ну или хоть с каким то запасом.Как говорится,сделал и забыл.
Поделиться36829 декабря, 2015г. 07:37:39
А то запал на исходе
На таком запале ездить можно!
 А вообще всё супер, если б так на заводах делали, то у нас бы техника не ломалась
Отредактировано Technik_91 (29 декабря, 2015г. 07:38:41)
Поделиться36929 декабря, 2015г. 20:51:06
Добрый вечер!Сегодня занимался гидравликой, всё подцепил и даже испытал...Малость погонял,почистил.
Видео прилагается.
Отредактировано Nikolay (29 декабря, 2015г. 22:16:17)
Поделиться3711 января, 2016г. 17:34:09
Видео прилагается.
Конечно, хотелось бы увидеть видео в работе...
  Думаю, всё ещё будет.
  Как показал себя отвал в работе, не врезался в снег?
P.S. Поздравляю с Новым годом!
Поделиться3721 января, 2016г. 19:42:18
Чистит,не врезается.Попробовал так и сяк...Вот решил доделать и покрасить пока выходные.Потом не дадут,в смысле некогда будет.
Кино первый дубль без оператора,так что не судите строго.Будет продолжение,соберу и как только навалит .А пока всё сохнет да и на улице  -30...
Поделиться37419 января, 2016г. 21:04:07
Видео с меня.
Ждем!
Поделиться37719 января, 2016г. 21:14:56
А не лишние ли боковые щеки? Ведь отвал поворотный, как никак помеха будет:
Почему помеха???Нет.Просто углы усилены.Боковые полосы подрезать не хотелось.Да и "старый" дорожник подсказал выход...
Отредактировано Фёдор (19 января, 2016г. 21:17:10)
Поделиться37819 января, 2016г. 21:21:59
Ждем!
Я помню...Будет!
Поделиться37919 января, 2016г. 21:27:46
Ну с углами понятно, а какие боковые полосы? В смысле, по радиусу изгиба вырезать?
Я их приварил с тыльной стороны. А какая толщина полотна?
Отредактировано Levanik (19 января, 2016г. 21:29:05)
Поделиться38019 января, 2016г. 21:39:28
Да.Отвал ведь был уже сварен.И встал вопрос ,срезать и переваривать или просто усилить.Сто процентов что нет ни какого сопротивления.Всё прекрасно выкидывает.
Сварено из железа 5мм
Отредактировано Фёдор (19 января, 2016г. 21:40:29)
Поделиться38120 января, 2016г. 18:27:32
Походив возле своего отвала, я полностью согласился со "старым дорожником", действительно получается даже, мне кажется, лучше с такими щеками. Ведь при повороте вертикальная линия полотна как бы смещается к центру и тогда снег, чуть приподнятый с земли краем, сразу слетает. А если установить такие пластины, то они как бы компенсируют уход отвала в сторону и при дальнейшем подъеме уже направляется в бок.
 А при прямой установке, тоже немного задерживаю от сваливания в бока. Учтём!
Поделиться3824 февраля, 2016г. 11:26:21
Фёдор
Добрый день.У меня вопрос по передним крыльям,как крепили на сошку? если можно фото,зарание спасибо.
Поделиться3844 февраля, 2016г. 14:20:57
Фёдор
Все понял,спасибо.
Поделиться38512 мая, 2016г. 20:29:12
Всем привет!!!В продолжении темы своего трактора хочу выложить подборку по плугу.Трактор есть,ковш есть,лопата снегоуборочная есть...И всё.Вроде как коммунальное хоз-во.
Живем на селе,вот и начинаю обзаводится сельхоз орудиями.Толчком послужило то что один хороший человек попросил(заказал) изготовить плуг к Т-25 двухкорпусный из конских стоек.
Вот я и решил делать два.И вот что выходит...(Хороший человек уже уехал довольный).Кстати у нас в нашей местности ещё не сезон,но вот вот он наступит.Сегодня на дворе 12.05.2016.
Первые заготовки и прикидки.Квадратная труба 80х80 мм
Колесо из трубы,ступица УАЗ. Флянец 10мм
Сегодня свой подсобрал...Стойки вырезал из уголка на 100 мм толщиной 10 мм.Отрезал по длине и на клин срезал ,а потом этот клин приваривал сбоку.Получилось как бы из двутавры...
Сам башмак с конского плуга,овалы вырезал из больших ,полевые доски из рессоры.
Кронштейн стойки колеса сделал съемный ,может придется передвигать вперёд или назад...
Вот думаю,ставить или нет винт регулировки ???Может и не надо?Настроил один раз и всё...
Поделиться38612 мая, 2016г. 22:41:10
Может и не надо
Надо, Фёдор, надо!
 (извините, не удержался). Земля везде разная, да и на своем огороде год от года будет по твердости отличаться, так что винт очень даже нужен, не получится так чтоб раз настроить и всё
Поделиться38713 мая, 2016г. 06:44:36
Надо, Фёдор, надо!
Постоянно себе так говорю...
 И не только я(а ещё мне все племянники так как дядя Фёдор).А винт поставлю,ведь он есть и с ним удобней...
Поделиться38915 мая, 2016г. 17:29:11
Порция воскресного фотоотчета.
Хорошая работа
 , только вот с покраской не затягивал бы, а то потом работы будет по больше, свежие рыжики счищать
Поделиться39015 мая, 2016г. 17:34:13
Сегодня хотел,хватился а краски нет.Обязательно покрашу.А может и рановато,хочется ещё боронку приладить,но пока её нет .Благо есть неделя,собираемся в следующие выходные садить картошку.Конечно если погода позволит.
