Позволяет упростить замену сцепления ,затяжку маховика .В общем упрощает процес переборки двигателя
Отредактировано yalymka (24 января, 2011г. 21:43:05)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Самодельные приспособления и инструменты. » приспособа для блокировки маховика
Ну не томи - пиши как работает.
Все просто. Изготовляется из части венца маховика ,и лучше на двигателе. В ушко крепления коробки ввертываешь родной болт с подходящей втулкой .К втулке привариваешь пруток-ручку ,а уж потом кусок венца ,но с зазором между венцом маховика и нашей заготовкой примерно 5-7 мм. В процессе работы приспособу поворачиваешь вверх или вниз в зависимости от того ,что вам требуется(открутить или закрутить сцепление или маховик)
Не сказал, универсальный ли инструмент?, а то может на каждый двигатель свой - так венцов не наберешся
Подходит 100% (ваз ,группа vag,мерсы , бмв, киа ,хендай , мицубиси ,нисан ,тойота, опель ,мазда )короче устал перечислять, но пока подходило на все эти модели , не назвал еще кучу марок .Сделал на скорою руку ,а уже лет 10 пользуюсь.
