Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Строю миник классику из бывшего убитого мотокара, ваши мысли и советы!
Сообщений 241 страница 267 из 267
241
газонокосильщик написал(а):
немогли бы вы прокоментировать работу заднего моста от электротележки
как тут комментировать, работает железяка, и нагрузки давал хорошие и с окучником, и картоху копал, и с отвалом передним постоянно, и времени пока еще мало прошло что б что то сказать.Дайте срок!!!!
еще вопрос как полуося вынимали заднии .чтото я немагу .подшипник крышку откручиивать или они ссилой вынимаются . с уваж
газонокосильщик
В обращении будем выделять ИМЯ(НИК) к кому обращаемся?
Вот здесь написано Как правильно общаться на форуме. почитай.
Сергей 73
подскажите пожалуйста как полуося заднего моста вынимали .
Я ничего мосту не делал перед установкой на миник, проверил что не люфтит, смазка не вытекает, почистил, покрасил и на работу его, так что ни чем не могу помочь !!!!
Сергей 73 непонял а колеса как ставили большие .с уваж
А на нем стояли (подходят) диски с Москвича 402 по моемому но переклепаны на диск 16, не я делал, было, ну и проставки сам проточил что б базу чуть расширить, просмотрите по моей теме ,там все я выкладывал по моемому!!!
не могу не похвастаться, аж распирает, сегодня стал счастливым обладателем токарного станка ТВ-7, в очень хорошем состоянии, отмыть от масла, провести ревизию, установить на постамент и алга!!!! и всего за 3000 рупий, блин аж распирает от радости, теперь не бегать за токарями. можно начинать теперь делать и экскаватор, вот теперь я решусь на него!!!!!  :mybb:
Хорошее приобретение. Поздравляю.
http://s6.uploads.ru/t/uKVIQ.jpg
сделать новую пластину чтоб установить туда датчик давления механический с выводом на тракторный манометр, получится ли у меня данная затея!!!!
Добрый день! Я тоже над этим думаю, но пока не получается. Может Вы уже сделали ,поделитесь опытом.
не не не, там такая затея не пройдет, нет давления в этом двигателе. там в основном разбрызгивание и  забор масла плунжером на распред, давления нет как такого го!!!!не парьте себе мозг, лучше температуру масла снимайте с этого ДВС, я эту затею бросил!!!
Всем!!!
Вот небольшой видео отчет, у нас метет не по детски, вот и работаем отвалом, гидравлика чуть выделывается, так как масло холодное да и распределитель надо поменять, достал он меня уже, секция не держит, происходит самопроизвольное опускание лопаты, пришлось камеру от велика приспособить чтоб рычаг не опускался, да и в конце работы болт вылетел на лопате, без кабины в такую погоду просто жесть работать, руки померзли сильно на и лицо надуло нехило:
http://youtu.be/fggVmHuj1-c
А без помошника ещё и спина в мыле была бы :cool:
Ну прошло почти 2 месяца, а фото хоть народ увидит вашей радости?
В данной ситуации надо двигаться энергичнее. А то как мёрзлое горит, даже не интересно.
Молодец , чистит уверенно  :cool:  ! А что не быстро двигается - это чтоб не сломать чего при встрече с неожиданным препятствием .
увидите увидите, я его сейчас в порядок привожу, полная переборка ему произведена, кое что поменяно(благо донор на работе такой же стоит) надо растачивать зажимные губки барабана, сильное биение да и масло кругом поменять и подкрасить осталось, скоро выкладу!!!!
двигается медленно так потому что это на пониженной 4 передаче, на повышенной неудобно переключать на реверс, лишние манипуляции, долго. Да и мощности на более повышенной передачи не хватает, если  хотя бы 9 кобыл у ДВС было бы и 3000 об/мин, тогда был бы другой "коленкор" :)
Vikont написал(а):
Vikont
По просьбе софорумчанина выкладываю фото и видео  своей "Радости" :)
http://s020.radikal.ru/i719/1402/4c/d4e5c64d3e91t.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1402/57/35097702d29ft.jpg
http://i065.radikal.ru/1402/ea/433815f69f05t.jpg
http://youtu.be/QHbmRitTvjI
Как  успехи  в  тракторостроении ???  С  токарником-то  полегче  теперь ???
так не только с токарником, прикупил еще и фрезерник, доволен теперь как кот, вод довожу потихоньку до ума!!!!
Успехов пока никаких, некогда пока к железу подойти, единственное что сделал так это ковш на заднюю навеску, переделал его вернее, и посадил опрокидывание на гидравлику, но не держит распределитель и выпендривается один сектор, вот заменю и выложу фото и видео отчет
Здравствуйте. На выходном валу слишком всякого установлено, а вы приняли во внимание то , что одной опорой этого валя является распредвал. Длина приспособы увеличивает рычаг и давление на втулку. Имел опыт эксплуатации такого мотора на ременном сцеплении и натяжка ремней приводила к выходу из строя втулок распредвала последствие разрегулировка клапанов и куча неприятностей. Лучшим отбором мощности для к примеру генератора,  фрезы , итд является маховик , на нем у меня был установлен 2х руч. шкив профиля А.  Номинал оборотов двигателя где то около 2000 тыс.  на гену шкив в два раза меньше и вперёд. А на валу редуктора оборотов 333 и 220 не знаю , ременная передача на таких  оборотах  не эффективна и будет при больших нагрузках пробуксовывать , что приведёт к натягиванию ремней и последствиям  оговоренным выше.
333 и 687 об. в минуту!!
без обид, но присмотритесь внимательно к конструкции моего трактора, выходной вал живет своей, независимой жизнью, на него ничего не насажено кроме привода!!!!
http://sf.uploads.ru/t/IwEKy.jpg
http://sf.uploads.ru/t/QCdZx.jpg
стоит у мня там шкив от привода стартера пускача, переделал что бы заводить от стартера ЗАЗ и привод на генератор за одно, пока не ставлю, проводки пока нет, а так все лежит готовое, пока так эксплуатирую!!!!!
вот небольшая  переделка переделка, переделал и навесил задний ковш!!!!
http://sf.uploads.ru/t/Wi5NK.jpg
http://sf.uploads.ru/t/O4i26.jpg
Доброго дня форумчане ! Давненько я не объявлялся на форуме, поделиться пока нечем новеньким, миник работает по хозяйству, собираю потихоньку еще один меньший, на базе КПП ЗАЗ, но времени не хватает катастрофически, загорелся идеей бурения скважин, вот собираю материал на УКБ штудирую форумы, так как от такого лета как было в этом году по высыхали колодцы, решил уходить на большие глубины. Ну это так все, отошел од темы, попался мне агрегат один самодельный в нашем селе, забросил его хозяин, раньше на нем зажигал , теперь на мотоблоке рассекает, говорит проблем меньше. так я спросил у него за ДВС от Т-25, а он предлагает весь миник по цене металлолома, у меня аж голова зачесалась, но с..ка с этим кризисом денег не хватает. Вот и делюсь с вами, то ли с радостью- то ли проблемой головной себе, покоя теперь нет фот делюсь фото с этим зверем:
http://s3.uploads.ru/t/jBn1M.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QAe6W.jpg
http://s6.uploads.ru/t/BkKl7.jpg
Надо БРАТЬ.
Ага, хорошие сапоги!
Ал-др74 написал(а):
Надо БРАТЬ.
