на счет развесовки я особо то не парюсь, железок достаточно которые нужно цеплять!!!
Возьми трактор УГЛИЧАНИН человек поменял двигатель даже не заморачивался насчёт развесовки а какой трактор получился.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Строю миник классику из бывшего убитого мотокара, ваши мысли и советы!
я ж не волшебник- я только учусь, это мой первенец так сказать, лучше 5 раз спросить чем 1 раз нагородить, этому принципу я и пацанов своих на уроках труда учу!!!! ну я то вроде все прекрасно понимаю в расположении балки все "+" и "-" но хочется услышать мнение других спецов, ну а вдруг что то упустил!!!!
Вот удалось урвать еще несколько железяк по гидравлике и сразу возникли некоторые вопросы!
в этом распределителе 7 секций, как я читал в теме Миниэкскаватор эти секции работают как то по своемому, просто на будущее надумал городить экскаватор и железки попались как раз, так какие секции нужно убрать
и как я понял это сбросные клапаны
и этот тоже вроде!
а что это за железяка, стояла под самой кабиной в комбайне
Начну с нижнего рисунка и выше
1 это рулевой золотник (следящее устройство)
2 следящий золотник закрывания копнителя
3 Кажется регулятор давления
Средние секции можно убрать но что бы они были идеинтичные ( тоесть строго одинаковые)
Сергей 73
привет тебе!!!! классный аппарат делаешь но при твоих возможностях я бы чуть по другому сделал наверно ,хотя может и ошибаюсь! ту коробку с кары и коробку газона !
А насчет развесовки и то что двигатель далеко впереди то я тебе скажу это все ерунда полная у меня тоже зид далеко впереди и опущен на половину в раму тащю телегу сколько бы не грузил не разу не буксует и что заметил доже придавливает зад да и с плугом не разу не буксовал если он не тянет так он не тянет а не буксует! тут главное как навеску сделаешь так и работать будешь !
Отредактировано Leksus (26 сентября, 2011г. 22:03:41)
Значит детали 1, и 2, можно в топку отправлять, 3. это перед распределителем ставиться что б не рвало РВД а на счет распределителя тут в теме Миниэкскаватор видел у человка распределитель вот
ну а в моем случае получается нужными секции 4,5,7 выходит!!!
Отредактировано Сергей 73 (26 сентября, 2011г. 22:22:15)
В наше время нельзя ничего отправлять а просто прибрать в долгий ящик а вдруг пригодится, между прочим вот тот клапан под номером 4 очень хорошая штука на него нажал он (допустим орудие поднял) и сам отключился можно приспособить туда где не нужен контроль.
ну я это образно выразился, ты имеешь в виду этот безконтрольный который
ну я эти железки на перспективу собираю, пока есть возможность, на миник есть все по гидравлике, осталось скидывать до кучи!!!
Да это клапан (или золотник) закрывания копнителя.
спасибо зема большое, приберу ка я его пока в ящичек, пусть ждет своего часа!!!
Вот закончились стройки и дошли руки до миника, первым делом сварен передний мост, снят задний и покрашено, задний подкрашен только и все перекочевало под построенный навес где и будет собираться. А тут еще и отец отдает свою недоделку и знакомый решил продать по дешевке своего миника, он правда очень медленно ездит, сильно медленно, в связи с чем и был поставлен на долгое стояние, просто неправильно рассчитали передаточные соотношения я так думаю,вот теперь думаю, и вот маленький фото отчет...........
ВСЕМ
Ходил смотрел вчера трактор который знакомый решил продать, фото нет так как тел. забыл но компоновка такая, задний мост с электро кары, ходоуменьшитель, КПП ГАЗ-51, через цепь на КПП днепра и ДВС УД-2, резина задняя ГАЗ, передняя с сельхоз техники на R13, просит за все 5000, думаю на 4000 сойдемся, жалко терять такую штуку, а больше мост с кары, жена свирепствует правда, что скажете коллеги?????????????
Если покупать все агрегаты по отдельности, то дороже выйдет, а тут готовый трактор, надо наверно брать.
Отредактировано allhimik (22 ноября, 2011г. 12:52:46)
наверно возьму, тем более обещает рассрочку платежа (чем жену успокаиваю,)!!!!
ВСЕМ Ходил смотрел вчера трактор который знакомый решил продать, фото нет так как тел. забыл но компоновка такая, задний мост с электро кары, ходоуменьшитель, КПП ГАЗ-51, через цепь на КПП днепра и ДВС УД-2, резина задняя ГАЗ, передняя с сельхоз техники на R13, просит за все 5000, думаю на 4000 сойдемся, жалко терять такую штуку, а больше мост с кары, жена свирепствует правда, что скажете коллеги?????????????
Добрый день.
В какой валюте цена?
Добрый день.
ну как в какой, в рублях конечно !!!!
Тогда нужно срочно брать.
единственно только, что этот трактор ничего не умеет делать, "голый" так сказать, были только пробные выезды и только, потом поставили в "стойло"!!!!
Научить его ни когда не поздно
Это только при таскании прицепа, а что будет при пахоте?Ещё минус данного моста (буксировка, надо вытаскивать полуоси) и очень плохо ведёт себя при повороте.
Притянул я тот трактор, благо недалеко метров 200-250 от дома, мост интересный там, с ходоуменьшителем , но можно я думаю и без него, передняя балка тоже от кары, не успел сфоткать уже темнело и фотик на тел. не брал уже, завтра выложу!!!
Что то в словах какое то разочарование?
немного есть, в коробку ГАЗ вода попадала и дел немного наделала, хозяин пообещал другую достать, да и вообще хочу компоновку другую чуть сделать!!!!
никого не цитирую но вот фото того трактора сильно только не пинайте но буду его переделывать, компоновка будет другая смотрите, критикуйте, советуйте что и как можно реализовать в нем!!!!
сидение и КПП Депра и еще какое железо попозжа забиру
табличка на мосту кары, ходоуменьшитель буду поворачивать вертикально как и должно быть, у кого такой мост есть, какой он в эксплуатации?*???????
ну и своего уже ставлю на колеса и вот что пока вырисовывается!!!!
и вот правда не в тему но не мог не подойти и не посмотреть, тем более напротив моего дома гравий сгружают, мыль интересная ,машина Китайская, для короткоходовых гидро цилиндров то что нужно!!!!
Зачем поворачивать, он стоит штатно, я сейчас переделываю такую электрокару на ДВС ВАЗ...
Мост БОМБА,он стоит всего Вашего МТ.
но это пока планы, да и получится ли это сделать, просто когда поверну по подымется и КПП , станет по центру, тем более буду избавляться от КПП Днепра, потому что очень медленный он получился, на первой КПП 4 скорость и на второй КПП 4 тоже так хозяин говорил что ползет как черепаха, можно было слезть и идти в туалет по большому и вернувшись найти трактор на том же практически месте , время покажет и расчеты тоже(буду БМП 58 просить) а сейчас пока переберу , пересмотрю подкрашу короче поле деятельности сами видели, да еще и 3 миник на подходе, отец отдает своего недаделыша, жена в полном конфузе , а я ей гворю что сыновьям раздам и себе один оставлю!!!
Незнаю как у кого, но мост прекрасный. Не только использовался при транспортировке грузов , но и при пахоте в течении десятка лет. Сергей я вижу у Вас стоят так же проставыши на мосту: Также увеличил размер по центру колес с 900мм до 1150мм.
да увеличил, увидел тут, поспрашивал и сделал себе!!!
Вернее две полуоси от этого моста столько стоят. Три месяца назад покупал в Карсервисе города Новосибирск за 5тр.
Но так стоит делать если миник реально деньги зарабатывает.
До постройки МТ был мост без полуосей, зделали самодельные постоянно обрывало.
С заводскими буксировал сцепку из двух сеновозок на базе 2ПТС4.
Общий вес был с тарой 9,7т, нечего теперь не обрывает. Мост очень крепкий.
Модель погрузчика ЕВ687, пер отношение общее 13,2(2,9+4,55)
А по скорости он меня вполне устраивает, главное трансмиссию просчитать, да и трактор не для гонок.
Отредактировано Dgonon (23 ноября, 2011г. 20:02:48)
