Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Строю миник классику из бывшего убитого мотокара, ваши мысли и советы!
Сообщений 31 страница 60 из 267
Сегодня забрал оставшуюся токарку и начал прикидывать что к чему, длины мне явно не хватает, вот прикинул новую компановку, прявда добвляются ремни и убирается кардан между КПП, если выбрать такую компановку то развесовка будет просто супер но правда высоковат чуть, но длина в самый раз и по бокам ничего не будет выглядывать и разместится внутри под капотом будущим я имею в виду стартер, генератор НШ и подобное!!!
http://s40.radikal.ru/i087/1101/f2/d5ff2c601ba3t.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1101/d5/1e52ca4858b1t.jpg
http://i037.radikal.ru/1101/75/c00c9a8abc37t.jpg
осталось забрать плиту у фрезеровщика!!
http://s008.radikal.ru/i304/1101/7c/c4eb92fb9c6at.jpg
http://s012.radikal.ru/i321/1101/0a/e267ac4c29f9t.jpg
А зачем угловой редуктор? Можно же сразу на вал КПП... Только повернуть двигатель и все... :dontknow: Кстати можешь поставить его над КПП, вот и еще база уменьшится...
Отредактировано KostW (28 января, 2011г. 21:44:43)
Я просто прикинул такую компановку и хотел услышать мнение сообщников, кстати такую компановку я уже на каком то форуме встречал, конечно хочется все сделать по одной линии, но такой он линный получается, если делать как я планировал в самом начале то у меня при такой компановке двс уйдет вперед за линию качения балки передней где то на 50 см, и придется к передней поперечине рамы такое страшное лепить я имею в виду раму двс + еще и качение передней балки, а при такой компановке у меня все узлы соеденяются мягкими соеденениями от Днепра, меньше придется с центровкой мучатся, я так думаю.... хотя может и ошибаюсь, это же мой первенец да и сообщники на что????
А как этот вариант будет выглядеть, всмысле соеденение между собой и возможность крепежа.
да и еще вопрос, выдержат ли ремни ВАЗовские нагрузку между ДВС и угловым редуктором, планирую 2 шт поставить.
http://s59.radikal.ru/i165/1101/fa/5f7b544f7e4et.jpg
просто у меня на зернодробилке самодельной 1 стоит уже сколько лет и нагрузки там нехилые и выдерживает уже года 4 наверно
Извените пожалуста за прямоту, Вам нехватает не длины, а опыта. Если использовать ремни зачем угловой редуктор? Лутше лишний раз спросите, мы подскажем.
так я и спрашиваю, это я все приложил как один из вариантов и слушаю все за и против, так как я планировал не выходит у меня, сильно нос длинный получается, на счет опыта согласен с вами у меня его практически нет, эт у меня с древесиной легко получается опыт уже есть, а в тракторостроении я еще зелен!!!! но сейчас меня больше всего смущает вот это место по высоте там нормально получается но вот это смещение КПП Днепра в право портит всю картину!!!
http://s57.radikal.ru/i155/1101/4f/744f1b2ef0e5t.jpg
а если выставлять КПП в одну линию с 2м КПП и стыковать мягким соеденением Днепра то ДВС уходит сильно влево и упирается в раму
Поставь КПП Днепр выходом вниз (поверни вдоль продольной оси на 90 градусов). Для КПП особой разници нет как она стоит.
Я продумывал тоже такой вариант но меня отстановило то что, на будет ли травить масло с сальников рычага переключения передач? ваше мнение, если я даже поменяю сальники на новые, не будет ли течи сальника при работе коробки ??
Сергей 73
Повернуть кпп днепр можно но будет теч сальник выхода вторичного вала или будет теч через привод спидометра.с талкиволся на каракате проблему решили так ставили самадельный войлочный сальник привод спидометра зачеканили .
Если износа большого нет, то новые сальники помогут. Правда подтеки всеравно будут, но я думаю  подливать масло не кто не запретит :crazyfun:  А примерял ли вариант над конструкцией удлинителя с маховиком расположить двигатель, а на конец этой конструкции вместо вилки муфты сделать шкив?
значит без "соплей" не обойтись, а на ручке переключения передачь (тот что справа находится) сальник как себя ведет, на него давление масла то увеличивается, и если заливать нигрол в коробку ничего страшного не будет как коробке так и сальникам???
Если зимой в морозы не будешь выезжать, то покатит. Нигрол для более нагруженых шестерен сделан, так что ни коробке, ни сальникам хуже не будет...  Ну а зимой можно плеснуть керосинчика немоного :crazyfun:
да прикидывал, но хотел бы вообще без ремней, щас вот посоветовали КПП Днепра повернуть на 90 градусов тогда может помещусь в свою первую компановку!!!
Ну тогда не полностью на 90 (может на 45), а чтобы выход КПП Днепра на центр рамы поставить...  Кстати не смотрел по направлению вращения. все нормально?  КПП Днепрв-Уралов двухвальные и вращение  на выходе противоположное входу... Я такое на своем старом тракторишке решил устранять следующим путем - ставить буду между КПП Днепра и КПП Газ-53 редуктор бортовой с Волыни. Уже переварен первичный вал с КПП ГАЗ-53 с шлицевой частью бортового редуктора. И, кстати, центр я хочу поймать тоже этим редуктором, смещая его в сторону...
Вращение самое то что надо, УМЗ шка тоже имеет вращение не как у всех ДВС есла мотреть со стороны редуктора ДВС то вращение по часовой стрелке. Крутил сегодня колобку и на 90 и 45  попробовал и на 180, на 180 даже прям неплохо выходит только придется с приводом спидометра похимичить глушить его полностью, кстати чем это можно сделать подумываю выточить алюминиевый конус и забить его туда, срезать заподлицо коробки и раскернить по окружности,  есть мысли какие, может на что то этот конус сажать, клеи там какие или еще что????
Просто убери привод и втулку, а вставь туда с герметиком да хоть простую деревянную пробку. Ну а лучше нарезать резьбу и завернуть толстый болт...
Конечно поместишся, (былобы желание). Рычаг задней скорости тебе не нужен (задняя скорость тоже, ведь у тебя есть РЕВЕРС) Выбрось рычег и заглуши отверстие, (можеш и так оставить, масло сильно течь не будет, а если КПП не раздолбаная протекания вобще не будет)
ну с этим думаю разберусь без особых проблем, вот дождусь переходной плиты от фрезеровщика тогда веселее дела пойдут, но прикидывал придется раму чуть удлинить.....
гдеж найти то нераздолбанную, на той что есть валы вроде не болтаются поменяю сальники и думаю снять валик переключения передач (тот что справа) он ваще хоть снимается или нет? просто я никогда не имел дело с КПП  тажелых мтоциклов и не знаю устройства их, можно б было снять вал и заглушить полностью отверстие...
Отредактировано Leksus (29 января, 2011г. 22:22:19)
Сергей73
добрый день.У Вас в 3-ем сообщении,есть фото копалки с мотокультиватора.Если можно фото отвала поближе,так как общее фото не очень ,ничего не видно.У меня есть такая копалка,только без отвала.Отвал попробую сделать сам,но вот образца нет.Если можете помогите с фото.
Заранее спасибо.
Отредактировано Leksus (29 января, 2011г. 23:24:00)
Заранее спасибо.
Без проблем !!!! щас выйду и сфоткаю(как раз перекуривать собрался!!!!!)
Заранее спасибо.
перинимайте!!!!
http://i011.radikal.ru/1101/c7/1c2e0e7a4ae1t.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1101/69/8a69c78733d6t.jpg
http://i008.radikal.ru/1101/c5/b8f4b0e0ab16t.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1101/35/2127d30be741t.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1101/82/1cde5bab71dft.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1101/94/5b57af704092t.jpg
Извенитеза качество с телефона фоткал!!!!
Отредактировано Сергей 73 (29 января, 2011г. 23:53:36)
переберусь в свою тему, что бы не мусорить в чужой, опять по гидравлике вопросы, перемываю рапределитель Р75, 3х секционный, а с внутриностей как ни мою все равно вытекает очень грязная соляра, так я значит представляю сколько мусора и всяких отложений собралось и в распределителе, НШ, трубках, шлангах ВД, мама не горюй !!! так вот : а можно ли перед заливкой хорошего масла влить туда соляры ( или в лучшем промывочного масла для ДВС автомобильного) погонять не долго и все потом слить, какие минусы могут поджидать в таком случае- это первое. Второе- как считаете подойдет ли в качестве фильтра гидросистемы миника фильтр с турбины СМД, там обьем стакана где то 250 гр, просто появился в наличии. Так же  появился в наличии бак гидросистемы с комбайна "НИВА", но прилепить его на миник будет кощунство, там в нем литров 20 будет, получится ли его уменьшить литров до 10, длинный ли там родной фильтр, просто вчера привез и еще не разбирал......
Можно но как мне думается легче или проще разобрать распределитель то есть снять верхнюю крышку и нижнюю и так всё выцарапать с помощью отвёртки, подходящей щётки или кисточки я лично так делал получается довольно быстро и удобно, ну и естественно в процессе чистки промывать солярой.
Попробовать конечно можно но это фильтр довольно маленький, сама сетка а там именно сетка стоит тоже мала и вход и выход тоже маленький так что по моему мнению всё таки будет мала пропускная способность фильтра.
Там фильтр точно такой же как и на ДТ-75 ...............
По объёму сейчас я уже не помню сколько входит в этот годробак масла в смысле с комбайна "НИВА" но думаю получится урезать если не до 10 литров, то чуть больше точно получится а как говорится пусть лучше с запасом будет ни чем не хватит или будет впритык .......
Добрый день!
С того года использую такую же копалку изготовленную из плуга мотокультиватора. Картошку не режет, глубину легко устанавливать регулировочным винтом, да и картофель выкладывает с одной стороны, больно то в земле не надо ковыряться. Не хуже тряселки, уверяю Вас.
Вот мой улов по железкам
http://s41.radikal.ru/i093/1109/bb/5a7b37c870aft.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/1109/84/3aa7651fac28t.jpg
http://i074.radikal.ru/1109/80/825eae82224ft.jpg
http://i054.radikal.ru/1109/6a/4e4a44a92171t.jpg
вот планирую такую компановку рулевой, что то на радует меня москвичевская рулевая и еще с левой стороны, вот сосед подогнал рулевую с Т-25 но там один подшипник вот ломаю голову как всунуть туда еще один в нижнюю часть , чтоб небыло радиального люфта
http://i015.radikal.ru/1109/7d/5e4421d63d77t.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1109/1b/6cf11d8a9061t.jpg
Отредактировано Сергей 73 (12 сентября, 2011г. 12:53:30)
вот в свободное от стройки время поодхожу и планирую некоторые ньюансы, но думаю без совета  сообщников не обойтись, ПОСОВЕТУЙТЕ  как расположить переднюю балку как на этом фото :
1) http://i048.radikal.ru/1109/c1/bb4ebf0888f5t.jpg
или как на этом:
2) http://i004.radikal.ru/1109/ec/fe33e4e445fat.jpg
посоветуйте, дайте все "+" и "-" таких компановок, а то скоро крепить переднюю балку!!!
или как на этом:
Добрый день.
Пока Вы ещё не собрали.
Зачем для этого двигателя две коробки да ещё и редуктор? Как Вы собираетесь переключать скорости, ногой как на мотоцикле, щёлкать с четвёртой до первой? Для мотоцикла это нормально, а для трактора это совсем не годится ловить скорости, никогда не знаешь какая скорость включена.
Я бы посоветовал поставить одну коробку от Газ 51 или от Зила и всё.  Трактор будет простой и компактный. Её хватит на все случаи жизни заглаза. Если мало 4х скоростей,  на двигателе есть ещё одна скорость, получается 8 скоростей куда больше.
Переднюю балку как Вам лучше нравится так и ставьте, главное чтоб было красиво. Примеров по установке много.
С уважением.
Красиво переднюю балку лучше б было прилепить под самим ДВС, но увы, не  дает потдон движка, если ближе к середине то развесовка в минусе ,но в плюсе  маневренность, если балку на перед перенести то в плюсе развесовка ,но минус  маневренность и вид, а что за КПП  то с Днепра я коробку прилепил из за сцепления и компоновки, вторая КПП она от Мотокара выше я ее описывал, там всего 2 скорости ,одна прямая, вторая чуть повышает , но главное  чего я ее оставил, так из- за реверса, да и большой выбор передач, разве это плохо!!!??? но меня передняя балка интересует, чем жертвовать?????? :dontknow:
Поддерживаю чтобы тебе нравилась и породия не получилась, а развесовку со временем и добавить можно.
как я понял, нужно придерживаться принципа конструкторов самолетов, красивое красиво летает!!!! на счет развесовки я особо то не парюсь, железок достаточно которые нужно цеплять!!!
Делай базу меньше, маневренность потом догрузом не добавиш.
