Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Сборка МТ с ДВС ГАЗ-2410,КПП ЗиЛ. от Lisnihuk
Сообщений 1 страница 16 из 16
Собираю трактор двигатель ГАЗ 24-10 с электростанции хочу поставить коробку от ЗИЛ 130,может  кто то  знает как их соединить подскажите.              А это мой первый помошникhttp://s009.radikal.ru/i307/1101/24/8701afc98223.jpghttp://s003.radikal.ru/i202/1101/3b/d2b33e7c97bd.jpg
Отредактировано Lisnihuk (24 января, 2011г. 15:09:54)
Я думаю что Вам нужно использовать сцепление ГАЗ 24 всборе с кожухом, а между кожухом и КПП ЗИЛ сделать переходную плиту, закрепить ее на кожухе с помощью потайных болтов, а к плите крепить КПП. На КПП ЗИЛ сделать первичный вал чтобы он подходил к волговскому сцеплению (можно к валу ЗИЛ приварить шлицевую ГАЗ). Или вставить шлицевую часть от фередо ЗИЛ в фередо ГАЗ.
aleks 21 написал(а):
Я думаю что Вам нужно использовать сцепление ГАЗ 24 в сборе с кожухом, а между кожухом и КПП ЗИЛ сделать переходную плиту, закрепить ее на кожухе с помощью потайных болтов, а к плите крепить КПП. На КПП ЗИЛ сделать первичный вал чтобы он подходил к волговскому сцеплению (можно к валу ЗИЛ приварить шлицевую ГАЗ). Или вставить шлицевую часть от фередо ЗИЛ в фередо ГАЗ.
Вариант соединения уже Вам известен(описан aleks 21).
Но без дополнительной КПП или понижающего редуктора не обойтись.
Может лучше использовать КПП ГАЗ- 69, УАЗа, или же доработать(укоротить) КПП ГАЗ-24 в качестве первой КПП, чтобы было проще соединить с ДВС ГАЗ 24-10, а потом и КПП ЗиЛа будет намного проще состыковать с первой КПП.
здесь посмотри  как кпп соединили  Минитрактор из узлов УАЗа и ГАЗа, полноприводной.
Lisnihuk
Скинь фото  двигателя,он у тебя к каким кожухом(колоколом)?
Этот вариант не подойдёт, лапки упрутся в направляющую выжимного п-ка КПП ЗИЛ.
Лапки есть 3х или 4х видов они разные по длине, а если что то можна и поколдовать над ними.
на предедущем М.Т.я установил кп от ГАЗ 53 и мост ГАЗ66 (двигатель ГАЗ 24-10) в принцепе скорость устраивает,кроме работы с картофлесажалкой и картофлекопалкой,на первой можна помедленней потому решил ставить кпп ЗИЛ, первая на порядок ниже чем у ГАЗ 53 надеюсь этого мне будет достаточно.
Lisnihuk
Ищи кпп с Газели там сцепление такоеже как на волге иставьеё первой кпп ауж за ней кпп зил .Какой мост планируещ установить на будуший трактор.
Кажется там разница небольшая, можешь её и не заметить, но КПП ЗИЛ есть разные.
Андрей Полушкин написал(а):
Lisnihuk
Ищи кпп с Газели там сцепление такое же как на волге и ставь её первой кпп а уж за ней кпп зил .Какой мост планируешь установить на будущий трактор.
Андрей Полушкин
У него движек с электростанции ,надо посмотреть какой кожух(колокол) а потом видно будет подойдёт или нет!
У меня ДВС москвич403 со сварки,с кожуха вал выходит.
http://s61.radikal.ru/i172/1101/90/1f23c7d4ca04t.jpg
Передаточные числа кпп,посмотри разницу!
ГАЗ
Передаточные числа кпп Газ
ЗиЛ
Передаточные числа кпп Зил 130.
а пока ждем фото от Lisnihuk
если попаду вечером в гараж то севодня фотку выложу.
Ivanovich
Я в армии сталкивался с электростанцией с двс Газ 24-10 стояла и стоит наверное во втором карауле склада РАВ курган-тюбинского гарнизона как аварийный генератор освещения караульного помещения.Так на нём  вал привода стаял по автомобильному как первичный вал кпп.реткий караул его не пускали плохо сэлектро ситя ми в Таджикистане.  :canthearyou:
Отредактировано Андрей Полушкин (24 января, 2011г. 15:19:40)
вот фотки кожуха
http://s009.radikal.ru/i310/1101/30/2e715ec886a7.jpg
http://i037.radikal.ru/1101/f0/9e88be80a6fc.jpg
а это кпп каторую я хочу установить
http://s54.radikal.ru/i144/1101/df/b73d1fa6331f.jpg
Отредактировано Lisnihuk (24 января, 2011г. 15:13:21)
вот фотки кожуха
Вот и ответ,кпп крепить не куда,надо или кожух менять или привод на кпп через вал строить.
Твои фото не открываются :dontknow:
не правильно вставил :glasses:
я планирую зделать пластину на кпп азатем выточить шпильки с упорами и ими соеденить кожух и переходную пластину.
Lisnihuk
Зачем такой огород городить с пластиной шпилильки тачить  проще на разборке или металоме найти кожух с газ -24-10 обойдётся это дешевле чем эпопея спластино унас кожух сцепления стоит всего пять сотен рублей аможно и на метал поменять .А в общем хозяин барин .
